    Течь солярки по блоку цилиндров
    распылители форсунки dtr
    Сообщений в теме: 18
    #1 BerlinCalling
    Отправлено 13 декабря 2016 - 09:45
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Здравствуйте.
    На 2.3дтр повысился расход, подтекает трубка обратки на форсунках и около места, куда вкручивается форсунка видны свежие следы солярки (прям вокруг самой форсунки потеет).
    Так как пробег у мотора не маленький, решил менять распылители, но прежде чем отвозить топливщикам, хотелось бы уточнить, что мне неободимо купить для устранения течи вокруг посадочного места форсунки? Разглядывал схему http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 10 и не смог понять, что это за планка то такая (похоже на бензиновый мотор), у нас то форсунка вкручивается в блок под углом примерно 45 градусов, а тут планка какая-то и форсунка под 90 градусов вкручивается.
    Что необходимо купить для устранения вышеперечисленных проблем?
    Заказывать собирался на Экзисте распылители монарк по 750р за шт.
    Какие распылители брать лучше, и что еще надо докупать? Ну чтоб фен-шуй.
    #2 riko1976
    Отправлено 13 декабря 2016 - 11:15
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    Наши номера в синеньким обозначены, а красным на другие движки.
    #3 Justice
    Отправлено 13 декабря 2016 - 12:45
    Бери Монарк. Так же нужны будут волнистые теплоотражающие шайбы и медные (под форсунки).
    http://forum4x4club....showtopic=97751
    Попроси, что бы при сборке корпуса форсунки мастер смазал резьбу фиксатором резьбовых соединений- что бы дважды не ездить, если они все же потекут по резьбе.
    #4 BerlinCalling
    Отправлено 13 декабря 2016 - 13:09
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Значит в схеме http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 10 надо брать детали под номером 13, 16, 17, а 15 не брать, верно?
    А медные какие? На какой схеме искать?
    #5 Justice
    Отправлено 13 декабря 2016 - 13:13
    Я дал тебе ссылку выше. И на форуме это уже раз 20 обсуждали.
    #6 BerlinCalling
    Отправлено 13 декабря 2016 - 13:41
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    C телефона не доглядел, извиняюсь, увидел.
    Это все что нужно менять?
    #7 riko1976
    Отправлено 13 декабря 2016 - 14:15
    riko1976
    • 350 сообщений
    Брать 12, 16, 17. 16-медные.
    #8 BerlinCalling
    Отправлено 22 декабря 2016 - 21:37
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Я понимаю что вопрос дилетантский (собсно им я и являюсь), но подскажите, при вкручивании форсунок, там надо выставлять глубину посадки в стакан? Или же просто закрутить и с нужным моментом затянуть?
    Просто вопрос в том гнать всю машину туда, или же просто снять дома форсунки и отвезти в ремонт.
    #9 riko1976
    Отправлено 22 декабря 2016 - 23:41
    riko1976
    • 350 сообщений
    Спроси про зазор у топливщика, а так померь толщину волновой шайбы и оставь для неё такой зазор чтоб не болталась и не сильно плющилась.
    #10 BerlinCalling
    Отправлено 23 декабря 2016 - 13:17
    BerlinCalling
    • 123 сообщений
    • ЮФО
    • OFA 2.3DTR 93 гв.
    Вариант спросить у топливщиков отпадает, так как ребята противные но их очень рекомендовали.
    Повторюсь, надо ли выставлять глубину посадки форсунки в блоке? Сам маловероятно, что нормально выставлю если оно требуется, если надо просто закрутить и дотянуть то без проблем.
    #11 riko1976
    Отправлено 23 декабря 2016 - 19:29
    riko1976
    • 350 сообщений
    Можно расплющить шайбу нижнию и перегреть распылитель.
    #12 Glider
    Отправлено 09 августа 2017 - 10:15
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    • OFA 2.3DTR, 1992г., Duster 1.5 dCI, 2015г.
    Есть еще вопросы по этой теме, может подскажет кто.
    Какая должна быть толщина медных шайб под форсунками? Сколько их не заказывал - всегда приходят разной
    ширины и толщины.
    Тоже борюсь с течью из-под форсунок, пока безрезультатно.
    Пару лет назад менял распылители + настраивал форсунки на стенде в одном местром дизель-сервисе, дал
    им комплект медных и волнистых шайб, чтоб все поменяли. Вроде все сделали, поставили, двигатель с тех
    пор отлично заводится и работает, но через пару сотен км. опять потекла солярка из-под форсунок. Приехал
    к ним опять, снова выкрутили-вкрутили и снова потекли через несколько сотен км.
    Месяц назад пробовал поменять все шайбы сам - результат тот же :(.
    #13 дрюша
    Отправлено 09 августа 2017 - 12:33
    дрюша
    • 4 602 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Попробуй медные шайбы отжечь, даже новые.так делаю всегда, никогда не текло.
    #14 Glider
    Отправлено 10 августа 2017 - 16:28
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    Спасибо, попробую, хуже от этого думаю точно не будет.
    #15 lomaster
    Отправлено 11 августа 2017 - 06:37
    • 5 944 сообщений
    Не просто отжечь, (так только сталь становится мягче), медь нагрев до красна надо бросить в холодную воду, и она станет намного мягче.
    #16 Asturn A
    Отправлено 11 августа 2017 - 08:53
    Asturn A
    • 605 сообщений
    • Ленинград
    • Isuzu Trooper 3.1
    +1
    #17 Glider
    Отправлено 11 августа 2017 - 16:14
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    Ок. А что насчет толщины шайб, она критична?
    И еще Justice писал:
    О какой резьбе тут идет речь?
    #18 Asturn A
    Отправлено 11 августа 2017 - 17:39
    Asturn A
    • 605 сообщений
    • Ленинград
    • Isuzu Trooper 3.1
    распылитель к корпусу прикручивается зажимом,вот эту резьбу и мазать
    #19 riko1976
    Отправлено 12 августа 2017 - 02:10
    riko1976
    • 350 сообщений
    Толщина должна быть, чтоб волновую шайбу чуть прижало, а не расплющило.
    Темы с аналогичным тегами распылители, форсунки, dtr
