    Вопрос технарям. Как с наименьшими затратами снять стартер (Трупер 6VD1)
    Сообщений в теме: 37
    #1 Peter Tiger
    Отправлено 17 октября 2016 - 07:52
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    ПРочитал в мануале, что надо разобрать пол-машины, дабы снять сей девайс. МОжет оно того не стоит? МОжет не нужно демонтировать балку поперечную и левый глушитель? Может секреты какие есть?
    #2 AnM
    Отправлено 17 октября 2016 - 08:16
    • 10 512 сообщений
    1) Для снятия стартера все-таки нужна яма. имхо. (Я как-то имел удовольствие снятия стартера "с земли" ... конечно же все победилось ... но повторять не хочется.)
    2) Снимаем выхлопной патрубок, который соединяет выхлопной коллектор на головке и выхлопной "треугольник" внизу. Иначе трудновато будет вниз протаскивать открученный стартер.
    3) Снимаем защитный кожух, что поджимает провода ... 2 болтика с гловкой на 10.
    4) Отсоединяем акб ... иначе есть вероятность, что толстый провод с +12 тюкнет в массу двигателя.
    5) Все ... теперь уже колдуем непосредственно со стартером ... сначала провода, потом крепление к блоку.
    #3 Peter Tiger
    Отправлено 17 октября 2016 - 08:22
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Андрей, спасибо.
    Жаль не отвертеться от снятия выхлопного патрубка... Боюсь резать болты придется...
    #4 AnM
    Отправлено 17 октября 2016 - 08:26
    • 10 512 сообщений
    Нижние болты - это еще хрен бы с ними ... А вот верхние шпильки! Я бы тогда еще подумал ... В свое время даже брал в аренду компактную дрель, чтобы удобно подлазила и таки высверлила мне оборванную шпильку.
    А вдруг стартер протиснется вниз или куда-нибудь еще и без снятия этого патрубка?! )))
    #5 Викторыч
    Отправлено 17 октября 2016 - 09:00
    Викторыч
    • 654 сообщений
    • СПб
    • OFA 2.5TDS была; ОМ 3,2 6vd1 МКПП 95 г.в. был
    Я всегда снимал стартер без снятия выхлопных патрубков. Метода простая, сначала скидываем клемму с АКБ, потом откручиваем все провода от стартера. Открученный стартер вытаскиваем проталкивая его над передним мостом. Для этого надо выдернуть из моста сапун вентиляции моста. Если по каким-то причинам стартер не пролазит (ну типа крупный стал, располнел :rolleyes: ) берем хороший лом и слегка отодвигаем двигатель, не отрывая подушек крепления.
    #6 Денис Тюмень
    Отправлено 17 октября 2016 - 09:07
    Денис Тюмень
    • 476 сообщений
    • Монтерей, 6ve1, МКПП
    Обычно сам все снимал делал (откручивал балку, трубы выхлопные), а тут год назад приперло среди недели - отказал неожиданно стартер.
    Поехал на сто в коем то веке и попал к слесарю у которого было данное авто только с 6VD1, у меня теперь 6VE1. Так он и говорит - что все снимается без трогания балки и труб - я не поверил, на подъемнике все делал он - и снял и поставил без лишних гайкокрутений.... Когда ставил - он конечно поматерился немного, выбирая комбинации как его воткнуть - но всё же поставил...
    #7 Peter Tiger
    Отправлено 17 октября 2016 - 10:48
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Внушает оптимизм.
    Буду пробовать..
    #8 Гость_Грузер_*
    Отправлено 17 октября 2016 - 20:20
    Гость_Грузер_*
    Внушает оптимизм.
    Буду пробовать..
    Всё получится! Снимал и ставил, лёжа на асфальте перед домом. Никаких труб и балку не откручивал. Ну, матерился, конечно...)))
    Удачи!
    #9 zhuk
    Отправлено 17 октября 2016 - 21:12
    zhuk
    • 229 сообщений
    • Выборг
    • трупер 3.5
    Удачи!
    Согласен. Тоже два раза так доводилось делать.) Не знал, что нужно снимать балку и трубы, по этому снимал и ставил без этого. Правда снимал колесо, если память не изменяет. Ну и поматерился тоже в доволь.))
    #10 Igor 53
    Отправлено 08 декабря 2016 - 13:21
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    • г. Пестово Новгородской области пер. Зелёный д. 41 174510
    • Биг-93 Lotus, 5 dv, 6VD1-W DOHС 3,165i, 4L30E
    Внесу и я свою лепту, правда могут осудить ГУРУ, но я снимал и ставил стартёр в разобранном состоянии. Откручиваю стартёр от двигла, (сняв первоначально клеммы с АКБ), откручиваю + и снимаю разъём втягивающего, откручиваю вторую гайку на корпусе стартёра, снимаю провод. затем откручиваю два болтика на 8 сзади стартере, аккуратно беру за середину и вытаскиваю среднюю часть(только вместе с задней- дабы если там всё окей не вставлять на место ротор в щётки), на снятую эту часть одеваю пакетик (от грязи) и вынимаю на "волю", затем также надев пакетик вытаскиваю переднюю часть вместе со втягивающим (правда тоже крутить надо. но матов поменьше). Все манипуляции провожу между мостом и двигателем вперёд по ходу авто. Установка в обратном порядке. Проделывал не один раз, бывало в полевых условиях. Желательно доп.два ключа с трещёткой с одной стороны а со второй рожковый, на 8 и на 12. просто проделывал и с простыми, но последний раз с такими делал, не много поудобнее.
    #11 AnM
    Отправлено 08 декабря 2016 - 13:25
    • 10 512 сообщений
    Да ... уж ...
    До такого варианта я бы хрен догадался )))
    #12 Dmitriy33
    Отправлено 08 декабря 2016 - 13:39
    Dmitriy33
    • 1 101 сообщений
    Да ... уж ...
    Я также менял на своем 6ve1.
    Частями вытащил. Новый по частям завел и собрал.
    #13 aleksasha
    Отправлено 17 июля 2017 - 23:04
    aleksasha
    • 943 сообщений
    • ОМА 4JG2 1997 г.р.
    а на 4jg2 сильно это процедура отличается?
    #14 andira2002
    Отправлено 18 июля 2017 - 07:24
    • 10 622 сообщений
    снимаешь рабочий сцепления
    и длинными удлинителями со стороны коробки.
    у меня стояли болты на сквозь.
    если у тебя болты не сквозные..то хуже..
    снимешь,просверли резьбу и поставь болты.
    #15 rfgbnfy
    Отправлено 18 июля 2017 - 23:44
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    На своём балку не снимал, вылез легко, замучился только с различными мелкими железочками .
    Высота щёток новых д.б. 16 мм
    #16 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 июля 2017 - 07:27
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вытаскивать на верх! развернув его внизу...
    лучше открутить и вытащить  масл. щуп....
    #17 VladTr
    Отправлено 19 июля 2017 - 10:17
    • 23 242 сообщений
    +1! на 6VE1 аналогично
    #18 andira2002
    Отправлено 20 июля 2017 - 09:20
    • 10 622 сообщений
    щуп  не мешает совсем.
    снимал зимой без ямы..
    занимает минут 15-20.
    ставил уже быстрее.
    #19 VladTr
    Отправлено 20 июля 2017 - 09:51
    • 23 242 сообщений
    ставил уже быстрее.
    может мы про разные 6VD1 говорим?
    #20 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 июля 2017 - 10:04
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Смотрим кому (на чей вопрос)я ответил и делаем соотв.выводы
