    4.56 или 4.88? Ушел с 4.30.
    главные пары 4.30 4.56 4.88 редуктор дифференциал
    Сообщений в теме: 49
    #1 Justice
    Отправлено 24 октября 2016 - 15:00
    Поставил 4.56 и снял к черту локку (поставил дифференциал). Жизнь заиграла новыми красками- кроме того, что я теперь не сжимаю сфинктер и не делаю морду кирпичом при повороте (дифференциал!), машина стала ехать куда лучше - динамика стала вообще ух, и прямо чувствую, что мотору легче. Всё субьективно, но уже отметил экономию топлива (неожиданно расход вышел 14.5 против 16-17 литров). В максималке вроде всё же потерял (на 4.30 машина шла 140-150 по ГПС), но пока прикатываю пары- больше 110 не ехал...
    Так как предпочитаю иметь в запасе хотя бы полуоси-редуктора-привода, то встал вопрос о том, что купить- и как на зло нашел 4.88 (4.78) нужные вещи... которые не мог найти месяцем ранее. Стоит ли? 33" всё же. Без экстрима. И 4JG2T...
    Давайте по-флудим.
    #2 dr.drey
    Отправлено 24 октября 2016 - 16:16
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
     4.88 (4.78) нужные вещи... . Стоит ли? 33" всё же.
    Давайте по-флудим.
    Я бы взял!
    Мне с моим чахликом ц24не очень эти пары нравятся, даже на 33-х машина на околохолостых и до 1500 едет отлично; на холостых по прямой не глохнет (не в грязи) - всё таки очень 488 облегчает задачу мотору.
    К тому же никто не застрахован от мании перехода на 35+...
    А то что теряешь в максималке - мне лично пофиг, целее буду!
    #3 Justice
    Отправлено 24 октября 2016 - 16:56
    Э, дарагой, нельзя напрямую сравнить бензинку и дизель- ты можешь дать 3500-4500 оборотов, а я ограничен максимум 3500 оборотами. На холостых дизель ползает и так- хоть на 4.30...
    35" нет и не будет на этой машине никогда. Следующей машиной будет полноразмерный американец- там и поиграюсь (или патриот- я же обещал купить его, если там появится нормальный дизель, сваренная прямыми руками рама и оцинкованный кузов)...
    #4 RUN
    Отправлено 24 октября 2016 - 17:20
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    сам то в это веришь????
    #5 Justice
    Отправлено 24 октября 2016 - 17:25
    Нет, по этому я спокоен относительно своего будущего (за уаз- тревожно). Но разговор-то - про пары...
    #6 RUN
    Отправлено 24 октября 2016 - 17:47
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Ну по теме - если мысля а-ля грузовик, то пары 4.88. Если с ветерком  по трассе и умеренное бездорожье - с твоим двигателем и 4.56 хватит.
    На ОКЕ пары с 4.1 на 4.56 заменил - и то ощутимо в разгоне потерял, раньше при скорости 90 км/ч были обороты 2400, сейчас около 3000.
    #7 ref-kam
    Отправлено 25 октября 2016 - 14:43
    ref-kam
    • 28 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • ISUZZU BIGHORN
    Я заказал себе 4,88, завтра буду забирать. Надеюсь на этой неделе поставить, уже не терпится. Надеюсь, что Китайцы не подкачали с качеством и все встанет как по маслу
    #8 Justice
    Отправлено 25 октября 2016 - 15:01
    Держи в курсе. По стоимости- скинь в личку на драйве... заднюю взял именно на биги до 98го?
    #9 zaziG
    Отправлено 25 октября 2016 - 20:19
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    и по " дорогам"(направлениям движения)и по говнам по колее после 469 на 33-х норм идёт на 2-3 пониженной на 4.88..главное сходу лезть!!
