    Запчасти для автомобилей Исудзу и Опель
    Сообщений в теме: 269
    #1 Serega FOX
    Отправлено 18 февраля 2017 - 14:58
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Наличие новых запчастей и возможность заказа , так же есть запчасти бу .
    Тел для связи 89168220445 Сергей , элпочта seregafox77@mail.ru
    #2 Roman85
    Отправлено 18 мая 2017 - 13:42
    Roman85
    • 51 сообщений
    • Тамбов
    • Опель Монтерей 3.1 92г.
    Здравствуйте! Нужны вот такие запчасти:
    Вкладыши шатунные 0.25
    Кольца поршневые стандарт
    Колпачки маслосьемные
    Прокладка ГБЦ металпакет
    Фильтр масляный (filtron op 622)
    Сцепление в сборе
    Комплект опор на раму с болтами
    Болт торсиона
    Болты ГБЦ
    Прокладка клапанной крышки
    Форсунки(трубочки) охлаждения поршней
    4jG2 3.1 турбодизель
    #3 Serega FOX
    Отправлено 18 мая 2017 - 19:25
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Вкладыши шатунные 0.25----тайхо 1100р комплект
    Кольца поршневые стандарт --- TP 3500р комплект на мотор
    Колпачки маслосьемные --- неоригинал 800р комплект
    Прокладка ГБЦ металпакет---- размер ?
    Фильтр масляный (filtron op 622) ----- другой производитель 600р
    Сцепление в сборе ---- 7500р валео
    Комплект опор на раму с болтами ----- новое или бу ?
    Болт торсиона --- 800р комплект на одну сторону
    Болты ГБЦ --- 2400р на заказ 3и дня
    Прокладка клапанной крышки ----- 600р неоригинал
    Форсунки(трубочки) охлаждения поршней ---- нет в наличии
    #4 Алифьян
    Отправлено 14 июня 2017 - 23:32
    Алифьян
    • 136 сообщений
    • Стерлитамак
    • ISUZU Rodeo 1992 г. VIN: 4S2CY58ZXN4321148
    Здравствуйте,мне нужен главный  и рабочий цилиндр сцепления на исузу родео 1992 г.в. vin 4S2CY58ZXN4321148; ДВС-6VD1 ,механика
    #5 Serega FOX
    Отправлено 15 июня 2017 - 07:00
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    новые или бу надо ?
    #6 Begemot
    Отправлено 20 июля 2017 - 19:49
    Begemot
    • 111 сообщений
    • Астраханская обл.
    • Isuzu Trooper 2.8 TD 1991 г.в.
    Здравствуйте. Мне нужны пластины крепления тормозных колодок (задних), комплекты пыльников на задние суппорта, верхний направляющий болт заднего левого суппорта. Можете помочь?
    #7 Serega FOX
    Отправлено 06 августа 2017 - 18:50
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    наверное не крепления колодок , а монтажный комплект ? есть новый оригинал
    супорта бывают разные , надо фото вашего супорта
    #8 alexbank
    Отправлено 11 августа 2017 - 16:07
    alexbank
    • 122 сообщений
    • Орск
    • isuzu trooper 4ze1
    Здравствуйте!
    Нужен корпус дроссельных заслонок на ИТ 4ZE1, 1989г.
    #9 Serega FOX
    Отправлено 12 августа 2017 - 22:10
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Здравствуйте!
    Есть такой 1500р
    #10 alexbank
    Отправлено 13 августа 2017 - 06:44
    alexbank
    • 122 сообщений
    • Орск
    Есть такой 1500р
    В каком состоянии? Можно фотку?
    #11 Serega FOX
    Отправлено 13 августа 2017 - 12:13
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Если не забуду в понедельник сделаю
    #12 alexbank
    Отправлено 13 августа 2017 - 17:36
    alexbank
    • 122 сообщений
    • Орск
    Буду ждать. Интересует степень выработки.
    #13 MIVmen
    Отправлено 13 августа 2017 - 18:10
    MIVmen
    • 69 сообщений
    • с Санниково
    • OFA sport
    арки задних крыльеф на ОФА А спорт
    #14 Serega FOX
    Отправлено 13 августа 2017 - 20:56
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Есть левая сторона , крыло целиком 3тр
    Люфт могу посмотреть на руку , или разбирать надо ?
    #15 alexbank
    Отправлено 15 августа 2017 - 08:16
    alexbank
    • 122 сообщений
    • Орск
    Да нет, разбирать не надо. Достаточно Вашего экспертного заключения.
    #16 Serega FOX
    Отправлено 15 августа 2017 - 13:38
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    На мой взгляд люфтов нет
    #17 alexbank
    Отправлено 16 августа 2017 - 11:07
    alexbank
    • 122 сообщений
    • Орск
    Сергей, прошу прощения. Но сервисмены, которые утверждали, что корпус под замену, все отрегулировали.
    Теперь корпус не нужен.
    Теперь сломали болт направляющей переднего суппорта 8944386940, может у Вас есть?
    На Эксисте доставка больше 20 дней в Орск.
    #18 Serega FOX
    Отправлено 16 августа 2017 - 11:08
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    дайте фото болта
    есть все
    #19 Алифьян
    Отправлено 18 августа 2017 - 15:21
    Алифьян
    • 136 сообщений
    • Стерлитамак
    Здравствуйте,мне нужны рулевые наконечники,и крестовины на большой и малый кардан,топливный бак,  Исузу родео 1992 г.в. VIN-код   4S2CY58ZXN4321148 ;механика,5-ти дверная,какие цены оригинал и не-оригинал
    телефоны для WATSAPP МТС-89173719800 и МЕГАФОН-89273175648
    #20 Serega FOX
    Отправлено 21 августа 2017 - 09:55
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    руленвые наконечники неоригинал от 600р за шт (разные производители , самое дешевое GMB)
    крестовины от 850р за шт
