    Альтернативные кнопки в приборку
    кнопки
    Сообщений в теме: 13
    #1 armer
    Отправлено 22 марта 2018 - 22:34
    • 2 119 сообщений
    Подумываю добавить кнопок, ибо есть куда: принудительное включение камеры заднего вида, вкл/выкл АБС и ходовых огней.
    Вместе с этим хочется обновить всю подсветку на светодиодную (со временем). Вколхозить в штатные кнопки светодиоды можно, но возни много. Озадачился поиском альтернативных кнопок. Но мало найти подходящие по размеру и посадочному месту, нужно еще и полый комплект с нужными пиктограммами подобрать.
    На Али есть такие вот (они ведь светодиодные?) Пишут, что для тойоты. Размер кнопульки вроде схож с нашим (чуть уже, на пару мм), а вот по посадочному месту есть сомнения. Зацепы, вижу, длинноваты... Сама кнопулька выполнена из белого матового пластика и покрашена черной краской снаружи. Теоретически, краску можно удалить (локально) и нанести любой рисунок тампопечатью.
    В общем, главный вопрос: встанут в веху или не встанут? Без напильника, разумеется :)
    HTB1ovjQdwaTBuNjSszfq6xgfpXaZ.jpg?width=
    HTB1d3vYdqSWBuNjSsrbq6y0mVXaI.jpg?width=
    HTB10asbdr1YBuNjSszhq6AUsFXaX.jpg?width=
    #2 Максим Захаров
    Отправлено 23 марта 2018 - 06:28
    • 8 879 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Да купи одну и померь.)
    Дел то на два бакса.
    #3 armer
    Отправлено 23 марта 2018 - 08:07
    • 2 119 сообщений
    Это план "Б", если таковых мерителей еще не нашлось )
    #4 Дядя Ася
    Отправлено 23 марта 2018 - 08:30
    На Прадо они похожие, но мне кажется более высокие и закругление немного не такое. Чисто теоретически у меня в гараже валяются кнопки какие-то, могу попробовать как-нибудь приложить к прадовской.
    Проще купить б/у от Трупера/Бигхорна.
    #5 armer
    Отправлено 23 марта 2018 - 08:45
    • 2 119 сообщений
    Похожих кнопок много, я уже 5 видов насчитал, и отличаются они миллиметрами. Задача стоит - не просто впендюрить кнопку, а, так сказать, расширить функциональность приборки и привести все к одному виду (подсветка, надписи). Родные кнопки найти можно, да, но возни с ними будет не меньше.
    #6 Ronin78
    Отправлено 23 марта 2018 - 08:57
    Ronin78
    • 1 198 сообщений
    • www.Leningrad
    Кнопульки "для Тоёты" бывают разные... Надо знать от какой. А так берешь свою, идёшь на разборку японотехники и смотришь что надо... полчаса времени. У меня ворота гаражные примёрзли, а так бы сравнил хотя бы с раннеровскими.Теперь уж как потеплеет,не хочется чего то топором и лопатой махать.
    #7 Дядя Ася
    Отправлено 23 марта 2018 - 14:06
    Поэтому и надо родные. Всё равно без замены монетницы на заглушку от Родео вроде всего две кнопки можно штатно поставить в приборку. ПТФ на Трупере есть оригинал.
    Кнопки от Rodeo 98+ по виду похожи, по крепежу другие. Под них можно адаптироваться, но по факту другие.
    #8 armer
    Отправлено 07 апреля 2018 - 20:12
    • 2 119 сообщений
    Нашел чудные светодиоды для наших кнопок по 19 р. за штуку ) Белые, красные, зеленые и синие. 12В, чуть крупнее штатной лампочки, но входят без проблем.
    Диоды яркие, цвета насыщенные. Белый - он реально белый. Зеленый тоже порадовал, что называется "pure green", а не желто-зеленый.
    Однако, есть один нюанс: они не имеют рассеивающего конуса над кристаллом, и весь световой поток направлен вверх. А светить-то им нужно вбок, на кнопку. В итоге символ на кнопке засвечивается плохо и слегка однобоко.
