    Ошибки P1125, P1100, P1105 на Y2.2DTH
    Сообщений в теме: 8
    #1 RUSLAN.40
    Отправлено 04 октября 2017 - 18:17
    RUSLAN.40
    • 52 сообщений
    • КАЛУГА
    • ФРОНТЕРА Б Y2.2DTH
    Всем привет форумчане.Помогите новичку. Недавно столкнулся с проблемой.После монотонной езды, примерно 90-100км.ч., при скорости 105км. появилось очучение как буд-то кто-то держит за задницу. Поехал на диагностику. Показало ошибки P1125(электромагнитный клапан давления надува) и P1100,P1105(датчик атм.давленния).Что в первую очередь менять или обои сразу? Узнавал цену, они блин не дешёвые. Может есть какие-нибудь варианты? :angry:
    #2 RUSLAN.40
    Отправлено 04 октября 2017 - 18:50
    RUSLAN.40
    • 52 сообщений
    • КАЛУГА
    Да ещё,где эти датчики стоят?
    #3 boloto
    Отправлено 05 октября 2017 - 06:41
    boloto
    • 3 657 сообщений
    • Каменск-Уральский.
    • Много Металлолома:)))
    Первым делом вакуум смотри,шланги вакуумные меняй на новые,это как азбука на 2.2dth
    #4 RUSLAN.40
    Отправлено 05 октября 2017 - 11:30
    RUSLAN.40
    • 52 сообщений
    • КАЛУГА
    Спасибо за совет. Обязательно поменяю. Сегодня заказал датчик расхода воздуха. Попробую его тоже поменять.
    У меня вообще стоит ДМРВ не от Фронтеры как оказалось.
    #5 andrea1963
    Отправлено 05 октября 2017 - 11:37
    • 11 540 сообщений
    Р1125 - низкое напряжение клапана давления наддува
    плохой контакт на реле  ЕСМ
    сопротивление соленоида
    http://forum4x4club....showtopic=80103
    Руководство по эксплуатации Опель ФРОНТЕРА Б
    #6 sueng
    Отправлено 05 октября 2017 - 12:32
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    У этих ошибок несколько разновидностей. У Вас какие?
    P1100 Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
    P1100 Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
    P1125 Высокий входной сигнал электромагнитного клапана давления наддува
    P1125 Обрыв цепи электромагнитного клапана давления наддува
    P1125 Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
    P1125 Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
    Если вакуумные трубки никогда не меняли, то по совету Игоря меняйте. Когда будете их менять смотрите было ли в них масло, если есть, то нужно чистить от масла электромагнитные клапана, привод турбины, привод ЕГР, привод заслонок. Если было масло, я бы поставил обратный клапан на выходе вакуумного насоса. Желательно купить измеритель разряжения и проконтролировать разряжение после э/м клапанов.
    Если с вакуумом всё в порядке, смотреть впуск на наличие утечек.
    Год выпуска какой?
    Регулировку привода турбины трогали?
    Сообщение отредактировал sueng: 05 октября 2017 - 12:34
    #7 boloto
    Отправлено 05 октября 2017 - 19:29
    boloto
    • 3 657 сообщений
    От ВАЗ 2110 подходит,номер не помню.
    #8 RUSLAN.40
    Отправлено 06 октября 2017 - 09:07
    RUSLAN.40
    • 52 сообщений
    • КАЛУГА
    Год выпуска какой?
     2002г. 2.2 ТДН. Турбину вообще не трогал. Как этот клапан выглядит? Если есть номер плиз, и где поточней его поставить.
    #9 sueng
    Отправлено 06 октября 2017 - 10:39
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Клапан обратный 7.05817.00.0. Есть ещё опелевский стоит у нас перед клапанами на управление полным приводом, его номер не знаю. Ставится на выходе вакуумного насоса, клапан нужен чтобы масло из насоса не летело в вакуумную систему. Но перед этим всё нужно почистить, если масло там было.
