Дмитрий 82
Отправлено 07 января 2017 - 17:58
Дмитрий 82
38 сообщений
Севастополь
ISUZU Rodeo 1993 2,6
Всех с Новым годом и Рождеством! Народ, кто сталкивался с моторами 4ze1 (исузу родео 93г ) подскажите пожалуйста!..
Первое. Появились следующие симптомы, на холостом ходу на прогретом моторе (на светофорах) начинают падать обороты,загараются все лампы на приборке но мотор не глохнет, как как бы пытается заглохнуть. При небольшой подаче газа всё прекращается т.е. на холостых надо подгазовывать что бы мотор не потух.
Второе. При разгоне машины при переключении на 2ю передачу падает мощность , начинается долгий разгон до 3й.
Какие предположения ? Спасибо!
Дмитрий-Хлам
Отправлено 08 января 2017 - 08:12
Дмитрий-Хлам
Commercial
11 748 сообщений
Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
. щас ...ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.
топливный насос
pim42
Отправлено 08 января 2017 - 09:17
pim42
920 сообщений
кемерово
Дервейс Шатлл -недоПрадик 2008г
И гену проверить нужно
.Промыть дросель
Проверить гену
Проверить давление б/насоса
Дмитрий 82
Отправлено 08 января 2017 - 12:09
Дмитрий 82
38 сообщений
Севастополь
.Промыть дросель
Проверить гену
Бензонасос проверю! А дроссель,это имеется в виду заслонка что стоит в перед входом во впускной коллектор от воздушного тракта?
Ещё вопрос такой ,в коробке накрылись синхроны 1,2 передачи (коробка Борг Варнер Т5), пока езжу с перегазовкой)) Реально найти синхроны для такой коробки или контрактную подбирать (если есть такие контрактные)? (привод задний)
Shurickmack
Отправлено 08 января 2017 - 12:41
Shurickmack
1 103 сообщений
Долгопрудный, Городец
Шевролёт ланус
На заднем фоне виднеется корпус дроссельных заслонок. Обычно он грязный - в нагаре и масле, нужно снимать и чистить. В нём же содержится винт регулировки холостых оборотов - его нужно выкрутить, не потеряв уплотнительное колечко, и промыть его канал.
Peter Tiger
Отправлено 08 января 2017 - 14:54
Peter Tiger
Moderators
9 937 сообщений
Деревня, олимпийская, в Москве
Isuzu Trooper 3,2; Opel Vita 1,4 GLX
Я бы с этого и начал. Зело канал загрязняется. Винт регулировки ХХ - на самом верху, под большую плоскую отвертку. Правда добираться не совсем удобно. Осторожнее с колечком уплотнительным!!!!
pim42
Отправлено 08 января 2017 - 16:02
pim42
920 сообщений
кемерово
Винт можно не выкручивать.
Достаточно вот этот канал хорошо промыть.
Дмитрий 82
Отправлено 08 января 2017 - 21:53
Дмитрий 82
38 сообщений
Севастополь
АГА!!! ОНО..Спасибо! Будем разбирать!!!
Peter Tiger
Отправлено 09 января 2017 - 11:06
Peter Tiger
Moderators
9 937 сообщений
Возможно. НО с вывинчиванием лучше отмоется, да и быстрее...
Отправлено 09 января 2017 - 15:22
pim42
920 сообщений
кемерово
При выкручивании колечко сразу лопнет , оно ж уже деревянное.
Дмитрий 82
Отправлено 12 января 2017 - 15:23
Дмитрий 82
38 сообщений
Севастополь
Спасибо! Понял. Думаю по обмерам посадочных мест можно будет подобрать подобное кольцо.
Shurickmack
Отправлено 17 января 2017 - 10:08
Shurickmack
1 103 сообщений
Шевролёт ланус
Отправлено 18 января 2017 - 13:36
OLD_A
40 381 сообщений
Да про болтик и про ХХ даж у нас на форуме целые труды писались )
http://4x4club.ru/te...item485/item376
