    Двигатель 6vd1 -- альтернатива?
    Сообщений в теме: 127
    #1 umnik
    Отправлено 28 сентября 2017 - 11:57
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    • Опель Монтерей 93г. 3.2 6VD1 мех
    Добрый день господа!
    пишу здесь первый раз
    в первую очередь хотел бы сказать большое спасибо ресурсу за то что вы есть!!!!
    и особенно очень терпеливым участникам постоянно отвечающим на кучу зачастую глупых вопросов
    в течении года у меня не появилось ни одной надобности что либо писать или спрашивать- все находилось поиском
    теперь непосредственно к теме:
    для начала : Опель Монтерей убс25   1993 года 6vd1 sohc 3.2 (зелененький)
    год назад стал счастливым обладателем замечательного японца -- и потихоньку за год приводил его в порядок
    но к сожалению у нас в Харькове я не нашел ТОЛКОВОГО человека по двигателю моего коня.
    и соответственно борьба за стабильную его работу велась весь год
    заменил все датчики и реле, свечи,форсунки,лямду,провода
    компрессия на горячую -- 14    (в каком то одном 13.5)
    двигатель трясется на холостом с амплитудой до сантиметра
    на впускном коллекторе проверены утечки и на всякий случай герметичность дымогенератором
    ну подробно описыать не буду годовую свистопляску -- но на данный момент есть большое желание
    провети апгрейт автомобиля путем замены двигателя --
    причем программа минимум найти мой контрактный
    а максимум -- поставить более "свежий" по конструкции
    так вот по максимуму -- переделка на 3.5 --весьма затратна и геморна
    сам вопрос --- может кто то знает?
    а может ли подойти двигатель  v6 с чего то более свежего --
    к примеру с Хонды Легенд или Шевролет Камаро v6
    я так понимаю, что главное чтобы был аналогичен первичный вал КПП по размерам и длинне -- чтобы можно было новый
    двигатель подружить с моей коробкой
    подозреваю что практически большинство v6 GM имеют очень схожую конструкцию примыкания кпп к двигателю и колхоза должно быть минимум.
    зачем такой гемор? -- получение УБД2!!! ну и соотвественно хоть какие то гарантии на 100 тыс пробега...
    Автомобиль предполагается сделать экспедиционно-туристическим --поэтому надежность двигателя -- весьма весьма важна.
    то есть смотрю в сторону более свежих хондовских двигателей ----- но у нас тут автомобиль этот достаточно экзотический
    и местных кулибиных я не нашел.......
    если есть практика или теория в данном вопросе -подскажите пожалуйста!!!!
    Всем заранее спасибо!!!!
    #2 Regular
    Отправлено 29 сентября 2017 - 01:39
    • 2 363 сообщений
    Не переделаешь его в 3.5, более свежие моторы помимо коленвала отличаются и блоками, и головками, и ЦПГ. К тому же сами моторы 3.5 страдают от износа коленвала, ввиду чего на разборках этот самый коленвал будет стоить почти как двигатель в сборе.
    Среди замен двигателя на отличный от родного наиболее популярен и хорошо расписан вариант с 1UZ от тойоты/лексуса вместе с коробкой. Родной мотор 6VD1 не имеет ничего общего ни с GM, ни с Honda, это полностью самостоятельная разработка Исузу, поэтому для рукоделия нужно выбирать либо тот мотор, который легче всего адаптируется к другой машине, либо быть уверенным в своих навыках. 1UZ многие ставят из за того, что в багаже с ним идет надежный автомат айсин а340, одна из версий которого ставилась на дизельный бигхорн и монтерей, что позволяет купить по дешевке коробку от такой машины и собрать из двух одну, решив вопрос с раздаткой, которая благодаря этому останется родной, без проблем в виде поиска дорогих и редких раздаток с подходящим нам выходом фланцев на карданы.
