    Привода упираются в крышки хабов.
    зазоры приводов крышки хабов привод сальники поворотного кулака
    Сообщений в теме: 42
    #1 sverchok
    Отправлено 27 мая 2017 - 15:21
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    • Monterey 94, 6VD1, DOHC, (ЭБУ SOHC), МКПП, UBS25GW
    Приветствую всех. Нужен совет, может кто сталкивался с подобным.
    Поменял сальники поворотного кулака "С" и чашки на приводах "В", которые закрывают сальник. После установки всего по местам заметил, что если привод притянуть стаканчиком как нужно, чтобы чашка с сальником сошлись плотно, то конец привода "D" сильно упирается в крышку хаба "F", аж не прижать крышку (стрелка 2). Что теперь нужно делать? Из всего, что приходит в голову, точить проставки между хабом "Е" и ступицей "Х", (стрелка 1) чтобы хаб выдвинуть, а привод утопился и вместе с тем, чтобы сальник и чашка были плотно. Какие еще возможны варианты? На схеме отрисовал примитивно суть вопроса.
    P.S. Соответственно, стаканчики придется обточить -уменьшить на размер проставки.
    #2 AnM
    Отправлено 27 мая 2017 - 15:55
    • 10 512 сообщений
    "Сильно" - это сколько в мм или долях мм?
    У меня тоже стоят стаканчики. Изначально дно сделал просто на глаз ... оказалось немного толстоватым ... пришлось уже по месту подгонять, чтобы не было упора в крышку ступицы ... то что ты у себя и видишь. Но все равно толщина дна стакана мм 3 примерно осталась. Все работает ... и уменьшал я не только толщину дна стакана, но и высоту головки болта, который я в торец вкручиваю.
    Может быть у тебя все обойдется просто подгоном стаканчиков и головки болта? Это было бы самым приемлемым вариантом.
    Если все-таки придется изобретать какую-то проставку, то делать под номером 2 на твоем рисунке. Простака номер 1 повлечет за собой еще кое-какие переделки, чтобы хаб работал надежно.
    #3 Regular
    Отправлено 27 мая 2017 - 16:02
    • 2 377 сообщений
    Там же еще должна стоять дистанционная шайба между шрусом и поворотным кулаком, или я чего то путаю? Разве герметичность сальника обеспечивается натягом шруса в кулаке? Там ведь все должно свободно вращаться.
    #4 AnM
    Отправлено 27 мая 2017 - 16:14
    • 10 512 сообщений
    Шайба с конусной кромкой есть ... куда же без нее?
    Но тут тема не про натяг ... это совсем другой разговор. Стаканчики - это альтернатива или дополнение к стопорной шайбе, которая не всегда дает надежную фиксацию ШРУСа.
    #5 sverchok
    Отправлено 27 мая 2017 - 16:51
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Андрей, привет! Ориентировочно 3 -4 мм.
    Может быть у тебя все обойдется просто подгоном стаканчиков и головки болта? Это было бы самым приемлемым вариантом. .
    У меня болт сточен, примерно осталась толщина 2-3 мм, чтобы только ключом схватиться.
    Я думал, что проставка под №1 толщиной в 4-5 мм, врядли как-то серьезно повлияет в сторону ухудшения, ведь привод вылез и я это расстояние наверстаю за счет проставки.
    Ты имеешь ввиду шайбу которая со стороны сальника стоит? Эта есть.
    Оно свободно вращается с шайбой, если не подтянуть шрус, получается зазор между чашкой привода и сальником, ну и не долгий век светит игольчатому.
    #6 AnM
    • 10 512 сообщений
    Нююю ... что-то действительно многовато. Ты шайбу то упорную между ШРУСом и цапфой случайно не потерял? ... а вдруг ...
    #7 sverchok
    Отправлено 27 мая 2017 - 17:01
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Я ее купил новую и поставил. Ее там вообще не было, ни шайбы, ни чашки на приводе, ни подшипника. С другой стороны было все, кроме подшипника, они родимые,  имели внешнюю обойму и втулку из грязи с металлическим крошевом.
    Не хотелось бы мне пилить привода под стопорное кольцо, подгонять по факту.
    Из-за чего такое может быть? Раньше стоял сальник в кулаке и стояла чашка с сальником. Теперь поставил сальник в кулак другой модификации и к нему чашку пустышку. Может из-за этого появились эти 3 мм? Другая конфигурация?
    #8 AnM
    Отправлено 27 мая 2017 - 17:10
    • 10 512 сообщений
    Выше уже говорилось ... расстояние, на которое будет торчать ШРУС из цапфы, определяется контатами железо к железу ... т.е. ШРУС-шайба-цапфа ... Резинки не меняют положение ШРУСа.
    Я не в курсе, бывают ли ШРУСы с различной длинной шлицов. Что-то такое проскакивало ... даже фото были ... но предметно не вспомню. Складывается впечатление, что у тебя стоит не родной ШРУС ... И сейчас надо либо искать ШРУС родной с нужной длинной шлицов либо, действительно, придумывать поставку шайбу ...
    #9 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 27 мая 2017 - 18:22
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вариантов  несколько...
    стоят ни родные подшипники ступичные...
