Есть проблемы с поворотниками-попала вода в реле поворотника непонятно откуда-я поменял релюшку-но это не помогло. Разобрал всю электропроводку,достал из машины, поменял поврежденные провода, почистил контакты-но поворотники так и не стали работать через релюшку, хотя напрямую, без реле включаюются и светят без мигания. При разборке обнаружил непонятную расплавленную деталь (фото), которая находилась в жгуте проводов слева за рулем сзади колонки- прилагаю фото. Подскажите, пожалуйста, -что это за деталь, для чего служит, где ее купить или чем заменить, как приколхозить, чтобы поворотники замигали. Заранее благодарен за все подсказки, с уважением, Миланче.
Отправлено 15 октября 2017 - 13:58
Получше бы сфотографировать.
Но по форме похоже, что это релюшка, только не в "автомобильном" исполнении. Возможно, какая-то самодельная противоугонка с включением аварийки...
Отправлено 15 октября 2017 - 14:18
Отправлено 15 октября 2017 - 14:20
Больше на радиодеталь, типа диодной сборки похожа
Одновременно...
Да сборка диодов. Схема на корпусе. Соедините два диода типа 1n4007 также и будет работать. А эту мультиметром легко проверить.
Сообщение отредактировал rushkec: 15 октября 2017 - 14:22
Отправлено 15 октября 2017 - 14:39
В булевой логике получается, что это схема "ИЛИ" - логическое сложение. При наличии питания на любом из входов или на обоих - на выходе появляется питание и включается нагрузка.
Как-то так...
Отправлено 15 октября 2017 - 15:59
Просто проверить нужно и в случае необходимости заменить. А так да, часто на поворотники ставят подобное при установке сторонней сигнализации. Чтобы машина подмигивала при снятии и постановке на охрану.
Отправлено 25 октября 2017 - 19:28
Дорогие друзья, с вашей помощью наполовинку решил проблему поворотника-он так и не работает, но зато разобрался и узнал, что за деталька на моем фото-это заводская деталь, управляющая включением фар -при снятии этой детали( диодного моста) ,работают только габариты. НЕ работают мигалка фар, ближний и дальний свет. Если эту деталь установить на свое место- то фары работают как нужно-переключается свет на ближний-средний-дальний, можно мигать фарами....А поворотники мои так и дальше Не работают-наверное, в электропроводку попал какой-то Гремлин и все напутал... Нашел временный выход- с релюшки поворотников снял провода , соединил их напрямую и при необходимости включить поворотники вручную рукой часто переключаю ручку управления поворотниками туда-сюда, имитируя работу релюшки, но работать релюшкой меня быстро утомляет и отвлекает -а реле ведь поменял и установил новое...где теперь искать, что и где прихимичить?! ![]()
Отправлено 25 октября 2017 - 19:38
С учетом количества заводских скруток в косах электропроводки, там не один гремлин, их там целая колония живет... ![]()
Отправлено 25 октября 2017 - 22:11
Отправлено 26 октября 2017 - 12:57
Может хотя бы временно поставить реле поворотников от жигулей?
не удается
Отправлено 26 октября 2017 - 14:08
Отправлено 29 октября 2017 - 08:34
не удается
Почему не удаётся? У меня всё прекрасно поставилось. А питания приходит на управляющие контакты релюхи при включении поворотников?
Темы с аналогичным тегами деталь
Форумы →
Трёп →
что за деталь такая..Автор ashvud , 18 окт 2019 |
