Всем доброго дня,случилась с фронтерой неприятная ситуация ,доехал я до бати на работу и машина больше не завелась.Из ошибок горит 12,31.еще заметил такую вещь,если снять клеммы,машина заводилась,потом работала все хуже и глохла,переставала заводиться.Да,сейчас если крутануть стартером чек как положено горит,затем гаснет,а потом не горит.снова появится чек если снять клемму.
Из того что обнаружил и не помогло:
1 минусовой провод болтался на соплях на впуске.
2 были замкнуты два провода в районе аккумулятора,им так полагаю и перебило.
Что пробовал делать:
1 менял мозги
2 ставил новый дпкв
3 прозвонил проводку от датчиков до эбу
4 отключил сигналку выключив блок из разъема( не знаю правильно или нет)
5 менял реле бензонасоса и проверял провода на разъеме
6 насос качает.
7 новый бегунок поставлен
8 менял катушку от восьмерки
Нет искры.если как говорил выше снять клеммы,то искра пару раз пробьет и снова пропадает.
Куда рыть дальше?