    нет или просажена демферная шайба меж шрусом и поворотным кулаком....
    просажено посадочное под эту шайбу  в кулаке +ответная часть на шрусе....
    шайба стоит др. стороной
    тем паче ты пишешь там ее и не было=выработка есть точно :yes:
    #10 Regular
    Отправлено 27 мая 2017 - 18:42
    • 2 377 сообщений
    Еще вариант это неправильный подбор пары сальник-чашка на шрусе и кулаке, я так в свое время накололся, когда без проверки полез заказывать детали, найдя здесь на форуме список с номерами, их было несколько вариантов. В итоге поставил не от исузу, а от ссанг-енга.
    #11 китайский летчик
    Отправлено 27 мая 2017 - 19:50
    китайский летчик
    • 4 996 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Ребята вас куда понесло,пыльник цапфы и чашка на приводе не отвечают за глубину посадки вала наружной гранаты  в ступицу.
    Все правильно пишут,либо подшипники изношены в хлам или стоят не родные,хотя как туда можно запихнуть что то другое(это про подшипники).
    Возможен прогиб дистанционной шайбы внутрь при затяжке стаканчика( что маловероятно).
    Ну или вал наружной гранаты вытянулся :Cherna-facepalm: .
    #12 Romario505
    Отправлено 27 мая 2017 - 23:02
    Romario505
    • 256 сообщений
    • Нижегородская обл.г.Городец
    • Opel Frontera.A2.5TDS серия Аризона.1998г.в32Cooper S/T
    Нужно выкинуть стаканчики и пропилить канавку под стопор и не парится делов то на 5 минут была такая же хрень после перехода
    с китайских хабов на айсин ориг!!!!!
    #13 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 02:46
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Вот этого, то я и опасался. :Cherna-facepalm:
    Логичечки рассуждаем, как могут подшипники влиять на выход шруса? Подумайте, корпус ступицы + корпус хаба в том числе и потроха хаба определяют длину выхода привода, а подшипники - да хоть бы их и не было вообще!  :rolleyes:
    Тоже сомневаюсь, что можно просадить шайбу, это как тянуть надо привод, с какой силой?!
    Визуально осматривал и привод и посадочное кулака, когда менял игольчатые, вроде нет нигде выработки, все в порядке. Хотя... я же не марил штангелем новый экземпляр и свой, не сравнивал...
    Как сторона шайбы влияет на совокупное расстояние? Вот тут я, честно говоря, не силен в этом моменте.
    Все таки, думаю, скорее всего придется вымерять и протачивать на приводе канавку под стопорное кольцо, тем самым избавлюсь от лишних 5 мм в виде шляпки болтика и толщины стаканчика. Вопрос - чем делать пропил? Обычная ножовка по металлу / полотно тонкое. Кольцо толще.
    Как вариант тонкий отрезной круг для УШМ 1,2 мм?
    #14 флинт
    Отправлено 28 мая 2017 - 02:49
    флинт
    • 737 сообщений
    • г.Березники
    • опель монтерей
    Болгаркой надо,отрезной круг толщиной 2мм.И очень аккуратно.
    #15 AnM
    Отправлено 28 мая 2017 - 03:16
    • 10 512 сообщений
    А вот про это я по началу забыл ... и тоже подумал, что подшипники тут влиять не могут. Ан нет! могут! Если стоит внутренний подшипник с условным названием" менее высокий, чем надо", то ступица сядет глубже на поворотный кулак ... и торчащий из поворотного кулака ШРУС может выйти за границы корпуса ступицы.
    А вот износ внешней обоймы - тут только повлияет на положение хаба ... это другая тема.
    #16 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 03:35
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Теперь понял. У меня разные подшипники с двух сторон. С одной наши газель - нива с другой импорт какой-то, но проблема с приводами с обоих сторон.
    #17 AnM
    Отправлено 28 мая 2017 - 03:50
    • 10 512 сообщений
    А хабы какие стоят? автоматы?
    На полном приводе много ездил?
    #18 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 04:01
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Хабы разные оба не оригинал, закос под айсин и авм. Один новый, другой буду заказывать, ибо он умер, там просто крышка голая, все рассыпалось. На полном приводе езжу очень мало, за лето может раза 3-4, в общей сложности километров 50 за лето. Стараюсь лишний раз не лезть без крайней нужны куда попало.
    Пойду в гараж, приятно проводить время с кровососом любимым.
    #19 smilespb
    Отправлено 28 мая 2017 - 07:07
    smilespb
    • 90 сообщений
    • Galloper 3.0 AT '95. OMA 3.2 sohc AT '93
    Насколько я понимаю, то подшипники это каталожноя деталь, которую делают разные производители по размерам. И по фин для какой машины написано... Конические подшипники, имхо, не могут отличаться в высоте без изменения диаметра ( не претендуют на достоверность).
    Маленький люфт привода должен быть. И как мне кажется, здесь дело в неправильно подобранной дистанционной шайбе.
    #20 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 28 мая 2017 - 09:11
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +10
    демферная шайба просто становится тоньше от отсутствия смазки и наличия грязи.....соотв. шрус выходит наружу!
    Темы с аналогичным тегами зазоры приводов, крышки хабов, привод, сальники поворотного кулака
