    Карданный вал. Взаимозаменяемые детали.
    Сообщений в теме: 6
    #1 Валерия
    Отправлено 05 августа 2017 - 10:27
    Валерия
    • 1 сообщений
    • Опель фронтера А
    Подскажите,пожалуйста, от чего подходит крестовина заднего кардана на опель фронтера А?
    И еще вопрос. Возможно ли переставить хвостовик и крестовину с переднего на задний карданы.
    Сообщение отредактировал Валерия: 05 августа 2017 - 10:49
    #2 aksenov-
    Отправлено 05 августа 2017 - 11:06
    aksenov-
    • 363 сообщений
    • Красногорский р-н.
    • Nissan Almera G15, ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА А 1994г.в.C24NE
    Здравствуйте. Крестовины подходят с номером U110
    А зачем, что случилось?
    #3 msx
    Отправлено 05 августа 2017 - 11:08
    msx
    • 183 сообщений
    • Opel Frontera A 2.3
    Например gmb GU1100
    Есть еще такая полезная тема http://forum4x4club....showtopic=97751
    #4 daniska1982
    Отправлено 12 февраля 2025 - 12:19
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    Дабы не плодить тем новых напишу тут. Имею фронтера А 2.2 и у меня как выяснилось загадочный автомобиль. У меня и передний кардан короче относительно 2.4 а задний длиннее. У 2.4 и 2.3 кардан передний имеет длину 500 мм в сжатом виде. У меня он точно короче, я лично летом с него вырезал кусок металла и сращивал, но вот насколько не могу сказать точно, надо лезть под машину. На разборке, мне даже фотографии КПП 2.2 и 2.4 присылали от колокола до переднего фланца рк там 510 мм. Возникает вопрос что у меня за КПП или это нормально. Автомобиль 96 года рестайлинг пружинный. На кузове видно что с завода часть отверстия под рычаги заварена и пробита новое отверстие ближе к щиту мотора . Все исполнение заводское. Краска-герметик новое отверстие. Там конечно уже кривые руки вскрывали этот металл чтобы коробку снять.но это не об этом. У кого нибудь есть инфа по длине карданов на фронтеру 2.2 интересует передний длина.
    Сообщение отредактировал daniska1982: 12 февраля 2025 - 12:21
    #5 kurochkin_67
    Отправлено 12 февраля 2025 - 14:14
    kurochkin_67
    • 5 304 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    50 см
    #6 daniska1982
    Отправлено 13 февраля 2025 - 13:34
    daniska1982
    • 136 сообщений
    • Кыргызстан Бишкек
    • ОФА 5 дверей...
    50 см
    с вашей же фотографии на драйве выясняется что 43 см.
    #7 kurochkin_67
    Отправлено 13 февраля 2025 - 16:17
    kurochkin_67
    • 5 304 сообщений
    • рыбинск
    50 максимально выдвинут, 44 сжат, видно же на фото !!! Сомнения какие то))))
