    Толщина и допуски передних тормозных дисков под двухпоршневые суппорта
    Сообщений в теме: 86
    #1 Вехомечтатель
    Отправлено 02 февраля 2018 - 18:20
    Коллеги,  кто знает номинал (новый оригинальный диск) и допуск MIN по передним тормозным дискам для двухпоршневого суппорта?
    Новые кто то в руках держал?
    #2 Kurban26rus
    Отправлено 02 февраля 2018 - 19:00
    Kurban26rus
    • 1 256 сообщений
    • КБР г.Нальчик
    • Isuzu Bighorn 3.1TD
    Юр,завтра померю новые
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 02 февраля 2018 - 22:04
    Офигеть...Оригинал? :pleasantry:
    На нем выбито на торце должно быть MIN допустимый размер
    #4 Vasco
    Отправлено 02 февраля 2018 - 22:08
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Возил несколько раз от буржуев неоригинал под двухпоршневой суппорт (оно одинаковое на Rodeo/Axiom).
    Про оригинал должно быть в alldata, по заменятелям Вероятный Противник пишет:
    Nominal Thickness 29.972
    Discard Thickness 24.638 (0.969")
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 02 февраля 2018 - 22:30
    Спасибо !
    #6 Kurban26rus
    Отправлено 03 февраля 2018 - 18:31
    Kurban26rus
    • 1 256 сообщений
    • КБР г.Нальчик
    Юр,неоригинал 26мм
    #7 Вехомечтатель
    Отправлено 03 февраля 2018 - 18:45
    Юр,неоригинал 26мм
    Дим, в личку номерок неоригинала  кинь, плиз
    #8 китайский летчик
    Отправлено 03 февраля 2018 - 21:20
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Юра,на оригинале указан минимальный допустимый и не более.
    Номинальный размер надо ловить на новых.
    #9 Vasco
    Отправлено 04 февраля 2018 - 12:25
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Я смотрел тупо по рокавто https://www.rockauto... hub,rotor,1896
    у некоторых производителей есть параметры, посмотрел внимательнее - конечная толщина у просмотренных примерно одинаковая 24,6, а начальная сильно различается
    вот например Centric
    #10 Kuzmich
    Отправлено 04 февраля 2018 - 14:49
    Если есть подозрение что их менять пора, и видно глазом бурт выработки приличный.. Чего там микрометром то мерять?)) менять нужно)
    #11 Cento
    Отправлено 06 февраля 2018 - 14:37
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    70 енотов диски и 180 доставка.... Жестко...
    #12 Kuzmich
    Отправлено 06 февраля 2018 - 15:54
    Это еще не жестко )))
    просто такие вещи ходят долго! Можно спокойно заказать с поставкой морем нампример.. и пусть хоть пол года едут.
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 06 февраля 2018 - 16:05
    Жестко не то слово...
    Переделал к едрени-фене на обычные однопоршневые суппорта, с заменой поворотной цапфы, тормозных дисков, ступицы и датчиков АБС.
    Там еще и подшипники на одной ступице гудели... А байда в сборе тоже немалых денег стоит.
    И теперь на реставрацию двухпоршневые суппорта появились ! :giggly:
    #14 Олег С
    Отправлено 06 февраля 2018 - 16:28
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    • isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
    Да неужто с ховера это все дело не подходит. Зять вчера менял торм диски у себя на Н5, я к своему прикинул вроде такие же, нь колесо правда не снимал!
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 06 февраля 2018 - 16:33
    Родные Аксовские толще и намного, чем Ховеровские.
    4 мм разница
    #16 Олег С
    Отправлено 06 февраля 2018 - 17:19
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Ну можно же наверное колодки какие то подобрать чтоб компенсировать! Тут кто то про дукатовские с небольшой работой напильником говорил!
    #17 Cento
    Отправлено 06 февраля 2018 - 17:26
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    да колодок как грязи на любой вкус...
    У меня 130 000 прожили с одной проточкой, правда не торможу в пол... Сейчас началось биение небольшое, надо новые. Задние вот быстрее у меня изнашиваются - за это время уже два комплекта поменял..
    Сообщение отредактировал Cento: 06 февраля 2018 - 17:23
    #18 Олег С
    Отправлено 06 февраля 2018 - 17:43
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    У меня по ходу тож пока родные стоят 149 т. Миль ужо! Но чую иомент подходит, зотя пожалуй еще один комплект колодок переживут. Вообще вроде фросевские и значит практически все нашенские должны подойти
    Сообщение отредактировал Олег С: 06 февраля 2018 - 17:44
    #19 Cento
    Отправлено 06 февраля 2018 - 18:17
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    Я когда протачивал -- бумагу подписывал, что беру на себя все риски, поскольку сервисмены первый раз увидели диски аксиомовские  у которых две рабочие поверхности разные. Вообще точить не хотели, говорили, что износ огромный и неравномерный. Так и не доказал им, что так и должно быть...
    #20 Kuzmich
    Отправлено 06 февраля 2018 - 23:06
    Хрень какая то... Перед то как бы большие нагрузки испытывает....
    Ну.. Хочешь.. Давай приценюсь с дешевой доставкой. Посмотрим че выйдет.
    Тебе чего брать то? Производителя имею в виду. И артикул. А то разные вродь были. Или центрик?
