    Провалы напряжения
    напряжение родео rodeo isuzu генератор
    Сообщений в теме: 18
    #1 k_obrezkov
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:07
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Всем привет! Столкнулся с такой историей:
    Периодически проседает напряжение на клеммах акб на заведенном моторе (стал мониторить с брелка сигналки, его показания совпадают с тестером по замеру на клеммах 1 в 1). Если только завести мотор и пока он хорошо не прогреется, держит 14.3-14.5. С включенными фарами, птф, обогревом зеркал и заднего стекла, светом в салоне и включенной музыкой (стоит усилок+саб) - 13.8...13.85 вольт. Вроде хорошо держит нагрузку, генератор Delta L 42 740. Но при этом, при обычно нагрузке в стандартных ситуациях напруга может упасть до 12.7 вольт, 13.5 вольт или вообще 11.8, потом обратно 14.3 и меняется регулярно. В сети по диагностическому разъему напряжение держится около 14.3 и электроприборы не мерцают, не тускнеют и работают ровно. Поменяли регулятор напруги на Tesla TT31315 (стоял Transpo DE708), загорелся значок аккума и ручного тормоза, напруга стала меняться в зависимости от оборотов, 14.3 на холостых, 15.2 при 2000 об/мин и так далее, как на клеммах, так и по бортовой сети, видать не тот купили регулятор. Так как уже было темно, пришлось поехать с таким регулятором домой, следя за тахометром и регулярно опрашивая параметры работы. Но опять заметил, что просадки напряжения остались.
    Показывали генератор знакомому, повреждений и косяков каких-то не нашел, завтра вернем старый регулятор. Аккум живой, пробовал с двумя разными, свой 60а/ч и другой 90а/ч. Проводка вроде тоже живая... Есть другая крышка с обмоткой, можно её еще поставить, но есть ли смысл? Куда копать уже не знаем. Может че подскажете?
    upd: ради интереса проверил напругу, пока машина стоит на охране - 13.00В. Аккум заряжался ночь током 2.5А (емкость 60а/ч)
    Сообщение отредактировал k_obrezkov: 06 ноября 2017 - 18:23
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:17
    Купи нормальный НОВЫЙ генератор, например, Dexel XAL2011 или XAL1197, а не восстановленный типа Delta и будет все хорошо.
    #3 sergeisergeevich
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:21
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Мужики! А кто-нибудь знает, взаимозаменяемы ли генераторы дизельных и бензиновых (2,2 и 3,2) ОФБ? Чисто спортивный интерес. Ну и чтобы в свою базу знаний занести - на всякий случай...
    #4 andira2002
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:31
    • 10 635 сообщений
    На дизеле вакум делает гена,
    #5 sergeisergeevich
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:34
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    А, ну да, точно, читал где-то. А по размерам, по креплениям, по эл.разъёму, по вылету шкива, по самому шкиву, они одинаковы? Или всё же разные?
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 06 ноября 2017 - 19:35
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:40
    На ОФБ (дизельной) вакуум делает вакуумный насос на спинке мотора :P
    Разные по креплению к мотору
    #7 Smerch36
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:53
    Smerch36
    • 1 029 сообщений
    • Воронеж
    Была на бумере такая фигня, менял РР, на новый а он на валео что то типа 2500 вышел, ноль толку, перепаял диодный мост в сборе +2300 , тоже плавает зарядка. В итоге открутил массу которая на лонжерон прикручена основная а там как порошок белый, зачистил всё, собрал и всё стало ОК, сам был в шоке
    Сообщение отредактировал Smerch36: 06 ноября 2017 - 19:53
    #8 sergeisergeevich
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:55
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Я понял, спасибо!
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 06 ноября 2017 - 19:55
    #9 k_obrezkov
    Отправлено 06 ноября 2017 - 20:02
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    XAL1197
    7т.р. на емексе за 120А генератор...однако интересно, с учетом количества моих потребителей (одна акустика только чего стоит) идея не плохая. Но пока еще хочется разобраться малыми затратами и точно узнать причину проблемы просадок. (правда ко всему этому добавились плавающая напруга и горящие лампы аккумулятора и ручника...). Тем более если причина была в...
    Не хочется как-то поменять гену и не решить проблему)) Проводку надо бы тщательнее прошерстить.
    #10 yraz
    Отправлено 07 ноября 2017 - 06:03
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Я за плохой контакт :)
    #11 k_obrezkov
    Отправлено 07 ноября 2017 - 12:42
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Друзья, вопрос такой, от планки, которая закрепляется на корпусе генератора и впускного коллектора, идет провод на кузов. Провод должен от корпуса генератора или коллектора идти?
