Impreza
Отправлено 20 января 2017 - 14:08
Impreza
48 сообщений
Здравствуйте, нашел похожий вопрос но по дизельному двигателю, в связи с чем решил задать по бензиновому. Подтекает из маслоохладителя, подскажите пожалуйста номер прокладки (или уплотнительного кольца, не знаю как правильно обозвать), по каталогу. Зашел в магазин запчастей а там на схеме показывается что масляный фильтр вкручивается в двигатель, причем картинка показывает масляный фильтр с задней стороны, И ни слова про маслоохладитель.
Ребята, извините за беспокойство, сам спросил сам ответил))) Нашел в Экзисте нормальную схему, где все понятно, может кому надо будет http://www.elcats.ru...03059&office=ru
Назрел следующий вопрос, оригинала нет в продаже, как найти аналоги 06 50 764 вот этой прокладки?
olekula7
Отправлено 20 января 2017 - 14:50
olekula7
482 сообщений
Самара
Opel Frontera Sport 2.2
Из подходящего по размеру масляного фильтра вырви уплотнитель и будет тебе прокладка
Отправлено 20 января 2017 - 15:16
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Или взять формирователь прокладок типа Перматекс, разобрать узел, обезжирить и посадить на него.
Толщина какая там ?
Дублирующий партномер 92 065 012
Кстати, мотор X22SE/Y22SE на Исузу Родео Б этого узла не имеет и спокойно обходится без маслоохладителя.
olekula7
Отправлено 20 января 2017 - 15:18
olekula7
482 сообщений
Самара
Фига се !!!
Хорошая прокладка за 1500р........
Отправлено 20 января 2017 - 15:24
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Фига се !!!
И никакой гарантии, что заказ будет выполнен
Impreza
Отправлено 20 января 2017 - 16:06
Impreza
48 сообщений
надо попробовать.
Есть в одном из автомагазинов нужная мне прокладка, но цена 1125 руб, а самое главное срок поставки 30 дней))) а вопрос желательно решить в более ранние сроки.
Свирепый бамбр
Отправлено 20 января 2017 - 16:19
Свирепый бамбр
352 сообщений
Сыктывкар
ООА, ООБ, ОАФ, ОФА и паджеро2
кольцо резиновое в ремнях/сальниках/подшипниках стоит 20-50р
со старым в магаз притходишь и подбираешь.
Делов на рыбью ногу...
zaziG
Отправлено 20 января 2017 - 17:52
zaziG
894 сообщений
Город воинской славы Можайск
opel frontera a x22xe 1995
а от x22xe не пойдёт??(06 50 742)
Отправлено 20 января 2017 - 19:18
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
06 50 742 ...
Хороший вариант по цене...
Копейки потратить и сказать всем: катит/некатит ?
С учетом того, что фильтр масляный идентичен и БЦ тоже, то может прокатить
Отправлено 20 января 2017 - 22:03
zaziG
894 сообщений
06 50 742 ...
а мож прокатит???есть же разниЦа 1100 и 111
Отправлено 21 января 2017 - 10:10
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Надо пробовать и смотреть. Прокатит - это будет супер ! Течь там нередка...
Отправлено 21 января 2017 - 10:25
zaziG
894 сообщений
разница между маслеными насосами OFB и OFA только лишь в крепеже маслозаборной трубки и диаметром отверстий крепления к поддону ,на OFA 6mm на OFB 8mm!
Отправлено 21 января 2017 - 10:41
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Имеешь ввиду алюминиевый корпус блока балансиров?
Отправлено 21 января 2017 - 17:11
zaziG
894 сообщений
да!
Impreza
Отправлено 21 января 2017 - 20:19
Impreza
48 сообщений
06 50 742 ...
Закажу завтра, если подойдет будет супер, нет, будем колхозить или от масляного фильтра или еще чего придумаем. В любом случае отпишусь по результатам.
Увы у самого руки растут не совсем из плеч, да и даже навеса нет, чтоб разобрать машину и поехать в магазин с образцом. А в сервисе не хочется машину на сутки оставлять, поэтому будем методом проб и ошибок искать, как предложили выше.
Отправлено 21 января 2017 - 20:33
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Ну, если что - рули ко мне
Отправлено 24 января 2017 - 19:58
zaziG
894 сообщений
аааааааааааааатвернуть фильтр масленый и шестигранником на 10 (по-моему ) отвернуть всю эту приблуду особо длинных и умелых рук не надо!!
benladen
Отправлено 26 января 2017 - 21:39
benladen
479 сообщений
Резинка от Х22ХЕ не подходит, тонкая очень, а от фильтра толстая. Я ставил от каково то трамблёра, не помню какого, но не восьмёрошного большая по диаметру
Impreza
Отправлено 05 февраля 2017 - 19:01
Impreza
48 сообщений
увы да, от Х22ХЕ слишком тонкая, от масляного - толстая, посадили на герметик, ребята в сервисе сказали, это не надолго, буду ждать оттепели, снимать все это дело, выковыривать резинку и подбирать.
откручиваемфильтр и головкой на 24 гайку и все демонтируется очень легко.
Антифриз сливать при этом нет необходимости.
Отправлено 05 февраля 2017 - 19:09
zaziG
894 сообщений
печально что не подошла от x22xe !!!
