    1jz в Isuzu Trooper вместо 4zd1 swap
    swap isuzu trooper 4zd1 поженить коробку свап
    Сообщений в теме: 19
    #1 Rocs
    Отправлено 25 декабря 2016 - 08:51
    Rocs
    • 18 сообщений
    • посёлок Сосновка
    • Исузу Трупер"86
    Добрый день, господа:)! Свою историю долго буду писать/описывать, посему кратко и по существу: Есть Исузу Трупер 86 г.в., в нем практически нет двигателя 4zd1 (гбц нет совсем, навесного тоже... можно сказать что нет); Есть двигатель 1jz практически в полном комплекте. Есть гараж, инструмент и желание оживить трупика. Вопрос по существу: 1.е кто знает, вращение первичного вала кпп Исузу и двиг Тойоты совпадают? Обороты? Что ожидать от подобной "свадьбы"? 2. У кого есть подобный опыт в Новосибирске? 3. Чебурашка, ищу друзей по интересам: рыбалка, туризм, уважение к авто и мото-технике.
    #2 Shurickmack
    Отправлено 25 декабря 2016 - 10:15
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Первым делом нужно померять длину жэйзета. Родная четверка 4ze1 уже стоит практически впритык к радиатору.
    #3 Rocs
    Отправлено 25 декабря 2016 - 12:55
    Rocs
    • 18 сообщений
    • посёлок Сосновка
    • Исузу Трупер"86
    Есть такое! и мост снизу тоже мешает(... но когда нас это останавливало? :)))) будем лифтовать, резать, варить)))!
    #4 Indeets
    Отправлено 25 декабря 2016 - 13:58
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Прямо так совсем родной мотор не найти. Под этот мотор вроди как полноприводные коробки существуют.
    #5 Shurickmack
    Отправлено 25 декабря 2016 - 14:11
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    При свапе JZ и UZ на уазики, на тойотовскую а340 лепят раздатку от бигов - вроде не сложно встаёт. Тем более, что на квадратах с 4ze1 были автоматы 30-80le, которые суть тот-же 340й айсин.
    #6 Rocs
    Отправлено 25 декабря 2016 - 18:01
    Rocs
    • 18 сообщений
    • посёлок Сосновка
    • Исузу Трупер"86
    а подробней??? что это за мадели??? где инфо найти???
    #7 csander666
    Отправлено 25 декабря 2016 - 18:25
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    остатки 4zd1 не продаешь?
    #8 Rocs
    Отправлено 25 декабря 2016 - 18:53
    Rocs
    • 18 сообщений
    • посёлок Сосновка
    • Исузу Трупер"86
    А что именно надо? мне бы сначало на ход поставить то что задумано. Продать то не жалко.. но все в таком печальном состоянии...
    #9 csander666
    Отправлено 25 декабря 2016 - 19:42
    csander666
    • 111 сообщений
    • Омск
    • ubs17 4ze1
    нужен блок с поршнями и валом, и наверно маховик.
    #10 Shurickmack
    Отправлено 25 декабря 2016 - 21:49
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Шевролёт ланус
    Как минимум, у нас на форуме есть 2 проекта по свапу узетов.
    http://forum4x4club....opic=137734&hl= про свап узета с автоматом
    http://forum4x4club....howtopic=148432 такая раздатка стоит на квадратах с айсинами.
    Еще поищи на ютубе канал NVA-motors, ну и на драйве по запросам "свап jz и uz" на полноприводные машины.
    #11 Hudoy
    Отправлено 26 декабря 2016 - 09:53
    Hudoy
    • 125 сообщений
    • OFA, C24NE, 5дыр - моё; OMА, 6VD1 (от Wizard), 5дыр - отца
    Привет земляку! У Чебурашки проблем с друзьями не должно быть, если Чебурашка хороший!)
    Сам, слава Богу, 3 СВАПа пережил, но жезеты не доводилось корячить. Обращайся если что! Мы с ребятами на Фронтерах общаемся по-немногу. Если интересно - вливайся тоже!)
    #12 Кувалдин43
    Отправлено 26 декабря 2016 - 14:42
    Кувалдин43
    • 54 сообщений
    • Киров
    • Isuzu Trooper 1987 2.2, С223Т
    приветствую Друзья!  извините,что так бесцеремонно  вклиниваюсь....но у меня есть блок,поршня,и всякая требуха  4zd1
    #13 andrea1963
    Отправлено 26 декабря 2016 - 15:46
    • 11 555 сообщений
    Дим,ты так часто здесь бываешь  :P  :giggly:
    #14 MaxD
    Отправлено 26 декабря 2016 - 16:09
    MaxD
    • 460 сообщений
    • Kyron 2.0
    Я, так понимаю, вопрос о законности подобных действий не волнует...
    Я не отговариваю, хотелось, просто, узнать как потом с этим ездить. Я думаю, могут наказать гайци. И, кстати, мотор старый может как раз и пригодиться...
    https://youtu.be/VTJqWDsrTkc
    #15 lomaster
    Отправлено 26 декабря 2016 - 17:04
    • 5 944 сообщений
    Гайцам по барабану на чём ты ездишь, проблемы будут в МРЭО, когда захочешь продать. А так если машина уже на учёте то вечно твоя, если нет возможности договориться
    #16 Pitol
    Отправлено 29 декабря 2016 - 15:26
    Pitol
    • 185 сообщений
    • Хабаровск
    • Isuzu Mu UСS55 1UZ-FE non-vvti AT
    Моторы оба по часовой стрелке вращаются.
    Нужно мерить габариты жзета. Это тот случай, когда длина имеет значение (смотрим ссылку выше на мою машину). А в целом, можно делать, хотя по ттх и габаритам я бы к 5VZ склонился.
    #17 akan05
    Отправлено 30 декабря 2016 - 12:26
    akan05
    • 130 сообщений
    • Омск
    • Opel Monterey 1uz-fe, Toyota Crown JZS175
    Прочитав вопрос про направления вращения двух двс стало понятно, что тема треп, не более.
    ТС продай машину, купи другую и не грей мозг.
    #18 Кувалдин43
    Отправлено 30 декабря 2016 - 16:11
    Кувалдин43
    • 54 сообщений
    • Киров
    Дааа.....опять проморгал вспышку)))))
    #19 Madnest
    Отправлено 08 января 2017 - 17:52
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    Согласен  1jz 2jz - у них поздно появляется нормальный момент от этого на джипах их надо крутить   соотвественно расход.. 5vz   будет лучьшим вариантом эти джезеты такие длиннющие..... что вместо них  под капом можно два 6ve1 последовательно поставить )
    #20 Anton2508
    Отправлено 08 мая 2017 - 17:50
    Anton2508
    • 2 сообщений
    • Абакан
    • Isuzu Fargo
    Доброго времени суток, коленвал с шатунами случайно не осталось? Приобрёл бы с удовольствием.
    Темы с аналогичным тегами swap, isuzu, trooper, 4zd1, поженить коробку, свап