    #12 Виннипух
    Отправлено 07 ноября 2017 - 13:25
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    • Frontera 2.3 DTR-в прошлом ,ныне Michubisi Montero Sport 3.0 -2002
    вот горение  лампы в данном случае -однозначно гена имеет плохую   массу  к корпусу и аккуму .
    тот факт что гена на холодную дает зарядку а при нагреве как бы все плохеет -тож на это указывает
    Продублировать отдельным толстеньким проводом с клеммами (10-15 квадратов)  массу к аккуму напрямую от гены , а также к кузову (это место надо вдумчиво поискать .)
    #13 anapupa
    Отправлено 07 ноября 2017 - 13:28
    От гены.
    Земля должна быть надёжной, без прокладок коллекторных/всяких.
    ..хотя у мну, нет такого отдельного провода.
    земля к корпусу отсека идёт от площадки на Блоке
    Сообщение отредактировал anapupa: 07 ноября 2017 - 13:30
    #14 k_obrezkov
    Отправлено 07 ноября 2017 - 17:05
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    пропаяли провода, перепотрошили гену и вернули старый регулятор...один хрен провалы остались
    #15 Виннипух
    Отправлено 07 ноября 2017 - 17:28
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    Можно проверить  гену на предмет работоспособности  в комплекте с его  таблеткой-регулятором .  для этого вывести плюс с клемы гены  отдельно ,отцепив его подключение от схемы авто (чтоб аккумулятор не влиял  на тест )  и нагрузив например  несколько лампочек  паралельно  на этот выведеный плюс гены . Замеряем напряжение у егще холодного гены  и спустя полчаса например работы холостого хода мотора  ( с аккума питается все авто) ,если это напряжение сильно  уменьшится от первоначальных 14 вольт , то или менять таблетку  ( вчитываясь в параметры предлагаемых к продаже)   или махнуть самого гену ,который кстати можно точно также протестировать  перед постановкой  его в авто ,чтоб сомнений не было
    #16 Пасспортист
    Отправлено 07 ноября 2017 - 22:37
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    а может ли быть плохой контакт в "гениной" массе причиной того, что регулятор "считает" напругу недостаточной  и добавляет соответственно её в бортовую сеть?
    При езде однажды загорелся "красный ахтунг" на Мультитрониксе: напряжение в бортовой сети 15.6(!)В. и заморгали лампочки на приборке(а та, что под стрелкой ДУТ - вообще на время погасла и в настоящее время периодически оживает).
    Я ничего "умнее" не придумал в тот момент, как включить... обогрев заднего стекла(это я когда-то вычитал, что так делал, если не ошибаюсь, Andira) - помогло. Стало напряжение где-то 14.2-14.7В.
    С виду провод массы вроде целый, прикручен хорошо, нигде ничего не болтается...
    #17 Виннипух
    Отправлено 08 ноября 2017 - 03:21
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    любопытный способ побороться ))  преполагаю ,что  включив обогрев и нагрузив  плохой контакт ,ты вызвал его "микроприварку"  именно в месте плохого контакта  и все получилось -напряжеие вернулось в норму ,станет  плохим опять ,проблема вернется и не факт что получится  опять  так  заставить вернуться в норму . Еще масса может   быть плохой внутри самого генератора -окислится ,тогда разобрать его надо и придирчиво осмотреть ,обычно  народ просто  меняет гену  ,хотя можно именно полечить  и результат  будет прекрасным .
    #18 Пасспортист
    Отправлено 08 ноября 2017 - 12:46
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    станет  плохим опять, проблема вернётся и не факт что получится  опять  так  заставить вернуться в норму .
    Ещё масса может   быть плохой внутри самого генератора -окислится ,тогда разобрать его надо и придирчиво осмотреть...
    про массу в гене я как-то даже не подумал...
    на всякий пожарный поменяю массу от гены на раму и буду перетрахивать гену - на зиму сюрпризы не нужны.
    спасибо за совет.
    #19 k_obrezkov
    Отправлено 25 декабря 2017 - 18:57
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    Провалы напруги были решены пропайкой проводки в бывших местах скруток (привет рукожопым установщикам), благо в городе есть качественный сервис. Последние два дня доходило до того, что стартер не крутил  :Cherna-facepalm:
    Темы с аналогичным тегами напряжение, родео, rodeo, isuzu, генератор
