    6vd1 dohc нужна помощь!
    троит ошибка 44 43
    Сообщений в теме: 51
    #1 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 19 марта 2017 - 19:15
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    • OM 4JG2, 32MT, comeup9.5 и Биг 6vd1 МКПП, коротыш,33MT
    И снова здрасти,друзья! Проблема с двигом имеется, начну описывать...машина биг 3.2 пруль механика 1993гв.
    Первый раз появился стук в районе левой головки и пропала тяга, авто не разгоняется и "троит", при наборе скорости загорается чек и выше 3тыс раскрутить нереально.... дело было на покатухе, все бросил поехал к мотористу, сказал надо снимать клапанную крышку-смотреть... поехал мыться и машина отстоялась несколько часов, затем завел и проблема полностью исчезла...
    Второй раз сегодня уже после покатухи, когда уже машина отстоялась часика полтора, завел и опять пропадает тяга,на газ очень вяло реагирует, троит, разгон до 100=космос. На машине еще установлен и газ, на газу тянет значительно лучше,обороты плавают и выравниваются к холостым, но стук одинаковый в раионе левой головки...на бензине тупит очень сильно и не разгонятся, выше 3тыс обороты не поднимаются...
    прочитал ошибки по чеку, 43 и 44, как я понял это: 43 - датчик детонации (только для DOHC)
    44 - датчик кислорода О2-сенсор (постоянно бедная смесь)
    записал видео для лучшего понимания и пару фото двига...с чего начинать? с бензинками дела не имел уже долго, проездил лет 6 на 4jg2, вот захотелось бензинку... грешу на датчики,тк проблема преходящая.. как вычислить виновника??
    https://www.youtube....h?v=QU3RdZntCbA
    https://www.youtube....h?v=WeaXYb7NC0A
    и еще вопрос:1) какой у меня двиг двухвальник? или 6wd1-w или это одно и тоже? в каталогах не наиду именно этот двиг
    2) стучит гидрик? может ли из-за него пропадать тяга и чек горит и троит?
    #2 rushkec
    Отправлено 19 марта 2017 - 19:41
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Двухвальник 92-97 года образца. В каталоге должен значится как 6vd1 DOHC (не путать с одноименным 1998-200Х года)
    #3 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 19 марта 2017 - 19:54
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    понял, а по поломке есть догадки?
    #4 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 марта 2017 - 20:06
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    судя по характеру звука...явное троение а ни стук....похоже на пробой прокладки ГБЦ...ИМХО :rolleyes:
    было б лучше послушать с открытым капотом
    замерить компрессию!
    #5 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 19 марта 2017 - 20:41
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    так на видео с открытым капотом вроде слышно стук...
    Думаю так, если прокладка гбц пробита, то проблема была бы постоянная а не преходящая, если ошибаюсь поправте
    #6 Zloalex
    Отправлено 19 марта 2017 - 21:27
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Ха. У меня когда каталик рассыпался на Аксе, подобный пердеж труба изрыгала.
    Комок ката по трубе шарахался и затыкал.
    #7 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 марта 2017 - 08:28
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    смотрел два видео....из салона и выхлоп...другого ни видел <_<
    в зависимости от температуры пробоя или трещины расширяется и сужается...ихмо
    да и ни чего ни стоит проверить компрессию :rolleyes:
    то что я слышал по видео это ни стук в чистом виде! :insane:
    #8 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 20 марта 2017 - 10:29
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    в общем созвонился с мотористом, тот говорит даваи на диагностику... диагност говорит раз чек показал ошибки 43 и 44 меняй лямбду и датчик детонации и говорит дальше искать причину смысла нет пока на датчики чек ругается....
    что скажете? сеичас двигун троит безбожно и не едет...
    #9 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 марта 2017 - 11:08
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вся эта хрень на компрессию ни влияет....
    одно другому ни смешает :P
    #10 AnM
    Отправлено 20 марта 2017 - 13:44
    что скажете?
    Скажу ... меняй диагноста.
    Ищем человека, способного читать буквы и цифры в английском тексте. Открываем мануал ... ссылку дам, если надо. Читаем раздел "Driveability and emissions" ... УСЛОВИЯ записи кода 43 и кода 44 соответственно ... делаем выводы по поводу прочитанного. И только после этого ... ВОЗМОЖНО ... зайдет речь про тупую замену чего-либо.
    И еще ...
    ни 43, ни 44 код не заставят работать двигатель без какого-либо цилиндра. Неровная работа ... да, возможна ... но все равно на всех цилиндрах, если механически все целое и искра доходит до камеры сгорания.
    #11 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 20 марта 2017 - 18:19
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    И еще ...
    понял, тоже не люблю бездумные замены чего-либо, ссылочка не помешает на мануал...
    #12 AnM
    Отправлено 20 марта 2017 - 18:22
    Вот сюда залил https://yadi.sk/d/CT2kHcjj3GAqah ... называется Trooper USA 92-93 Manual
    Есть еще то же самое на клубном ФТП ... прямо в корне лежит.
    #13 ВладимирИвановский
    Отправлено 21 марта 2017 - 08:40
    ВладимирИвановский
    • 971 сообщений
    • Иваново
    По звуку как будто башмак на натяжителя сорвало, или натяжитель цепи кончился, свою машину брал именно с таким же звуком, и что интересно то есть то нет, когда звук есть ехала хуже, зависимость на мой взгляд была от густоты масла, пока давляк норм не гремит и едет, потом давляк падает и в какой то момент перестает нормально работать, но не всегда.
    ошибка датчика детонации это уже следствие шума.
    Короче по описанию все как на моей афте,
    Еще я думаю что троить может начать если например валы в голове относительно друг друга угол поворота изменяют (нарушают из-за ослабленной цепи) и не происходит адекватной работы.
    #14 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 22 марта 2017 - 11:04
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    подскажите где на этом двиге стоит стоит ДТОЖ не можем наити? очень нужно...
    #15 AnM
    Отправлено 22 марта 2017 - 13:23
    Вот тут живут датчики темп ОЖ ... в задней части  дв-ля ... см. картинку
    #16 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 22 марта 2017 - 13:48
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    да спасибо, нашли, теперь ищем сигнальный провод лямбды, ну в каком разъеме он подкапот выходит, киньте картинку с пинами нужными....
    #17 AnM
    Отправлено 22 марта 2017 - 13:49
    А моя ссылка на мануал? ... не годится?
    #18 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 22 марта 2017 - 14:05
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    английский хромает, в схемах не секу, с телефона с нете в добавок...
    #19 AnM
    Отправлено 22 марта 2017 - 14:36
    Два больших разъема в районе левой фары ... все там.
    #20 Dr.Xoxol.ru
    Отправлено 22 марта 2017 - 18:36
    Dr.Xoxol.ru
    • 413 сообщений
    • воронеж
    спс, нашли, теперь ищу по форуму номерок оригинальной лямбды для 6vd1
    Темы с аналогичным тегами троит, ошибка 44 43
