    пропажа 4-ой передачи акпп
    акпп квадрат 4 передача
    Сообщений в теме: 8
    #1 kadavr
    Отправлено 11 мая 2017 - 19:49
    kadavr
    • 108 сообщений
    • IT UBS17, 91 год, 4ze1, АКПП)) "Змей Горыныч" - устраненный косяк = три новых
    Всем здравствовать! Пропала, значится, четвертая передача на акпп квадрата. Крутил до 4500, нет, и на горячей тоже). При этом три первые функционируют весьма предсказуемо, без заметных эксцессов. Кнопочка о/д табло «о/д выкл.» зажигает, самочек ошибок не выдает, уровень и цвет/запах атф приемлемые, спидометр работает)). Начинаю изучать вопрос. В основном  сводят к датчику t охлаждайки, и клапану/ соленойду о/д, включая эл/цепи – контакты этих узлов. Еще цепь самой кнопочки о/д - мозгов и далее уже всякие фрикционы и еще менее понятные мне вещи). Отсюда, для затравки, хочу спросить у уважаемой публики, видевшей живьем акпп aw30-80 le, сиречь а340, aw4 и т.д. , можно ли проревизировать датчик и соленойд без снятия коробаса и, желательно, еще чего либо? Насколько трудно подлезть? Схема - хорошо, опыт – бесценно))
    #2 Zloalex
    Отправлено 12 мая 2017 - 06:01
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Привет. Отключить фишку соленоидов акпп- коробка в D будет на 4 передаче при исправности соленоидов и всего остального.
    Можно прокатиться и проверить.
    Естественно, блокировка ГТ работать не будет при этом, но понять есть 4 или нет- вполне себе можно.
    По диагностике.
    Второй способ.
    И более корректный.
    Подключить к проводам всех соленоидов параллельно по лампочек 5w12v и вывести их в салон. 3 шт. Это соленоид 1, соленоид 2 и соленоид блокировки ГТ.
    Второй провод от лампочек на массу.
    Команда:
    1 передача- горит лампа 1
    2 передача- горят обе
    3 передача- горит лампа 2
    4 передача- обе лампы потухли.
    Разгон свыше 80 км/час при спокойной езде- загорелась лампа блокировки ГТ
    Датчик температуры при прогретой машине от 350 Ом до 1,5 ком.
    На холодную от 10 ком.
    #3 sergeisergeevich
    Отправлено 12 мая 2017 - 13:44
    sergeisergeevich
    • 1 612 сообщений
    • Полоцк-Минск
    По диагностике.
    Второй способ.
    И более корректный.
    Команда:
    Очень полезная информация! Спасибо, пригодится!
    #4 kadavr
    Отправлено 12 мая 2017 - 19:53
    kadavr
    • 108 сообщений
    По диагностике.
    Второй способ.
    И более корректный.
    Команда:
    Благодарю за содержательный и, как тут уже прозвучало, очень полезный ответ! Но чего-то не доставало бы, если не задать два вопроса в духе "дайте попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде")
    Во-первых, как сугубый гуманитарий прошу уточнить, провода/ фишки соленойдов доступны снизу без разборки чего-либо? И сопротивление датчика температуры можно ли замерить без снятия последнего? Второй вопрос еще более практический)) не возьметесь ли взглянуть  мою коробку? Если память не изменяет, вы ими профессионально занимаетесь, а локация- север за мкад,  меня более чем устраивает в географическом смысле).
    #5 Zloalex
    Отправлено 12 мая 2017 - 20:13
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Доброго всем.
    Могу посмотреть только в свободное время. Сегодня и завтра пипец, как занят.
    #6 kadavr
    Отправлено 12 мая 2017 - 20:32
    kadavr
    • 108 сообщений
    Доброго всем.
    Готов ждать сколько потребуется! Заранее признателен!
    А еще хотел спросить, масло из двс, выдавливаемое через задний сальник коленвала в направлении коробки, как-то может влиять на работоспособность агрегата?
    #7 Zloalex
    Отправлено 12 мая 2017 - 21:39
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Абсолютно никак
    #8 Shurickmack
    Отправлено 13 мая 2017 - 17:13
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Не флудите тут со своими жиэмами, тема про айсин. Про жиэм и так тем выше крыши.
    #9 AnM
    Отправлено 13 мая 2017 - 17:49
    • 10 480 сообщений
    Темы разделил ...
    Создал новую тему про 1 передачу на 4L30
    Темы с аналогичным тегами акпп, квадрат, 4 передача
