7val
Отправлено 11 апреля 2018 - 19:23
7val
395 сообщений
Воронеж
Опель Фронтера Б X22DTH 2000г; Рено Дастер 2,0 2017
Всем,привет.Я понимаю,вопрос банальный,прошу тапками не кидать,и,тем не менее,я на него ответа не нашел.
Бачок ГУРной жидкости неразборный,фильтр вынуть нельзя,а в нём скопилось грязи немерянно (аж через пластик видно),промывать Dexren-ом чёй-то не нравиться.Нельзя ли тупо снять бачок промыть его,к примеру,бензином, затем высушить,ополоснуть Dexren-ом и дальше по инструкции?
Алесандр
Отправлено 11 апреля 2018 - 19:29
Алесандр
2 670 сообщений
А если от нашемарки купить? Они недорогие, только чуть диаметр поменьше.
Отправлено 11 апреля 2018 - 19:42
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Сетка-фильтр внутри бачка съемный.
Вынимается из бачка.
Моется на раз-два ! Любым подручным средством - аэрозольным очистителем и продуваешь воздухом.
Снять просто: отжимаешь два фиксирующих зубчика двумя шлицевыми отвертками и тянешь острогубцами за краюшек аккуратно и быстро вверх.
7val
Отправлено 11 апреля 2018 - 20:34
7val
395 сообщений
Воронеж
А я,что-то,покрутил его сегодня в руках,как тот мужик консерву,в Спортлото,недопёр,подумал,- неразборный.
Так,что, бензином можно,или нет?
Отправлено 11 апреля 2018 - 20:56
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Можно и бензином, и керосином и соляркой.
Да чем угодно.
Главное сетку не повреди при вытаскивании. Тяни за край
китайский летчик
Отправлено 11 апреля 2018 - 21:04
китайский летчик
Commercial
4 996 сообщений
Владимир
Исузу Амиго 6VD1 м/т
Пластик старый и хрупкий,погреть слегка не помешает,без фанатизма.
Да чем угодно.
Юра,если заливаешь свежее масло из чистой банки,по сути и сетка не нужна.
На край чулок с жены снять
Отправлено 11 апреля 2018 - 21:07
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
А продукты износа... Срань и грязь, осадок ? Даже песок оттуда вынимал (не у себя естественно).
Ты хоть хоть как туда заливай. Один хрен шняга скапливается.
Все из банки сразу туда заливают.
Типа чистое
Отправлено 12 апреля 2018 - 07:41
7 726 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Isuzu Rodeo '02(Y22SE, AISIN AW30-40LE)
Недавно тоже чистил этот бачок.
Немного поЫба-лся с выниманием сеточки, т.к опасался её поломать. Пластик то старый/хрупкий.
Грязи на сеточке было всего-то с ноготь.
Просушил, "Калошей" протёр, и заправил маслицем
Сообщение отредактировал anapupa: 12 апреля 2018 - 07:42
Отправлено 12 апреля 2018 - 07:54
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Первый раз всегда колупаешься, потом приноровишься. Вылетает как пробка
Dober83
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:22
Dober83
175 сообщений
Волгоград
ОФА Спорт 96г, ГАЗ-24 с V8 73г.
а если снять бочок и в подачу снаружи промыть тем же карбклинером?
Отправлено 13 апреля 2018 - 11:24
7 726 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
не стОит овчинка такой выделки
Сообщение отредактировал anapupa: 13 апреля 2018 - 11:24
Dober83
Отправлено 13 апреля 2018 - 12:11
Dober83
175 сообщений
Волгоград
ну не у всех грязи с ноготок
бывает, у кого насос НАЕлся, мелкой стружкой сетку намертво забивает) вот тут либо вынимать с сексом сетку либо промывать в обратную сторону
Отправлено 13 апреля 2018 - 18:22
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Не прокатит. Там сетчатый фильтр хитро устроен. Перегородка в центре на 2 полости - верх и низ
Отправлено 13 апреля 2018 - 19:05
7val
395 сообщений
Воронеж
Сделал чуть по другому:- на два фиксирующих зубца воткнул два ножичка,потом дернул круглогубцами вверх и все дела. Смысл тот же ,спасибо.Грязюки было море - в бензин - высушил - собрал - прокачал. Всё,в путь.
Отправлено 13 апреля 2018 - 19:30
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Правильно. Там пофиг чем отжимать.
Что есть под рукой подходящее, то и годится
