    Нужен совет по проводке
    Сообщений в теме: 44
    #1 Kinugawa
    Отправлено 10 апреля 2017 - 18:55
    Kinugawa
    • 132 сообщений
    • Кировск
    • Isuzu Vehicross, Toyota Sprinter Trueno ae86
    Так случилось что замкнул какой то из проводов основной шины подкапотного пространства  на массу под АКБ, произошло возгарание, все завершилось удачно машину оперативно обесточили и потушили , в итоге 60% проводов жгута  были повреждены. Решено было сращивать провода. Наткнулся на 2 пары одинаковых проводов, 2 синих и 2 зеленых с одиночной риской. Может кто тыкнуть или направить на путь истинный куда они идут и как правильно срастить между собой?
    #2 BorBoss
    Отправлено 10 апреля 2017 - 19:45
    По электросхемам может поискать такую маркировку?
    Или жгут размотать и посмотреть, куда они идут... Если это возможно, конечно...
    #3 Ai!
    Отправлено 10 апреля 2017 - 21:44
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    хоть бы фотку чтоли
    #4 BorBoss
    Отправлено 10 апреля 2017 - 21:49
    Ну по фотке-то лечить у нас тут каждый виорой может. А ты без фотки попробуй :D
    #5 Ai!
    Отправлено 10 апреля 2017 - 21:55
    Ai!
    • 1 573 сообщений
    • EVX
    да у меня вся проводка лежит, я ж не помню чо там из какого отверстия)) а по фотке... ну ты понял)
    #6 VladTr
    Отправлено 10 апреля 2017 - 22:23
    • 23 090 сообщений
    "Безумству храбрых поем мы песню!"
    Собирать проводку, даже не представляя, что откуда идет и ориентирваться только на цвет - весьма отважно!)))
    Кстати, а хотя бы прозвонить и понять, куда они вообще идут - религия не позволяет?)))
    #7 BorBoss
    Отправлено 11 апреля 2017 - 05:18
    Прозвонить - это долго и скучно :)
    А вообще да - они ж в одно место почти все идут - к мозгам. Или к блокам предохранителей-реле. На разъёме мозгов или блока предохранителей их найти и потом понять, где обратная сторона...
    #8 VladTr
    Отправлено 11 апреля 2017 - 06:13
    • 23 090 сообщений
    прозвонить два провода - это, действительно, долго и скучно! )))
    #9 bert
    Отправлено 11 апреля 2017 - 14:03
    bert
    • 4 301 сообщений
    У вехи уродская проводка. Встречаются раздвоения проводов прямо в жгуте ((
    #10 VladTr
    Отправлено 11 апреля 2017 - 18:43
    • 23 090 сообщений
    не только в Вехе, во многих такое бывает. А еще иногда делают внутри проводки ответвление проводами вообще другого цвета!!!
    #11 NITR0
    Отправлено 14 апреля 2017 - 13:51
    NITR0
    • 745 сообщений
    • город спичек
    Ага, в французах ваше пи..ц
    #12 Serega FOX
    Отправлено 14 апреля 2017 - 14:50
    Serega FOX
    • 10 812 сообщений
    • Москва СВАО гараж в медведково т. 89168220445 для звонков и 89255049598 ватсап и вайбер
    Руль то левый или правый ?
    #13 Kinugawa
    Отправлено 14 апреля 2017 - 15:12
    Kinugawa
    • 132 сообщений
    • Кировск
    Левый руль
    #14 Дядя Ася
    Отправлено 14 апреля 2017 - 15:24
    Если это леворукая Веха, то я чего-то не смог найти ничего ценного в этих проводах, поэтому предлагаю их заизолировать и подать питание. А дальше искать чего не заработало :)
    #15 Serega FOX
    Отправлено 14 апреля 2017 - 15:28
    Serega FOX
    • 10 812 сообщений
    Ну если что , проводка есть :-)
    #16 Дядя Ася
    Отправлено 14 апреля 2017 - 15:41
    Синий и зелёный провод идёт к одному из датчиков АБС, но они парой идут в оплётке.
    Синие провода идут к РХХ и положению нейтрали.
    Зелёный на питание аварийки из блока предохранителей через правую сторону идёт.
    Они вообще в каком месте подкапотного пространства? Если в районе аккумулятора - чего-то вообще с идеями насчёт проводов чисто синего и чисто зелёного цвета мало. Точно без полосок?
    В общем, если найти к каким разъёмам на какие ножки эти провода приходили в оригинале - я могу рассказать нафига они нужны :)
    #17 Максим Захаров
    Отправлено 15 апреля 2017 - 20:22
    • 8 874 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Я бы не рисковал, а купил, например, у Фокса Серёги, если не очень дорого.
    #18 Малой
    Отправлено 16 апреля 2017 - 09:40
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    Ну, Макс, пересыпать всю проводку тоже не два пальца обасфальт.
    #19 Максим Захаров
    Отправлено 16 апреля 2017 - 10:02
    • 8 874 сообщений
    Так мастеру доверить толковому, Антон.
    Даже электрику больше.
    Моторная коса отдельно от салонной, так что поэтапно.
    Или вообще, только одну из кос менять.
    #20 Kinugawa
    Отправлено 16 апреля 2017 - 12:34
    Kinugawa
    • 132 сообщений
    • Кировск
    Во вторник выложу фотографии(на работе запара не дойти до гаража), выгорело часть основной проводки длиной 20 см, все провода срощены кроме этих 4х, позже конечно буду покупать проводку на данный момент задача завести и понять есть ли еще какие повреждения от замыкания, по поводу проводов обманул зеленые идут с белой полосой и одиночной рискои, синие просто с одиночной риской без полос. Во вторник вскрою полностью жгут скажу к каким разьемам подходят. Просто была надежда мож кто сталкивался с таким и смог бы точно указать где копать!!
