    Передние ступицы,хабы и подшипники.
    хабы ступицы
    Сообщений в теме: 21
    #1 Serg_SPb
    Отправлено 20 октября 2016 - 22:01
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    • Opel Frontera A 23TDR
    Доброго времени форумчане. Сегодня долез до передка и понял что нужно там все мыть,мазать и менять.
    По поводу хабов у меня есть основные вопросы ибо про подшипники, пыльники и т.д. через экзист закупить можно...но на хабы бабла уже не наскребу( На авито есть предложения и я хотел бы мнение опытных людей что из них можно брать а что не стоит.
    1)https://www.avito.ru...ntera_794243594
    2)https://www.avito.ru...eskie_505977953
    3)https://www.avito.ru...y_avm_840250415
    Есть еще вопрос что туда наталкивать(смазку какую) и чем мазать сами ступичные подши?
    #2 Роман 666
    Отправлено 20 октября 2016 - 22:59
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    я б б/у не стал хабы брать! http://4v6.ru/muphta...nicheskaja.html
    #3 sverchok
    Отправлено 21 октября 2016 - 10:36
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    • Monterey 94, 6VD1, DOHC, (ЭБУ SOHC), МКПП, UBS25GW
    Цены конские. Во Владивостоке не оригинал в районе 1500 - 1800 за новый 1 шт. На форпосте по объявлениям посмотри.
    #4 Serg_SPb
    Отправлено 21 октября 2016 - 10:42
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    У них масса 1го хаба меньше кило...он из чего заделан вообще?
    Вот это ини же? https://www.avito.ru...ax_ro_849185371
    #5 Serg_SPb
    Отправлено 23 октября 2016 - 21:18
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    И так...Были куплены новые хабы у нашего соклубника ФедорМ. Заказаны соотв. игольчатые подши и сальники.Вот по последним и есть тема обсудить...
    1)Musashi I3633 Сальник приводного вала Я сначала заказал эти. стоят от 413 р.(взависимости от срока доставки и производителя)
    2)Great wall 3001130-K01 Сальник поворотного кулака - а вот это инфо я нашел на просторах д2. На данный момент этот продукт стоит 117р
    3) 7E-HK3016C это подш.(см. список ЗЧ) стоит порядка 500р.
    4) Great wall HK3016-00 Подшипник поворотного кулака внутренний стоит 114 р.
    Итог:По идее что одно что второе ни что иное как детали вставшие на китайца(GW H3).А вот бюджет разнится 231*2=462р.(это на 2 стороны) и тот комплект под 2к.( примерно1950р.)Вывод очевиден.
    ЗЫ: Про мет пыльник на гранате инфа не нашел пока...м.б. позже наткнусь))
    Может в список деталей занести это дело?Ибо бюджет очень хороший.
    #6 Justice
    Отправлено 24 октября 2016 - 17:40
    Где ты такие дорогие вещи-то берешь? ) Сальники исузу - и то дешевле. Сальники - с хюндая портера. 100 рублей штука. Подшипники- сколько заплатишь, столько и проездят, у китайцев то, что идет на конвейер ещё можно назвать "деталями", а вот то, что в афтемаркет идет- это адский-ад по качеству, если повезет- может проходить близко к заводскому китаю, если не повезет- развалится быстрее польского оптимала-феби. Лучше японских резинок исузу- ничего нет. Вот просто ничего нет и быть не может. Nok хорошие. Но на исузу их почти не купить.
    #7 Serg_SPb
    Отправлено 24 октября 2016 - 21:40
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    Экзист друже=)Кстати из списка как раз номерки  и брал...так что еще хз...ибо экзист и выдает именно  это...может раскроешь тайну тогда,как все это заделать бюджетнее?
    ЗЫ:у меня есть один перец...он на ховере 5м закатал 100+ тык. я не думаю что за этот пробег резинки еще живы....брал авто с нуля.
    #8 Justice
    Отправлено 24 октября 2016 - 22:57
    Если ты на форум чайнакар зайдешь, то там наоборот меняют китайские резинки на исузу- спустя примерно 2-3 года... про детали я уже писал- афтемаркет китайский "фирменный" - шлак. Покупай детали исузу, что бы не было разочарования.
    #9 Serg_SPb
    Отправлено 25 октября 2016 - 08:34
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    Понял тебя...значит заберу за 2 рэ те запчасти...Не собираюсь быть первооткрывателем в этих вопросах коли опыт коллег уже довольно весом...)