    #3 ashvud
    Отправлено 29 сентября 2017 - 08:19
    ashvud
    • 934 сообщений
    • Moscow
    При наличии у ТС механической коробки, совершенно не обязательно парить себе мозг... просто покупается приличный 6VD1 dohc в 205 лошадок  и катаешься, рвать будет только в путь. Правда где торгуют моторами из Японии на Украине я не в курсах, может на польских разборках посмотреть..
    Автор, сколько у тебя пробег авто? Кранты этому двигателю настают примерно на 300+ тысячах и то капиталится без серьезных проблем.
    Я бы по твоим симптомам посмотрел катушки зажигания - была у меня подгоревшая - тоже двигун трясло..и топливную систему с форсунками - они на пробегах за 200 больное место у всех...
    #4 umnik
    Отправлено 02 октября 2017 - 13:29
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    пасибо за ответы!
    чуда не произошло.... )))))))
    Regular писал:6VD1 не имеет ничего общего ни с GM, ни с Honda, это полностью самостоятельная разработка Исузу,
    это разработка исузу --но применяема и в других авто ДЖи эМ -- поинтересуйтесь конструкцией Шевролет камаро 3.2 и Хонда легенд (не говоря уже про хонда паспорт)--это не один и тот же двигатель точь в точь но именно разработки исузу -- тот же 6vd1  шел с тремя разными вариантами систем управления ---
    по 1УЗ спасибо -- вариант наверное неплохой --но вот из за чего взял себе Исузика а не 80ку или 90ку --- так это нереальный расход тойотовских двигателей -- плата за надежность и долговечность ))))) мой хреново настроенный двигатель по городу кушает 16литров ГАЗА --меня это устраивает!!!
    пробег по одометру 254 тыс км -- но думаю что на самом деле намного больше -- судя по наполовину стертой педали газа
    одно радует -- с 93года -я третий хозяин и в целом машина живая и не затертая
    компрессия 14 но!!!! масло кушает литр на 1000 --то есть думаю и там не все хорошо
    катушки зажигания -- я счастливый обладатель двух комплектов оригинальных и одного запасного китайского комплекта катушек -- тем более их
    проверяли осциографом (и провода проверяли)
    форсунки снимались --чистились на стенде -- две ушли на грузила -- поставил новые по бош номеру тут на форуме нарытом -- стало ехать намного лучше но дрожание не ушло. -- тем более на ГАЗу тоже "дрожит" хотя там другие форсунки работают (у меня 4го поколения газ)
    были повышенные обороты  -- вылечилось заменой датчика температуры на мозги
    ДПДЗ -новый
    РХХ -новый
    теперь обороты холостые 2500 -- и джекичен -- начну все по второму кругу....
    а подскажите пожалуйста по капиталке!!!!
    вроде ж -- стенки цилиндров и шейки КВ  ТВЧ и не шлифуются -- как тогда капиталить???
    хотя тут в харькове я находил человека который типа шлифовал и все нормально --- но чето имею сомения в правдивости...
    #5 Гулёма
    Отправлено 27 октября 2017 - 18:48
    Гулёма
    • 339 сообщений
    • Набережные Челны
    • Opel monterey 3.2 92г. бодик 6см. 33/12.5 r15 -39
    А для чего их шлифовать, в полне возможно что потеря не в поршневой и тем более не в колене, надо начинать с головы, моё мнение... читал про эти моторы что там какая то хитрая обработка поршневой и колена и при гоамотной эксплуатации сносу поршневой нет, а вот головки могут доставлять неприятности.
    #6 shell
    Отправлено 27 октября 2017 - 21:38
    shell
    • 12 сообщений
    • Новороссийск
    • исузу му, 1jz-gte
    Я не совсем вкурсе -какой автомат стоит в паре с 6vd1, но из собственного опыта, когда мне в конец выел мозг жэикс1 и погнал солярку в масло, я поменял его на тойотовский 1 gz-gte , благо коробка на моей мухе тойотовская, сейчас модель не вспомню, но если интересно могу поискать, муха действительно стала мухой- на бусте 1, 3 выдаёт честные 300 лошадей. Денег свап конечно соснул, но мне очень нравится эта машинка , а теперь ещё больше
    #7 Regular
    Отправлено 28 октября 2017 - 05:38
    • 2 363 сообщений
    пасибо за ответы!
