    Синий дым после простоя
    тнвд 4jg2
    Сообщений в теме: 17
    #1 dima777
    Отправлено 10 апреля 2017 - 07:26
    dima777
    • 349 сообщений
    • бигхорн UBS52CK 1989г., с223 механика был, переделан, стал 4jg2, автомат, пружины.
    Парни, кто подскажет по моей беде? Поставил мотор 4жж2. мех. ТНВД, с донора. Мотор года 3-4 незаводился. Завел. На холостых работает ровно и без дыма. Обороты набирает до 2000-2200 и сильно дымит синим. При сбросе газа почти глохнет. В подаче воздуха нет, в обратке есть немного. Если накачиварь ручной подкачкой, то сам поднимает обороты с хх до 2000, газуя до 2500 не дымит, а от 2500 до 3800 дымит синим очень сильно. Промывал Винсом, до этого было еще хуже. С обратки практически не бежит соляра. При подкачке бежит. Похоже на залегшие лопасти подкачивающего насоса. Вопрос - надо ли менять все резинки в тнвд при разборке? И можно ли шлифануть лепестки насоса?
    #2 Driverrr
    Отправлено 10 апреля 2017 - 07:46
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Разобрать, промыть, собрать с заменой резинок, отрегулировать на стенде.
    #3 andira2002
    Отправлено 10 апреля 2017 - 13:20
    • 10 609 сообщений
    и не крутить больше 2750
    #4 dima777
    Отправлено 10 апреля 2017 - 17:24
    dima777
    • 349 сообщений
    Крутил не на ходу, а в процессе промывки. Там предпоследний цикл 3000 оборотов - 6 мин. затем 330 мин отдых.
    Driverrr - есть возможность по номеру найти тест план?
    #5 lomaster
    Отправлено 10 апреля 2017 - 21:51
    • 5 941 сообщений
    Скорее всего ему (не хочется расстраивать) уже ни чего не поможет, убили  и продали жмурика.
    #6 Driverrr
    Отправлено 11 апреля 2017 - 02:28
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Конечно
    #7 andira2002
    Отправлено 11 апреля 2017 - 11:56
    • 10 609 сообщений
    если в обратке воздух,то сосёт по валу.
    подкачка немного подперает.
    вывод ....ремонт тнвд...(скорее всего люфт приводного вала. лежит такой, ждёт своего часа..ищи рабочий.)
    и не крути больше 2750.
    кратковременно до 3000
    иначе поршня повылетают.
    .не тот мотор.
    #8 dima777
    Отправлено 11 апреля 2017 - 19:34
    dima777
    • 349 сообщений
    Мотору от роду тыс 70 пробега. Ремень стоит еще родной, но машинка - перевертыш. Похоже поработала с разбитым поддоном, начало задирать вкладыши. Пришлось заменить вал, а остальное в идеале. Аппаратуру хочу разобрать сам. У нас переборка 10000 плюс запчасти и не факт, что хорошо сделают. Я думаю, что расклинить лопатки на насосе смогу сам. На крайний случай лежит еще один ТНВД. Что может быть еще в аппаратуре после 4-5 лет бездействия кроме подкачивающего насоса и сальника вала? Соляра в ней была, с двигателя не снималась. Движок завелся после прокачки помпой на 4-5 оборот после многолетнего простоя. Напомню - с обратки  соляра почти не течет во время работы. Воздух подсасывает сама аппаратура.
    #9 Гость_Asturn_*
    Отправлено 11 апреля 2017 - 19:37
    А Вы когда нибудь разбирали тНВД???
    #10 andira2002
    Отправлено 11 апреля 2017 - 20:20
    • 10 609 сообщений
    у меня тоже почти не текла с обратки..
    #11 dima777
    Отправлено 11 апреля 2017 - 20:35
    dima777
    • 349 сообщений
    Не разбирал, но любую свою машину - от запорожца до фреда делал почти все сам. Мануалы читать умею хоть на русском, хоть на английском. да и образование высшее техническое. Думаю от разборки - сборки настройки не собьются если промерять установку деталей.
    #12 Гость_Asturn_*
    Отправлено 11 апреля 2017 - 20:42
    Я тоже так же думал когда разбирал первый в своей жизни насос  :yes:  :yes:  :yes: .Чтож...если есть уверенность-разбирайте,НО!!!!!не старайтесь не верить мануалам ибо угол впрыска выставленный по мануалу,никогда не позволит мотору запустится  :yes: :D  :D  :D
    #13 dima777
    Отправлено 11 апреля 2017 - 20:48
    dima777
    • 349 сообщений
    Попытка - не пытка. Насос механический, описаний и видео в инете полно, только со свободным временем засада. Сейчас закрытие дорог и готовлю свои грузовики к следующему году работы.
    #14 Гость_Asturn_*
    Отправлено 11 апреля 2017 - 20:55
    коллега. :beer: ...мои силы кончились с введением платона...это была последняя капля.Была ЭфАшка и ЭфЭмка косорылая два сундука трехосных и мешок на рессорах.Всё продал...пусть подавятся...мрази
    #15 дрюша
    Отправлено 11 апреля 2017 - 23:53
    дрюша
    • 4 593 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Ну,ну....,пол форума именно по библии выставляют,запускают и ездят.Странно однако :)
    #16 dima777
    Отправлено 12 апреля 2017 - 03:31
    dima777
    • 349 сообщений
    У меня два Интера носатых. Если честно, то уже надоело, но пока еще держусь - детишки еще на моей шее. Еще год - два и можно будет распродаваться.
    #17 andira2002
    Отправлено 12 апреля 2017 - 10:47
    • 10 609 сообщений
    Вопрос,именно про тнвд.
    #18 дрюша
    Отправлено 12 апреля 2017 - 13:26
    дрюша
    • 4 593 сообщений
    • пикалево
    Ет на монтиков мануалы такие,чтоли?,
    Темы с аналогичным тегами тнвд, 4jg2
