    Оформление замены двигателя 4jx1 -> 6VD1, где искать ОТТС
    4jx1 6vd1 оформление
    Сообщений в теме: 3
    #1 Doubledno
    Отправлено 02 апреля 2018 - 09:28
    Doubledno
    • 3 сообщений
    • Якутск
    • Isuzu Wizard 1998 98гв
    Доброго времени суток.
    Озадачился заменой двигателя с дизельного на бензиновый на своем Isuzu Wizard (С 4JX1 на 6VD1).
    Обратился в ГИБДД - там ответили что мощность сильно увеличивается с (145 л.с. до 215 л.с.).
    Для дальнейших действий, нужно подтвердить, что мой автомобиль комплектовался с завода такими двигателями.
    Подскажите пожалуйста ссылку на данный документ или где такой документ можно получить.
    Или номер одобрения типа транспортного средства (указывается в ПТС) в моем ПТС там ничего нет.
    Заранее спасибо
    #2 Sokol-Victor
    Отправлено 02 апреля 2018 - 18:51
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    • Кыргызстан, Чолпон-Ата
    • Isuzu Axiom 3.5 6VE1,МКПП, 2002 г.; Isuzu Trooper 3.0 4JX1 МКПП 2002 г.
    Вот это ничего себе...
    Помимо документов, придется вносить очень много переделок.
    Кпп не подойдет. Если автомат, то очень дорого переделывать придется. Сращивать колокол от 6VD1 с коробкой от дизеля. На механике также, колокола разные, кпп менять придется...
    Косы разные, приборки разные, тоже переделывать.. Передаточные в главных парах разные...
    Стоит ли оно того?
    А подтверждение можно найти в мануале, который прилагается к машине, там про все двигатели обычно написано.
    #3 Regular
    Отправлено 02 апреля 2018 - 20:57
    • 2 384 сообщений
    Зачем вообще оформлять? На счет справки тока к официалам Исузу, если они еще дают такие, тогда все будет без проблем, а вот если нет - то оформлять замену через переоборудование, внесение изменений в конструкцию ТС и всю сопутствующую этому процессу волокиту.
    #4 Дядя Ася
    Отправлено 03 апреля 2018 - 06:29
    Справку НАМИ ПТИА Фонд выдаст. Только геморроя эта переделка вызовет столько, что проще продать эту машину как есть и купить бензиновую. Если и переделывать - на 4JG2.
    Надо будет переделать раму, поменять все агрегаты, поменять проводку полностью.
    Темы с аналогичным тегами 4jx1, 6vd1, оформление
