    Усилитель руля
    гур тянет руль
    Сообщений в теме: 9
    #1 armer
    Отправлено 16 марта 2018 - 14:08
    • 2 184 сообщений
    Побегал по форуму, не нашел близких по теме обсуждений.
    Есть проблема: тянет руль влево (леворукий вех). Ну, как тянет?.. То есть, но нет, то чуть-чуть, то ощутимо, то на ходу, то пока просто на светофоре стоишь (стоишь, а руль подворачивается). Плавающий такой дефект, и подозреваю, что связан именно с усилителем, ибо с колесами все норм, давление одинаково, развал/схождение - норм, супорт и ступичный подшипник - перебрали. Грешил на клиневший тормоз, но там все нормально, поршень и направлющие в порядке, износ колодок равномерный.
    Где можно покрутить, подскажите?
    #2 ВЕХА001
    Отправлено 16 марта 2018 - 17:48
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Случаем недавно со сломанным гидрачом не ездили?
    #3 Малой
    Отправлено 16 марта 2018 - 18:13
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    Демпфер стоит?
    #4 armer
    Отправлено 16 марта 2018 - 19:16
    • 2 184 сообщений
    В смысле, с неработающим? Нет. Оно так было с самого начала, еще с покупки. Не знаю, как ездили до меня.
    Демпфер стоит?
    Вот не в курсе )
    #5 китайский летчик
    Отправлено 16 марта 2018 - 22:02
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Если руль поворачивается при стоящем авто,то 100 пудов это рулевой редуктор,хотя может и демпфер,но это как исключение.Попробуйте скинуть демпфер рулевого и без него прокатится..
    #6 Дядя Ася
    Отправлено 17 марта 2018 - 12:21
    Демпфера в штатной подвеске нет.
    #7 Mel
    Отправлено 17 марта 2018 - 18:57
    Mel
    • 630 сообщений
    • Салехард
    Как вариант смотреть соединение редуктора и рулевой тяги.
    Обрати внимание на метки вала редуктора. Может вал смещен от центра. Вот его давлением и выправляет на середину
    На вехе до него не добирался еще. Но на многих редукторах метки есть.
    #8 Овен
    Отправлено 17 марта 2018 - 21:20
    Овен
    • 2 127 сообщений
    1. Нарушена проходимость трубок в системе ГУР
    2 . Сбита установка золотника в корпусе регулятора давления
    #9 ВЕХА001
    Отправлено 18 марта 2018 - 08:11
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Насчёт золотника это прям в точку, если торсион в редукторе ГУРа свёрнут, то отверстия в распределителе могут немного сместится и происходит перепуск в одну из камер золотника. Так бывает когда ездят с неработающим насосом, от увеличенного усилия, торсион, его диаметр около 10мм и длина около 110мм находится внутри "червячной" части редуктора", скручивается относительно оси внутри системы золотника. Потом работоспособность ГУР восстанавливают, а вот внутрянку вала восстановить сложно. Как вариант в наглую вывернуть торсион в другую сторону - на отключённом движке до упора повернуть руль в крайнюю точку и ещё немного додавить рулём с уже упёртой в ограничитель сошкой. Но это чревато поломкой редуктора вообще. Пробовал свернуть торсион на убитом снятом редукторе, с усилием килограмм 100-120 это происходит легко.
    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 18 марта 2018 - 08:29
    #10 armer
    Отправлено 19 марта 2018 - 10:35
    • 2 184 сообщений
    Спасибо за ответы. Демпфера нет, никто из предыдущих владельцев его не ставил, а я, возможно, подумаю в будущем.
    Второй день езжу, руль пока не ведет.
    Полагаю, тогда бы эффект проявлялся постоянно. А здесь он эпизодический.
    Но, вижу, все равно все сводится к переборке редуктора.
    Темы с аналогичным тегами гур, тянет руль
