    Помогите разобраться - акпп, электрика или еще что
    акпп раздатка электрика фронтера б
    Сообщений в теме: 18
    #1 Алексей-арх
    Отправлено 19 января 2017 - 15:24
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    • Прадо 150, 3.0 дизель
    Товарищи, срочно нужна помощь.
    Радовала меня моя красавица (фронтера б, 3.2, акпп) до вчерашнего дня. Выезжал из гаража - задел правым передком ворота (тесно там и снег), разбил поворотник, немного поцарапал крыло и бампер слегка отошел. Но суть не в этом.
    Машина стала плохо ехать на D и R. После остановки давишь газульку - еле-еле ползет вперед пока не наберет скорость. При переходе на ручной режим вперед на 1 едет отлично, в ручную подтыкаешь 2 и т.д. все работает. Ни пинков, ни толчков.
    Назад отказывается ехать пока не включишь полный привод. Такие дела.
    Масло проверил - в норме, не горелое. Ошибок по компьютеру у мастера не увидел, на приборке лампочка не горит. Как будто в зимнем режиме постоянно. При включении селектором рабочих режимов при включенном полном приводе и понижайке раньше были небольшие толчки, сейчас их вроде нет (может они раньше пропали).
    Варианты поломок: акпп, электрика (датчики), раздатка, селектор или еще что?
    Заехал сегодня к мастеру по коробкам - не возьмусь, говорит, старая - запчастей нет, работы много, а денег мало...
    В общем, перед тем как искать нормального акппшника хотелось бы понять, может и не в коробке дело. Вопрос собственно - что с этим делать и куда копать. Что я мог повредить в переднем правом крыле и под бампером? Там шланг диаметром около 1 см проходит, у меня соединен трубкой и хомутами - может в нем причина, куда он ведет?
    У кого какие мысли?
    #2 lastik
    Отправлено 20 января 2017 - 08:32
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    Вообще там два шланга охлаждения акпп. Идут на радиатор, от трубок с коробки. Может масло вытекло из коробки? Уровень надо проверить.
    #3 Алексей-арх
    Отправлено 20 января 2017 - 10:44
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Масло на месте, сегодня сделал частичную подмену, не легчает...
    #4 lastik
    Отправлено 20 января 2017 - 13:42
    lastik
    • 467 сообщений
    Тогда ждать ответов спецов. У меня было, с места пробуксовка и в гору особенно буксовала коробка. Обороты росли, а машина еле скорость набирала. После разгона вроде ничего ехала. Но у меня назад вроде нормально все было.
    #5 sergeisergeevich
    Отправлено 20 января 2017 - 15:35
    sergeisergeevich
    • 1 638 сообщений
    • Полоцк-Минск
    ...У меня было, с места пробуксовка и в гору особенно буксовала коробка. Обороты росли, а машина еле скорость набирала. После разгона вроде ничего ехала. Но у меня назад вроде нормально все было.
    А что было, если не секрет?
    #6 Алексей-арх
    Отправлено 20 января 2017 - 17:18
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Да вот "спецов" то найти сложно. Мой мастер, который обслуживает машину, только "учиться" на иномарках, приходиться многое ему подсказывать из интернета, хотя делает на совесть.
    Завтра с утра поеду, договорился с сервисом, у которых есть электрик и механики.
    #7 lastik
    Отправлено 20 января 2017 - 18:37
    lastik
    • 467 сообщений
    Честно сказать, я не знаю. Я перепробовал, все, что можно не снимая коробки. И соленоиды и ленту регулировал. Не помогло.
    Поищи, здесь много акпп тем. Может найдеш, что похожее.
    #8 Алексей-арх
    Отправлено 22 января 2017 - 11:38
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Ни у кого такого не было?
    #9 Алексей-арх
    Отправлено 23 января 2017 - 18:10
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Спрошу снова. Диагностика ошибок не показала, проехал к автоматчикам, их сканеры не читают ничего. Вопрос - где находятся мозги акпп, как их проверить?
    #10 BorBoss
    Отправлено 23 января 2017 - 18:30
    Так недавно в одной из тем подробно расписывали, как отсоединить мозги и проверить коробку в ручном режиме. Может в Веховодстве это было...
    #11 Zloalex
    Отправлено 23 января 2017 - 19:11
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Начать с замены на заведомо исправный соленоида регулировки линейного давления (большой в малом поддоне АКПП).
    #12 Алексей-арх
    Отправлено 24 января 2017 - 17:07
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Спасибо большое Алексею за консультацию. Проблема скорее всего в этом узле. Как сделаю, отпишусь
    #13 Petr
    Отправлено 12 мая 2017 - 19:21
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Проблема решилась и что было ???
    А то у меня вроде тоже-самое !
    #14 Алексей-арх
    Отправлено 13 мая 2017 - 18:13
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    Вперед стало включаться после прочистки соленоидов - оказалось в малом поддоне порвало сеточку очиски и просто забило. Вперед заработало. А вот с задней оказалось не все так просто.
    Разъело какую то прокладку после замены масла и она не держала давление... ZloAlex все починил! Заодно перебрал и устранил все надвигающиеся проблемы.
    #15 BorBoss
    Отправлено 13 мая 2017 - 21:15
    Наверное, прокладку центрального суппорта, бумажную? Мне её Алексей тоже менял.
    Ну, главное - проблема решена! Поздравляю :)
    #16 Petr
    Отправлено 13 мая 2017 - 23:59
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    да уж , а по деньгам что вышло ???
    #17 Regular
    Отправлено 14 мая 2017 - 00:35
    • 2 382 сообщений
    На нашу кпп мастер-кит (прокладки,сальники и все остальные расходники + фрикционы со стальными дисками) от 12500, без фрикционов от 5000, комплект втулок от 2000, комплект регулировочных колец от 1000, тормозная лента от 3000. Всё - неоригинал, возят из США. Оригинал только по конскому ценнику и с невнятными сроками поставки. По железу только бэушка с рук или по конским ценам она же в магазинах.
    #18 Алексей-арх
    Отправлено 14 мая 2017 - 05:56
    Алексей-арх
    • 266 сообщений
    • Воронеж
    По деньгам у Алексея самый бюджетный вариант переборки. В родной городе мне за эту цену только диагностику с разборкой заряжали.
    #19 Skitalec
    Отправлено 01 апреля 2024 - 10:12
    Skitalec
    • 3 сообщений
    • Поставы Беларусь
    • Опель фронтера 2.2дти 2002 год
    Да ,ценник там приятный
    Темы с аналогичным тегами акпп, раздатка, электрика, фронтера б