    Я взял дримель и засверлил у них небольшой конус на макушке. Можно просто абразивом пройтись и сделать всю поверхность матовой, а можно надеть штаный резиновый колпачок - тоже отлично рассеивает (если, конечно, вам не белый свет нужен).
    Ниже на фото один из диодов засверлен. Видно разницу в боковой засветке. Тут главное не переборщить с глубиной и не повредить проволочку над кристалллом.
    Зеленые, один со штатным резиновым зеленым колпачком:
    Ниже красный и синий. На красном желтый колпачок, на синем - зеленый, делает его слегка голубым )
    Красный светит более однородно, он засверлен. Синий - нет.
    Ну и, собственно, кнопочка. Здесь диоды без колпачков.
    #9 kentaur
    Отправлено 09 апреля 2018 - 06:00
    kentaur
    • 122 сообщений
    • Москва, Омск, Камчатка, теперь Барнаул ))
    • ВертоКРОСС #140
    ларчик чуть проще открывается))
    https://www.aliexpre....29fb1dectYBPtI
    #10 armer
    Отправлено 09 апреля 2018 - 06:38
    • 2 119 сообщений
    Нет. Было бы проще, если вы вы дали конкретную ссылку на подходящий по всем параметрам товар: вольтаж, размеры, направленность излучения и желательно неполярный ) И даже после этого пришлось бы ждать 2 недели доставки. А судя по тому, что вы предложили 5 мм светодиоды, кнопку вы не разбирали )
    О существовании всевозможных светодиодов знаю не понаслышке. Радиолюбитель, как-никак ) Но таких вот, как эти, в радиотоварах встречать не доводилось почему-то. Потому был приятно удивлен, зайдя на авторынок.
    #11 Hellcat
    Отправлено 25 мая 2018 - 17:12
    Hellcat
    • 23 сообщений
    • химки
    • Веха,Субарустер
    эх,зайти бы на американский авторынок,там наверное много всего интересного)
    #12 armer
    Отправлено 25 мая 2018 - 18:19
    • 2 119 сообщений
    Внедрил те светодиоды во все кнопки. Где надо было желтый цвет - надел колпачок от лампы.
    А для управления зеркалами сварганил такую вот "лампочку". Белый диод 3 мм, сточил ему юбку, чтоб не распирал резинку, подпаял чип-резистор на 510 Ом и гибкие проводки, чтоб пропустить их, как было задумано инженерами Исудзу. Будете мастерить такое, выбирайте сверхяркий диод, а то через световод там плохо свет до кнопки доходит.
    Полярность для себя пометил.
    #13 kentaur
    Отправлено 26 мая 2018 - 10:12
    kentaur
    • 122 сообщений
    • ВертоКРОСС #140
    Такими диодами я всю машину утыкал. По углу излучения выбирал сферические. Готов был ждать 2 недели, но не переплачивать в раз 10 за ОДНУ лампочку на местном авторынке.
    #14 armer
    Отправлено 20 августа 2018 - 22:36
    • 2 119 сообщений
    Коль уж стал тут постить результаты плавного перехода на светодиодную подсветку, размещу еще несколько фото. На этот раз кнопки Winter и Power. Все те же диоды, которые я стал пихать в другие штатные кнопки. В блок управления зеркалами такая диодная лампа не вошла по высоте, потому пришлось извращаться. Здесь же они встали идеально и не высовываются.
    Однако, здесь яркость оказалась слишком высокой. В других кнопках они светили не в том направлении, и приходилось принимать меры для перераспределения светового потока. Здесь же светят куда надо. При следующем разборе внедрю дополнительный резистор прямо в провод, где он к блоку с кнопками припаян, чтобы приглушить яркость.
    Полярность там под диодами нацарапал: плюсами наружу.
    Сообщение отредактировал armer: 20 августа 2018 - 22:40
    Темы с аналогичным тегами кнопки
