Привет всем. Сегодня обнаружил ,что потекла топливная трубка. У меня Х22ХЕ.Фронтера А 1998 года. По форумам полазил,понял,что нужна медь 8,0 и 6,0 мм ,но какая длина ,ни где не нашел. Кто менял и знает ,какую длину покупать. Срочно нужно делать. А то весна ,дача....И если возможно ,по длинам :подача- обратка- испаритель?- Если ,что не так спросил,поправте.
Отправлено 31 марта 2017 - 21:08
Отправлено 02 апреля 2017 - 21:05
Залез под машину,благо ,сухо было. Потек шланг к топливному фильтру.Разъело.Заменил,все в норме. Спасибо всем за участие.
Отправлено 30 ноября 2017 - 13:30
Поднимусь темку. У меня прогнили топливные трубки. Пробежался по магазинам с простым вопросом. Нужна трубка медная диаметр 8 мм. Все руками разводят...
В интернете нашёл коды
Wp810
Wp820
Wp830- емекс говорит это 30 метров 8мм трубки ...менее чем за 1000рублей... Что-то не верится...
Вобщем подскажите от чего можно взять медную трубку 8мм?
Отправлено 30 ноября 2017 - 13:38
Иди в сантех магазин или где ГБО ставятПоднимусь темку. У меня прогнили топливные трубки. Пробежался по магазинам с простым вопросом. Нужна трубка медная диаметр 8 мм. Все руками разводят...
Wp810
Wp820
Отправлено 30 ноября 2017 - 13:55
Купил в ближайшей конторе, которая занимается комплектацией и установкой систем охлаждения и кондиционирования ... Просто по справочнику города поиск набрал и буквально в соседнем здании обнаружил ))
Отправлено 30 ноября 2017 - 16:51
Нету... Неделю уже хожу по конторам и всяческим сервисным центрам....
Что по ремонту рвд искал., находил, но чинить патрубки на масляный радиатор никто не брался, что сейчас тыркаюсь... Конторы есть но трубки только тормозные... ![]()
Отправлено 30 ноября 2017 - 16:54
Да как так нет то? Только что набрал в гугле поиск "калуга медная трубка 8 мм купить" ... и вывалились ссылки на продавцов
Отправлено 30 ноября 2017 - 17:15
Ну если только лунда. В гугле порой ищешь в Калуге а выдаёт результат фирмы, у которых нет офисов в калуге
Отправлено 30 ноября 2017 - 17:30
Привет , было недавно тоже самое !-подтекать начала трубка от насоса к фильтру ( не далеко от фильтра - там грязь за пластиной скапливается и гнеёт !)
Просто пока отпилил кусок трубки (немножко развольцевал ) и соединил б\шлангом на хомуты !
Ребят , просьба у кого х2.2хе ОФА 96-98 года , пожайлуста померьте какого напряжение на генератор подаётся на маленьком проводке (возбуждение генератора ) - там всего две клемы ( гайки ) - большая гайка ( на 13 мм вроде ключ) с силовым кабелем зарядки и маленькая ( на 8 мм ) с тонким проводом ( вот его !!! ) - При включении зажигания и при работающем двигателе !!!
Отправлено 01 декабря 2017 - 17:48
У меня абсолютно в том же месте. Хорошо что обратка первой прохудилась не сильно сочилось.
Пока что сделал тоже на шланги.
Звонил сегодня в лунду. 8 мм трубки нет, есть только 6,35...
Кстати, может кто знает, какая длина у топливных медных трубок Волга3110 с двигателем змз-402 или УАЗ-452?
Отправлено 01 декабря 2017 - 17:57
Попробуй прозвонить конторы, кто тормозными медными занимается...
https://www.drive2.ru/l/1426207/
Отправлено 01 декабря 2017 - 19:59
Да хочется в своём городе найти.
Думаю может попробовать заказать wp830. В одном магазине мне сказали что это 4 метра 8мм трубки...
Отправлено 01 декабря 2017 - 20:18
https://www.avito.ru...nerov_625677967
Звони.
Отправлено 01 декабря 2017 - 21:11
На авторынках всегда должна быть "лавочка", которая торгует медными трубками на метраж.
4,75 мм, 8 мм и 10 мм - у них самый ходовой товар.
Уж насколько у меня тут убогий рынок, обошел всех , но и то вчера нашел 10 мм трубку
Отправлено 02 декабря 2017 - 09:03
+1 Мне тоже кажется в каждом городе есть "блошиный" рынок )) Где черта рогатого можно купить ))
А так - да... начать с профильных медников (тормозных трубок), рынки, и потом уже по кандейщикам/холодильщикам пробежаться.
Отправлено 02 декабря 2017 - 13:17
Поехал на рынок сегодня... А рынка там уже и нет. Теперь там стоянка. И тут вспомнил что недалеко есть палаточка где есть все. Купил трубку наконец !
клипсы для крепления трубок даже есть....
Отправлено 02 декабря 2017 - 14:37
В Турынино на установку ГБО надо, да и немало их у Вас...
А 6,35 это импортная, кондейная...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 02 декабря 2017 - 14:40
Темы с аналогичным тегами трубки
Форумы →
Технический →
дроссельный клапан опель фронтера а Х22ХЕАвтор vvs , 01 ноя 2020 |
Барахолка →
Запчасти →
Куплю →
Куплю трубки! к печке ОМ 4jg2Автор Paul_P , 15 мая 2018 |
Форумы →
Веховодство →
Резиновые трубки в моторном отсекеАвтор Makso , 25 апр 2015 |
