    Прогнила трубка от бензобака
    бензобак соединение
    Сообщений в теме: 6
    #1 Nikolai K
    Отправлено 25 марта 2017 - 16:47
    Nikolai K
    • 160 сообщений
    • Tallinn
    • Opel Frontera(А) 2,5 TDS (VM41B)
    Всем Здравствуйте. Прогнила трубка которая отходит от бензобака. Вернее отходят три. Прогнила скорей всего трубка обратки в месте крепления их к кузову машины. Там типа планки поджимает все три трубки. После остановки капает солярка. Машина заводится без проблем. Думаю что обратка. Где то читал что можно подлезть сверху. Там под ковриком то ли есть лючок, то ли его надо выпилить. Еще что то было про замену на резиновые. Что посоветуете. Боюсь трону бензобак и все посыплется.
    #2 vagram
    Отправлено 25 марта 2017 - 18:09
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Лючок нужен если датчик топлива снимать .а так все с низу меняется ,а на что менять дело твое ,что доступнее ,шланг .медная трубка или нержавейка! Мне доступна нержавейка я на нее и поменял.Да еще от бака до трубок идут шланги так что все снизу и без распилов.
    #3 lomaster
    Отправлено 25 марта 2017 - 18:18
    • 5 952 сообщений
    С лючком удобней
    #4 Nikolai K
    Отправлено 27 марта 2017 - 19:47
    Nikolai K
    • 160 сообщений
    • Tallinn
    Там резиновые, которые отходят от бензобака, слишком короткие. Не подлезть. Придется бензобак снимать. Еще тот геморрой. А багажнике под ковриком точно люка нет. Пилить надо?
    #5 riko1976
    Отправлено 27 марта 2017 - 20:00
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    Если до тебя не пилили то надо, там кажется даже разметка есть где пилить.
    #6 lomaster
    Отправлено 28 марта 2017 - 06:44
    • 5 952 сообщений
    Нету там разметки, снять правое заднее колесо и определить где пилить, 25*25см хватит.
    #7 дрюша
    Отправлено 28 марта 2017 - 07:35
    дрюша
    • 4 607 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    http://frontera.ru/f...?showtopic=1457 для просмотра надо регистрироваться.
    Темы с аналогичным тегами бензобак, соединение
