    автоматические хабы офа
    хабы муфта холостого хода
    Сообщений в теме: 9
    #1 Wolna
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:12
    Wolna
    • 62 сообщений
    • Калининград
    • Opel Frontera А 2.3 D 1994 г
    Всем привет. Читал по теме много, но подобного не нашел. Пересьали срабатывать хабы, часы в интернете дали плоды. Решил переделать хабы в постоянное зацепление. В хабе поменял пружины местами, убрал нижнюю его часть, та что толкает,вкключает хаб. Месяц ездил, бед не знал. а вот теперь с левой стороны стал откручиваться стопорный болт. Из за этого сильная вибрация. закрутки болта хватает то на день, то на неделю.кто что подскажет?
    #2 BIGемот
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:45
    BIGемот
    • 101 сообщений
    • М.О. Домодедово
    • Frontera A c24ne, Civic b18c4
    эмммм.... а разве на наших авто можно гонять с постоянно включёнными хабами? надо было свёрла 3мм обрезать, да заменить ими штырьки в хабах, и было б тебе счастье ))))
    #3 kachkanius
    Отправлено 06 июня 2017 - 12:56
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Варианта 3 вижу:
    1. Поставить мех хабы( дорого)
    2. Раз уж ездишь с залочеными хабами то поставь заглушки такие как в OFB VehiCross итд они копейки стоят на разборках
    3. проверить состояние игольсатого подшипника посадить болт на стоп-резьбу
    #4 Wolna
    Отправлено 06 июня 2017 - 15:45
    Wolna
    • 62 сообщений
    • Калининград
    Это бы исправило неработающий полный привод? Еще не поздно)
    #5 Romario505
    Отправлено 06 июня 2017 - 16:04
    Romario505
    • 256 сообщений
    • Нижегородская обл.г.Городец
    • Opel Frontera.A2.5TDS серия Аризона.1998г.в32Cooper S/T
    Ещё не поздно купить мех хабы, поставить и не парится пока всё не раздолбало,
    потом встанет ещё дороже.
    #6 BIGемот
    Отправлено 06 июня 2017 - 23:58
    BIGемот
    • 101 сообщений
    • М.О. Домодедово
    Мне на прошлой фросе помогло ))) и нормально всё работало ))) привод подключался и отключался как надо.
    #7 Wolna
    Отправлено 08 июня 2017 - 06:44
    Wolna
    • 62 сообщений
    • Калининград
    Что плохого в том что мост крутится и кардан? Все узлы, кроме хабов, исправны. Кардан передний не бьет, мост с маслом, не течет. увеличивается расход топлива, но дто не страшно.
    #8 BIGемот
    Отправлено 08 июня 2017 - 09:05
    BIGемот
    • 101 сообщений
    • М.О. Домодедово
    наша раздатка не приспособлена к работе на полном приводе в режиме асфальта. нормально всё работает, когда оси работают на проскальзывании, т.е. в грязи, на мокром грунте и т.д... на асфальте из-за того, что раздатка влючает привод жёстко, наш 4х4 работает некорректно и без потерь он работает до определённой скорости, какой-не знаю ( знаю что на амароках и л200 до 80км/ч вроде)  :-) это ведёт к износу втулок, подшипников, шрусов и прочему... поправьте меня, если я не прав.
    #9 andira2002
    Отправлено 08 июня 2017 - 09:43
    • 10 635 сообщений
    поправляю.
    в данном случае,мосты не связаны в раздатке,а крутятся свободно.
    я так езжу по городу во время снегопадов.
    полный можно подключать и отключать на ходу.
    если ВСЁ исправно,страшного нет ничего.
    #10 BIGемот
    Отправлено 08 июня 2017 - 11:11
    BIGемот
    • 101 сообщений
    • М.О. Домодедово
    поправляю.
    хммм... когда раньше фрося была, читал где-то, что нежелательно так ездить. но это лирика. на автохабах принцип тот же, что на просто включённых ручных ))) только они шрусы отключают от колеса. блин, что-то было про вращение переднего привода вхолостую...... поищу, если найду, скину инфу
    Темы с аналогичным тегами хабы, муфта холостого хода
