    Работа ABS
    Сообщений в теме: 72
    #1 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 10:28
    Покатался на всех своих машинах с АБС, возник вопрос - почему на разных машинах одна и та же система АБС работает по-разному?
    На Фронтере при срабатывании АБС педаль отбрасывает так, что тормоза практически отключаются. Причем удары идут очень сильные, но относительно редкие. На Аксе педаль откидывает частыми толчками, но небольшими по амплитуде, и срабатывание АБС происходит позже, чем на Фронтере, и торможение сохраняется в довольно активном виде.
    При этом ради интереса пробовал перекидывать электронные блоки - разницы нет.
    Получается, что вопрос в самом блоке АБС, где установлен мотор?
    #2 andira2002
    Отправлено 09 июня 2017 - 10:45
    • 10 635 сообщений
    выкини АБС и не забивай голову.
    #3 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:03
    Вердикт настоящего мачо! :D
    Отрубить Гордиев узел! ;)
    #4 sergeisergeevich
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:21
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Некоторые хирурги работают по такому же принципу)))
    #5 andira2002
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:28
    • 10 635 сообщений
    я все свои машины делаю тормоза одинаково..
    перед на перед,жопа на жопу.
    и тормозит лучше и управляется в повороте при торможении.
    #6 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:29
    Я все-таки хочу докопаться до истины, так как правильно настроенный АБС - плюс, неправильно настроенный или глючащий - жесть :wacko:
    #7 andira2002
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:32
    • 10 635 сообщений
    правильный АБС это раздельный на 4 колеса..
    это не на наших машинах.
    #8 RusMarshal
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    по-моему блоки ненастраиваемые, зависит от самого блока на каком давлении срабатывает. И удары в пятку от блока же зависят.
    #9 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:34
    поэтому и пытаюсь разобраться, от какой части блока это зависит. Электронная часть работает одинаково, тогда, получается, надо озадачиться исполнительной частью?
    #10 RusMarshal
    Отправлено 09 июня 2017 - 11:41
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    смотрел на Акцент, там зависит от блока и ничего с ним не сделаешь. ЕБД как-бы запрограмированно и всё. Следующие блоки(Солярисы и прочее) - блоки уже другие и работают правильнее и лучше. Поэтому не факт что что-то можно изменить в твоём случае.
    #11 lastik
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:27
    lastik
    • 467 сообщений
    • isuzu trooper 3.5 2001г.в. акпп aisin 30-40le
    А не подскажешь, датчики abs на обоих одинаковые?
    #12 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:35
    Еще раз повторю - я МЕНЯЛ МЕСТАМИ электронные блоки АБС, на Фросе оба блока работают одинаково, несмотря на то, что по маркировке они разные. При этом на Фросе электронный блок дает один результат, на Аксе тот же самый блок - другой
    #13 дрюша
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:36
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Слышал по радио,что абс настраивается на конкретную машину с ее родной резиной,то есть ставишь другую резину(с другим размером)тормоза могут как улучшится так и ухудшиться.
    #14 VladTr
    Отправлено 09 июня 2017 - 13:38
    точно не скажу, возможно и разные. Но сами датчики на параметры работы исполнительного блока влияния особо не оказывают, разве что на момент срабатывания системы АБС.
    Склоняюсь к мысли, что проблема именно в параметрах мотора исполнительного блока
    Фигня полная. Родная-неродная. Тормоза будут в любом случае хуже, если ты ставишь резину большего диаметра, и становятся лучше - если меньшего. Это физика пятого класса, раздел про рычаг. Плечо увеличиваешь - результирующее усилие увеличивается, уменьшаешь - снижается
    #15 RusMarshal
    Отправлено 10 июня 2017 - 07:25
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    тогда может в объёме гидравлики разница?
    #16 VladTr
    Отправлено 10 июня 2017 - 08:38
    в объеме? не совсем понял идею. В принципе, системы на этих машинах практически идентичные, так что объем, считаю, тут ни при чем
    #17 RusMarshal
    Отправлено 10 июня 2017 - 14:37
    RusMarshal
    • 9 860 сообщений
    рабочим объёмом ГТЦ могут отличаться, типа зависимость давления от объёма подаваемой жыжы.
    #18 VladTr
    Отправлено 10 июня 2017 - 14:59
    да не, в этом плане все одинаковое
    #19 Uncle Greg
    Отправлено 10 июня 2017 - 19:20
    Uncle Greg
    • 35 сообщений
    • София, Болгария
    • Opel Frontera B Limited X22DTH MUA869
    Так тут не всё так просто. Задача электронного блока - понять, когда надо включать ABS и дать команду на его включение. А как он будет включаться - это уже задача контроллера электромотора, который, как я понимаю, ты не менял.
    #20 VladTr
    Отправлено 10 июня 2017 - 19:29
    тут намного все проще. На электромотор от электронного блока идут только силовые провода. Все контроллеры находятся внутри, снаружи есть только датчики и исполнительные устройства, т.е. электромотор. Причем, я так понимаю, у электромотора нет плавного регулирования скорости вращения, а только "on-off", по идее весь вопрос тогда заключается именно в исполнительном блоке. Либо неким образом уменьшать силу тока на мотор, снижая его активность, но там ампер 40-50 на него подается, поэтому вопрос непростой в этом плане