    #10 Karabin
    Отправлено 20 ноября 2016 - 22:51
    Karabin
    • 101 сообщений
    • Дикие Земли
    • ОФА 23TDR
    Это где это сальники исузу дешевле 400р.? В экзисте самый дешёвый аналог - Musashi I3633 353р. Только что смотрел.
    Поделитесь ссылем или номерами запчасти. Ищу 8980365950 или что может подойти вместо него под 8980365600.
    http://forum4x4club....howtopic=129333 здесь говорят что детали парные, и не все подходят друг другу.
    #11 Вехомечтатель
    Отправлено 21 ноября 2016 - 18:58
    А чего его искать? Он даже в экзисте доступен к заказу
    Это сальник поворотной цапфы для стандартной стальной крышки (без резинки).
    8-98036-560-0 (крышка стальная) + 8-98036-595-0 (стандартный сальник поворотной цапфы)
    Если тебе "эксклюзив" пендоссовский нужен (зеленого цвета) - там крышка другая на ШРУСе и сальник к ней парный:
    8-97044-609-1 (на фото -это на ШРУС) + 8-97044-741-0
    Musashi I3633 (8-94407-725-0) соответствует пыльник 8-94407-726-1
    Также  8-94407-726-2 + 8-94407-725-1
    Но какой смысл это городить то? Нафига козе этот баян ?
    #12 Serg_SPb
    Отправлено 21 ноября 2016 - 20:03
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    Ну скажем так: Я брал 2 сальника на кулак+2 иглоподшипника и встало это мне чуть меньше 2к. Как только помрет сальник на кулаке всуну от ховера за 113 руб вроде...посмотрю на сколько хватит...А еще на саму ступицу встает на ура сальник с портера за 54 руб кажется(великий поклон Ждастису)...А вообще еще с ховера мона купить и иглоподшиники...я один при запресовке японский запорол и всунул китайский...я думаю что он не хуже чем тот же карго...а цена 100 с копейками а не 500 с фигом...Зато на практике выясню какая разница между этими кусками железа...Ведь ступичные то наши всунул и нормально,смазл хорошей смазкой и должно оно за мамаджан бегать, как собственно и подвесной 180109 который(смазки там конечно на 3 дня работы и на 1 день помирания),добил смазки туда и будем посмотреть :bayan:
    Upd:   Great wall HK3016-00 Подшипник поворотного кулака внутренний 114р.
               Great wall 3001130-K01 Сальник поворотного кулака  117р.
               Kos 52810-44100 Сальник ступицы задней внутренний (58х76.5х9) 54р
    Хотя опять же Саша сильно скептически к этому отнесся.
    #13 дрюша
    Отправлено 22 декабря 2016 - 12:26
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    8-98036-595-0
    И Чё я раньше эту тему не нашел,заказал Мусаши,а пыльник исузувский.
    #14 Никон
    Отправлено 22 декабря 2016 - 12:52
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Тут подробно с картинками.
    #15 Роман 666
    Отправлено 22 декабря 2016 - 16:59
    Роман 666
    • 1 357 сообщений
    • Самара
    Мусаши хорош!!!
    #16 дрюша
    Отправлено 26 декабря 2016 - 12:43
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    из всех номеров тока исузувский могли предложить ( тот что резиновый)1030р, ну и мусаши 430р аналог блин.и фиг предупредили что ответные части разные.
    #17 RUN
    Отправлено 28 декабря 2016 - 11:17
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Народ, чтоб темы не плодить, задам вопрос здесь.
    Чем ступичные смазываете???
    А то Литол 24 нынче не тот, вымывается зараза.
    Что лучше подойдет, если по бродам постоянно приходиться ездить???
    #18 andira2002
    Отправлено 28 декабря 2016 - 13:12
    • 10 635 сообщений
    герметичность проверяй.
    #19 RUN
    Отправлено 28 декабря 2016 - 14:01
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    ступицы перебирал, посадочное сальника идеально. перепад температур при вьезде в холодную воду дает конденсат и небольшое проникание воды.......
    #20 лютый
    Отправлено 28 декабря 2016 - 22:48
    лютый
    • 100 сообщений
    • Красноярск
    • Opel Frontera X22XE
    Castrol LMX. У него очень большая температура каплепадения - типа это есть очень хорошо. Да и так смазка ооочень хорошая.
    Темы с аналогичным тегами хабы, ступицы