    #10 dr.drey
    Отправлено 25 октября 2016 - 21:15
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Напрямую - да, нельзя, но ц24не вообще отдалённо напоминает дизель (какой-нить дохлый о двух литрах) и высоких оборотов тоже не любит, особенно когда старый - если его постоянно крутишь более 2700-2800, начинает жрать масло, если не более 2700 - масло вообще не жрёт.
    А более 3500 его крутить и смысл пропадает - ревёт, а толку ноль.
    Ну да ладно про движки.
    А если по сути - когда тебе будет передние полуоси (а значит и редуктор) снимать также легко как задние (если доделаешь быстросъёмные привода), то перестановка ГП у тебя будет вообще происхоить "легко и непринуждённо", соответственно смысл всё таки попробовать 488, считаю, ЕСТЬ!
    Не понравится - вернёшь 456, а 488 продашь и всех делов!
    #11 Тоныч
    Отправлено 22 ноября 2016 - 07:16
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    • Isuzu Bighorn '93, 6VD1 DOHC, МКПП, 3 дв.
    Александр (Justice), а с чего такие пары? Я тут по наводке Regular'а в теме про мосты перерыл (почти) весь яповский каталог, никаких совпадений по номерам даже близко нету, ни самих пар, ни корпусов диффов, хотя 41/9 изредка мелькает.
    Т.е. надо их руками щупать и сравнивать по месту.
    #12 Justice
    Отправлено 22 ноября 2016 - 12:15
    Задняя 4.88 для исузу 12-болтов (92-98) - китайская, про неё спроси ref-kam (где он её покупал). А переднюю он купил у Григория (GR_V), который с вероятностью 90% продал тоже китайскую с чего-то грейт-волльного.. (затерев маркировку).
    #13 Regular
    Отправлено 22 ноября 2016 - 12:43
    • 2 384 сообщений
    В японском каталоге они есть, в тех, что в интернете "онлайн" - нет. К примеру - http://greenparts.ru...w?id=2437387164
    #14 Тоныч
    Отправлено 22 ноября 2016 - 13:48
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    Спасибо за ссылку, надо глянуть. Яповский каталог я имел ввиду японскую прогу по ссылке выше. В идеале, заиметь бы полный номер шасси, чтобы точно проверить.
    #15 Regular
    Отправлено 22 ноября 2016 - 14:06
    • 2 384 сообщений
    в той проге, ссылку на которую я давал, всё есть, сам по ней смотрел и сравнивал.
    И номер шасси там не обязателен, F1 нажать и раскрывается список всех имеющихся там моделей, F10 - переход в выбранный раздел, F12 - назад.
    #16 Тоныч
    Отправлено 22 ноября 2016 - 14:18
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    Так и делаю. Завтра еще посмотрю.
    #17 Regular
    Отправлено 22 ноября 2016 - 14:51
    • 2 384 сообщений
    № 355-362, NHS 4x4
    #18 Тоныч
    Отправлено 23 ноября 2016 - 09:27
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    Мои изыскания на тему ГП 4.78 привели к следующему: задняя ГП за номером 8-97039-242-1 ставится на некий фургон с шасси VFR с 2001го года на корпус дифференциала, такой же, как и у Бигхорнов 1го и 2го поколения. Передняя ГП 8-97039-255-1 ставится на Эльфы с 2004го года и на Форварды с 1997 по 1998 год.
    Напомню, что речь идет о только японских авто, а фургон, видимо, Isuzu Elf UT, похож на Газель по компоновке.
    #19 Justice
    Отправлено 23 ноября 2016 - 11:14
    Осталось наладить поставки этих редукторов с разборок Владивостока...
    #20 Тоныч
    Отправлено 23 ноября 2016 - 15:01
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    Если с передними еще более менее, то задний найти-ооочень большая удача будет! Таких фургонов и на дорогах - то не видно, про разборки вообще молчу((
    Попробую еще по корпусам дифференциала поискать, их же несколько было.
    Либо по номеру заказывать из Японии за немеренное количество дензнаков.
    Темы с аналогичным тегами главные пары, 4.30, 4.56, 4.88, редуктор, дифференциал