    ДПДЗ -новый
    РХХ -новый
    А чем могут кардинально отличаться американо-японские V6 начала и середины 90-х друг от друга? В конструкции мотора Исузу нет ничего особенного, чем бы он мог выделяться относительно других. Но по запчастям и навесному он полностью оригинальный. Что касается хонды пасспорт, то это вообще какбы исузу родео с шильдиком хонда, даже у опеля было больше оригинальных деталей, чем у клонов от акуры и хонды. По капиталке мотора не вижу никаких проблем - абсолютно типичный алюминиевый V6 с сухими чугунными гильзами и чугунным коленвалом. Блок с коленвалом при нормальной эксплуатации ходят долго и беспроблемно, но при необходимости поддаются ремонту - ремонтные вкладыми, поршни с кольцами были в продаже не так давно, не знаю как сейчас. Проблема масложера стандартная и сколько раз обсуждалась - уже и не счесть, в поиске будет несколько страниц с темами по этому поводу.
    Сообщение отредактировал Regular: 28 октября 2017 - 05:39
    #8 Zloalex
    Отправлено 28 октября 2017 - 08:08
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Родной мотор 6VD1 не имеет ничего общего ни с GM, ни с Honda, это полностью самостоятельная разработка Исузу.
    Ага. Lycoming (Bonner), Super sapfire v6.
    Правда, может Isuzu его и конвертировали в автомобильный.
    #9 andira2002
    Отправлено 28 октября 2017 - 08:34
    • 10 568 сообщений
    переведи
    #10 umnik
    Отправлено 06 ноября 2017 - 00:00
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    А вот возник еще вопрос и на форуме не нарыл ( только вскользь)
    Если я пригоняю донора с dohc - с 93го по 97й понятно -- катушки возле моторного щита - он стает мне без вопросов - естественно со своими мозгами
    А вот смотрю по фоткам там еще как минимум три варианта 6vd1-w dohc
    С пластиковым обрамлением высокого паука- скорее всего с фронтеры
    Вообще с пластиковой плитой
    И паук по виду как у 3,5 6ве1
    Есть ли 6vd1-w dohc которые мне не подойдут?
    #11 Nobody
    Отправлено 06 ноября 2017 - 10:58
    Nobody
    • 135 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3.2
    Конечно на словах очень всё просто. А подушки, а патрубки а проводка? У  меня в городе таких мастеров нет. Я даже не представляю что делать... У меня расход масла 1-1.5л на 500км. К какому "мастеру" не приеду все чешут затылки и говорят что такими движками не занимаются. (не говоря уже о свапе)
    #12 umnik
    Отправлено 07 ноября 2017 - 11:15
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    Ну вот и я был удивлен -- реального профильного мастера найти у нас в харькове пока не смог --
    перекинуть двигло с донора мы и сами сможем в харьковском внедорожном клубе -- только бы знать что нет "скрытых камней" -к примеру если брать 6вд1-в с фронтеры 2002 года -- в этих годах в литве еще можно найти живые движки.
    Ествественно можно вкунить что угодно куда угодно --у нас в клубе 4 уазика на v6 скорпионовских бегают успешно -- но по большому счету это все равно "колхоз"
    а не хотелось бы...... основное использование предполагается туризм и экспедиции -поэтому должно быть логично ремонтопригодное
    #13 rushkec
    Отправлено 07 ноября 2017 - 14:32
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    Вот такой и берите. С пластиком сверху это свежие после 97 года моторы, они вам не нужны. На Фронтерах также 3.2 появились после 97 года и вам не подойдут. А 92-97 всего два вида популярных (если не брать во внимание с индивидуальными катушками, изредка попадается). Два вида это - SOHC и DOHC, первый у вас уже стоит под капотом.
