    Температура зимой Y22SE
    температура зима холодно
    Сообщений в теме: 16
    #1 k_obrezkov
    Отправлено 11 декабря 2016 - 10:04
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Доброго времени всем! На Родео Y22SE зимой температура в городе не поднимается выше 72 градусов (при -20 за бортом), если выехать на трассу, то вообще 50-55...летом вроде все нормально, слышу работающий вентилятор изредка, но температуру тогда не смотрел (сканер ELM327 только щас появился). И это при закрытой морде и автоодеяле под капотом. В итоге в машине прохладно, собираюсь на новогодние в соседний город скататься (320км), чую задубею пока доеду. Подскажите, нормально такая температура? и если нет, куда куовырять и где искать проблему?
    а еще зимой сами обороты подскакивают, бывает начнет разгоняться сама, если выжать педаль сцепления, обороты могут тыщ до 2 спокойно подняться...
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2016 - 10:39
    Обороты ХХ - проблема с ДПДЗ и его разъемом или датчиком температуры входящего воздуха. Также смотри штеккер датчика температуры воздуха за ЭБУ (черный пластиковый корпус).
    Температура - это смотри термостат. Похоже, что не закрывается...
    Температуру истинную сканер снимает с датчика в черном пластиковом корпусе. латунный - чисто инфо на приборку, грубый и инерционный в показаниях датчик.
    А если уж сама разгоняется - это смотри тросик педали (если МКПП)и его подвижность... :giggly: Там чудес не бывает
    #3 Stradic
    Отправлено 11 декабря 2016 - 10:42
    Stradic
    • 4 сообщений
    • Opel Frontera B
    Раз до 50 остывает, похоже, что термостат не закрывается.
    ))долго писал ответ
    #4 Вехомечтатель
    Вентилятор включается после 95 градусов
    #5 k_obrezkov
    Отправлено 11 декабря 2016 - 10:55
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Если бы тросик "разгонял", то по показаниям заслонка была бы открыта на определенный процент, так ведь? а при отпущенной педали показывает 0, да и смотрели мы его в прошлом году, та же проблема была...мне парковаться во дворе, а этот жулик 4000 делает и не сбрасывает, газку подобавлял - бесполезно, держит и все, минут 5 так держал  :dntknw: Кстати, чем холоднее, тем чаще такое проявляется
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2016 - 11:12
    ДПДЗ ...
    Ошибка должна вылетать по идее, если контакты в разъеме теряюстся. Разъем под замену. Подходит от ВАЗа, ЗАЗа, Дэу
    Если козлит ДПДЗ сам, то  резистивный шлейф внутри ДПДЗ стерся - то меняй его. Но только на родной. Никакая замена на неоригинал не прокатит.
    #7 k_obrezkov
    Отправлено 11 декабря 2016 - 11:38
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Один раз была Р0128, сбросил её вместе с ошибкой по второй лямбде (кат выбит) и больше не появлялась пока
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 11 декабря 2016 - 11:50
    Тогда меняй разъем ДПДЗ. Главное не перепутай провода, на ВАЗовском штеккера все проводки одного цвета :giggly:
    Еще глянь состояние седла РХХ и промой там всё
    #9 Tetrarex
    Отправлено 11 декабря 2016 - 12:09
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Именно, неделю назад свой менял на недоприводе Б с такой же проблемкой, поставил вот такой:  Vernet TH6222.92J , 800 руб. в Экзисте вместе с корпусом, работает хорошо.
    #10 k_obrezkov
    Отправлено 11 декабря 2016 - 12:44
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Благодарю!
    #11 k_obrezkov
    Отправлено 16 января 2020 - 09:18
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Что интересно, сегодня словил глюк датчиков. По эбу и приборке температура висела 45-47 градусов, при этом печка уже хорошо теплая была (минут 20 работы при нуле на улице). Потом резкий скачок до 80 градусов. Причем приборка и эбу одинаково показывают температуру. Что за синхронный глюк двух датчиков?
    P.S. Пока писал, пришла в голову мысль, а не пробка ли воздушная? Как выгнать? Морду в гору и по газам? Кстати, последнее время заметил скачки температуры в пределах 10 градусов на прогретом моторе и в основном на ходу.
    #12 k_obrezkov
    Отправлено 16 января 2020 - 17:02
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Сам отвечу на свой вопрос - проводка. Скорее всего внутри штекера плохой контакт
    #13 k_obrezkov
    Отправлено 21 января 2020 - 15:44
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Добавляю для информации, одна из причин неправильно показания температуры двигателя.
    #14 Tetrarex
    Отправлено 21 января 2020 - 15:53
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Да, местечко там почетное(
    #15 китайский летчик
    Отправлено 21 января 2020 - 17:09
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    По температуре,от куда цифры,с приборки или ЕМЛки?
    #16 Вехомечтатель
    Отправлено 21 января 2020 - 18:40
    Сань, 2-ух пиновый разъем у человека скорродирован.
    Риторический вопрос - от какого он датчика :giggly:
    В попе мира...
    #17 k_obrezkov
    Отправлено 21 января 2020 - 19:58
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    такие точные только с ЕЛМ, а вообще, что приборка, что ЕЛМ одинаково показывают у меня
    Темы с аналогичным тегами температура, зима, холодно
