    Сальники ступичных 52810-44100 Hyundai/Kia и аналоги НЕ РЕКОМЕНДУЮ !
    Сообщений в теме: 14
    #1 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2017 - 18:23
    Кто тут из наших заинтриговал странно дешевыми сальниками ступиц типа 52810-44100 ...  :pleasantry: Покопался, но темы не нашел. :dntknw:
    Купил на пробу и примерил его и пару таких же дешевых аналогов.  :write:
    После примерки  забраковал ! :znaika:
    Посадочное место на нашей исузо-опелевскую цапфе под этот сальник оказалось весьма велико.
    Сальник встает с диким натягом и сильно препятствует вращению всей ступицы.
    Так что не годится он, несмотря на свою привлекательную цену...
    #2 andira2002
    Отправлено 30 января 2017 - 19:16
    • 10 613 сообщений
    Сальник стоит в сальниковом магазине 35 рублей.
    Размер не помню..72-52-10 вроде..
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2017 - 19:18
    Не напяливается Хундаевский на наше посадочное место.
    Только с бляха- муха... С большой силой. Меньше там посадочное отверстие, чем у наших, подходящих.
    Лучше уж от Ховера тогда поставить
    #4 kachkanius
    Отправлено 30 января 2017 - 19:51
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    я последний раз покупал сальник оригинал Исузу так он приехал с дополнительным пыльником,
    таким как стоит на переднем флянце раздатки.
    #5 Justice
    Отправлено 30 января 2017 - 20:24
    Странно. После выкладывания номера народ ставил, по отзывам- все ок.
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2017 - 20:30
    Купил аж 4 разных на пробу - хундаевский и 3 аналога -заменителя KOS -2ух видов, AMD. Все 4 пошли в отвал.
    Поставишь - ступицу не провернешь :giggly: , оно конечно со временем может резину то подотрёт... Но нафиг надо. Там так всё сотрется.
    Я уж и смазкой мазал...Толку мало. Натяг огромный.
    Напяливал на цапфу один сальник сначала, потом воткнул в ступицу и с ней корячил. Хрень полная
    #7 китайский летчик
    Отправлено 30 января 2017 - 20:55
    китайский летчик
    • 4 996 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Ступице ничего не будет,пострадает шейка под сальник гранаты привода,яму выжрет быстро и как следствие мазута попрет наружу,а грязь внутрь к игольчатому подшипнику.
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2017 - 21:22
    Саня, речь про сальник ступицы, а он садится на корпус цапфы, где внутри ось ШРУСа проходит.
    Поэтому выжрет посадочное место НА ЦАПФЕ, грязь пойдет внутрь ступицы вначале
    #9 vagram
    Отправлено 30 января 2017 - 21:30
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Я про этот сальник писал и поставил все нормально.Под этим номером два размера идет не знаю что ты заказывал.Надо закзывать по этому размеру KOS 52810-44100 Сальник ступицы заднего колеса (58х75х9) а второй Сальник HYUNDAI Porter ступицы задней внутренний (58х76.5х9) под тем же номером.конечно туго будет.
    #10 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2017 - 21:49
    Ну не знаю как под одним и тем же номером 2 разных могут идти...
    Что пришло, то и испытал :giggly: . В том числе и KOS двух видов - с ровной нижней частью и подвернутой - одна фигня. Нэ лэзя !
    Завтра если не забуду все их фотки сделаю - выложу тут
    Там прям на упаковке написано - Портер сальник задней ступицы
    #11 vagram
    Отправлено 31 января 2017 - 05:15
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Ради интереса, не замерял диаметр посадочного на цапфе?
    #12 китайский летчик
    Отправлено 31 января 2017 - 05:31
    китайский летчик
    • 4 996 сообщений
    Понято.Да в общем какая разница где будет стоять,результат один и тот же будет.При оригинальных сальних выедает ямы,а с этими тем более износ будет интенсивней,если точнее,то быстрый.
    #13 vagram
    Отправлено 31 января 2017 - 13:48
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    По логике от ховера вообще не напялить
    3103101-K00 САЛЬНИК ПЕР.СТУПИЦЫ HOVER,SAFE F1,WINGLE,SAILOR          59*75 9/11
    #14 Nocher5700xm
    Отправлено 04 февраля 2017 - 07:58
    Nocher5700xm
    • 94 сообщений
    • Тамбов
    • Opel Frontera A
    Я поставил сальник от рулевой сошки КамАЗа старого образца. Подходит как родной.
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 04 февраля 2017 - 18:23
    Посадочное место на нашей цапфе Isuzu/GM = 60 мм !
    Внтуренний посадочный диаметр оригинального сальника Isuzu примерно 59,2...59,3. К тому же резина кромки и внешний конусный лепесток весьма эластичны, что обеспечивает мягкую и хорошо облегающую посадку.
    Хундаевский сальник не имеет внешнего широкого конусного лепестка, резина в посадочном месте дубовая, да и диаметр совершенно не катит
