Уважаемые знатоки, великий респект вам за дельные комменты по моим предыдущим темам (крепление антенны и скрип сзади бардачка) ![]()
Но, прикатили 2 новых беды одна другой страшнее ... ![]()
1. Замигал чек транс. По кодам - ошибка датчика переднего кардана. Поскольку принудительный с понижайкой пока работает - забил
(договорился с Zloalex коробас менять в сентябре, заодно и раздатку полностью обновлю).
2. Трупер стал произвольно и достаточно часто (промежутки от 2 до 7 минут) глохнуть.
2.1. Имеем: объект - IT 3.5 AT 2002 м.г.
диагностика - P1220, P1280 (1280 появился первым)
ТЕМУ с этими кодами http://forum4x4club....69#entry1528423
я смотрел, но кажись там не мой случай.... ![]()
2.2. Что сделано:
2.2.1. Отключен разъем педали, сенсор снят и на основе распиновки
Acceleration Pos Sensor PinDiagram.pdf 152,96К
437 Количество загрузок:
прозвонен. Вроде все ок, косяков не выявлено (КЗ нет, сопротивления штатные, изменяются плавно и без провалов
на всех трех дорожках)
2.2.2. Подключен разъем к педали, отключены разъемы "синий" и "красный" от блока управления,
прозвонена проводка всех трех сенсоров педали от колодок (синий/красный) и обратно. Результат аналогичен
показателям, полученным в п.2.2.1.
Сделал вывод: проводка вне подозрений, 2й сенсор педали пока проходит как "подозреваемый"
2.2.3. Прозвонена проводка обоих сенсоров дросселя от колодок (синий/красный) и обратно. КЗ не выявлено,
показания штатные.
Сделал вывод: проводка вне подозрений, 2й сенсор дросселя пока проходит как "подозреваемый" ![]()
2.2.4. Накинул обратно красную/синюю колодки, скинул штекер с педали, ключ на "ON" и замерил напругу, что
на сенсор педали подается......
ПОНАЧАЛУ 5.03V, 5.03V, 5.03V для 1, 2 и 3 сенсора соответственно....
ЧЕРЕЗ 2 минуты 5.03V, 0.214V, 5.03V
Т.е. имея желание получать сигнал, ECU на 2 сенсор педали и 2 сенсор дросселя 5V подавать не хочет ![]()
2.2.5. Демонтировал большие мозги, помыл снаружи карбклинером (держа разъемами вниз), снял крышку, отвинтил плату...
Визуальный осмотр признаков неисправности (изменение цвета элементов / платы, специфический запах,
отвалившиеся элементы) НЕ ВЫЯВИЛ.
2.3.1. Написал вот на форум, жду идей где 5V могли потеряться....
2.3. Что собираюсь делать:
2.3.1. Разработал коварный план "перехват"
А не отрезать ли мне не дающие требуемых 5V провода от ECU?
А недостающие 5V взять по-соседству - со входа 1 го сенсора педали и со входа 1 го сенсора дросселя?
Типа как на датчиках оборотов карданов (тех что на раздатке стоят) - и земля и Ref +5V на разъем H-17
уже объединенные приходят....
С уважением
P.S. По трансу ошибки
13 - коротыш на землю питания +5V для датчиков вращения переднего/заднего карданов
14 - нет сигнала из КЗ в линии данных от датчика оборотов переднего кардана
24 - нет сигнала из КЗ в линии данных от датчика оборотов заднего кардана
Оно понятно, что если питание коротнуло (код 13), то данных не будет ....
Так вот, может +5V с какой-то общей шины берутся и коротыш в трансе просаживает питание для вторых датчиков педали и дросселя?
