    ОФА 2,0 (C20NE) холостые обороты 3000
    офа холостой c20ne ход
    Сообщений в теме: 5
    #1 ford69
    Отправлено 07 декабря 2016 - 16:13
    ford69
    • 3 сообщений
    • Опель Фронтера А Спорт
    Господа, подскажите в чем может быть проблема. ОФА 2,0 (115 л/с) C20NE на горячую задирает обороты до 3000 и при этом загорается Check Engin. Когда остынет Check Engin тухнет, обороты ХХ нормальные (около 1000), нагреется и опять 3000 и Check Engin горит. В чем может быть проблема?
    #2 sash'78
    Отправлено 07 декабря 2016 - 16:27
    sash'78
    • 1 736 сообщений
    • Самара
    Про нормальный ХХ-1000- нет, на запуске 1100-1200 потом, как прогрелся должен 850-900. Считай ошибки, здесь же на форуме была тема, какие разьемы скрепкой перемыкать,номера ошибок выложи, или сам уже увидишь....
    #3 ford69
    Отправлено 07 декабря 2016 - 17:04
    ford69
    • 3 сообщений
    Да, про ошибки я знаю. Попробую считать пока он горит, как остывает уже не горит, значит и ошибку не покажет?
    #4 Serega FOX
    Отправлено 07 декабря 2016 - 17:31
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    Ошибки считываються в любое время , мозг запомнит все и потом расскажет
    #5 ford69
    Отправлено 08 декабря 2016 - 14:13
    ford69
    • 3 сообщений
    Ошибки считал. Выдал три ошибки: 15 - высокое напряжение датчика температуры. 21 - Датчик положения дроссельной заслонки - повышенное напряжение и 31 -
    Датчик частоты вращения коленчатого вала - нет информации Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.
    Грел сегодня на холостых - все идеально. Проехался порядка 2-х км как вчера когда уже задрались обороты, и опять все нормально. Потом заглушил, через 5 мин запустил, на мгновение загорелся Check и обороты задрались, но через 2-3 сек  Check погас и обороты в норме. Что это может быть?
    #6 Alex_Kovy
    Отправлено 08 декабря 2016 - 17:26
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Смотри коротыш в проводке. Оба датчика имеют общий провод  с опорным напряжением в 5 вольт. Будет в место опорного фигачить 12 вольт, будет ЭБУ сходить с ума. Однако там еще и ДМРВ привязан, странно. что на него ошибки нету.
    Темы с аналогичным тегами офа, холостой, c20ne, ход