    PS.
    сам менял SOHC на DOHC, ничего криминального не было. Все очень хорошо собирается в рабочее изделие. Форсунки свои (12 Ом) оставите, либо с ЭБУ двиг берите ( на DOHC форсунки другие 2 Ом).
    Сообщение отредактировал rushkec: 10 ноября 2017 - 04:35
    #14 Pitol
    Отправлено 08 ноября 2017 - 08:15
    Pitol
    • 185 сообщений
    • Хабаровск
    • Isuzu Mu UСS55 1UZ-FE non-vvti AT
    Муху на джейзете в студию! Как рядник шестигоршковый влез под капот? Чье управление коробкой? Раздатка механическая или гидравлика?
    Не думаю, что там 1GZ, да и голов GE на эти моторы еще не придумали...
    Сообщение отредактировал Pitol: 08 ноября 2017 - 08:16
    #15 Zloalex
    Отправлено 08 ноября 2017 - 13:21
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    1GZ-gte это ващета V12.
    Если GTE- то это битурбо формульный.
    Но он не 300, а вроде 1300 сил.
    #16 umnik
    Отправлено 09 ноября 2017 - 14:08
    umnik
    • 59 сообщений
    • Харьков
    PS.
    сам менял SOHC на DOHC, ничего криминального не было. Все очень хорошо собирается в рабочее изделие. Форсунки свои оставите, либо с ЭБУ двиг берите ( на DOHC они другие).
    Вот объясните пожалуйста фронтера 3.2 после 97 года с пластиком --они мне не подойдут --Чем они мне не подойдут? если менять в сборе с косой и ЭБУ
    фразу -не подойдут встречал два раза на форуме -а вот почему не подойдут ....
    #17 Regular
    Отправлено 09 ноября 2017 - 16:39
    • 2 363 сообщений
    По креплению к коробке и раме подойдут любые 6VD1, 6VE1. А вот электрика и выпускная система у них разная, поэтому если не хочешь геморроя - ставь аналогичный мотор, если полная переделка электрики и выхлопа при замене на другое поколение мотора не смущает - почему нет? Ставь что хочешь. Только в случае мотора от фронтеры там обычно иммобилайзер в прошивке мозгов, которые никто не перепрошивает. Как у других моделей - не знаю.
    #18 shell
    Отправлено 09 ноября 2017 - 21:21
    shell
    • 12 сообщений
    • Новороссийск
    • исузу му, 1jz-gte
    http://tourerv.ru/fo...t=135871&page=2 Сдесь история свапа с фотографиями, только надо зарегистрироваться, но процесс не сложный., Джейзет никогда не былv12, в половину меньше, он битурбо и в стоке выдаёт, помоему270 л.с., а дальше все зависит от кошелька, наверное можно и до 1300 раздуть, а на родных улитках , стоковом нутре мотора и форсунках с бустапным мозгом 300-330 л.с.. Мотор влез, единственно пришлось повозиться с вентиляторами, родной диффузор никак не лез, поэтому сначала поставили нивовские с наружной стороны, но они очень шумят и один быстро сдох, заказывали в штатах плоские.Сначала хотели 2-й Джей поставить, но тот не лез , без всяких вариантов . Раздатка стоит родная- механическая, её вообще не трогали, перебирали только коробку- ставили усиленный пакет фрикционов, гидромозг и меняли задний вал
    http://vk.com/23shaman Фотографии можно посмотреть ещё здесь за январь15года
    #19 Zloalex
    Отправлено 09 ноября 2017 - 22:29
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Речь шла не о JZ, а о GZ!
    GZ это V12
    Сами же выше писАли!
    Мы тут сидим охреневаем, как от Сентури или битурбо V12 от Se7en в Мухуя вперли...
    #20 Pitol
    Отправлено 10 ноября 2017 - 01:29
    Pitol
    • 185 сообщений
    • Хабаровск
    GZ это V12
    +1
