    4jg2 замена сцепления и сопутка
    4jg2 замена сцепления monterey
    Сообщений в теме: 15
    #1 fireflykmn
    Отправлено 17 апреля 2018 - 17:40
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • Камышин (Волгоградская обл)
    • OM 3.1 LTD
    Доброго времени суток уважаемое сообщество  :rolleyes:
    решил на своем монте (4jg2) поменять в сборе сцепление и раз уж полезем туда, то и сопутка, соответственно возникли вопросы по подбору запчастей.
    Вот список того, что подобрал (критика и советы крайне желательны)
    1. Exedy ISK2067 - комплект сцепления, диск, корзина и выжимной
    2. ISUZU 8970715611 - сальник коленвала задний.
    Что еще можно заменить из разряда "чобы стораз не лазить"  :pleasantry:
    Просьба сразу с номерами деталей подсказать, думаю не только мне эта тема пригодится.
    #2 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 апреля 2018 - 08:35
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +подшипник первичного вала ....тот что в к/вале стоит :yes:
    #3 fireflykmn
    Отправлено 18 апреля 2018 - 09:28
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • OM 3.1 LTD
    О точно, спасиб  :beer:
    Такой подойдет? - Nsk 6203DDUCM
    Со стороны коробки что то имеет смысл менять?
    #4 fireflykmn
    Отправлено 18 апреля 2018 - 16:46
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • OM 3.1 LTD
    Товарищ посоветовал обратить внимание еще на подшипник который в КПП стоит на первичном валу, кто подскажет номерок детали или аналог соответсвенно?
    #5 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 апреля 2018 - 22:07
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +сальник первичного вала кпп
    и сможешь ли ты его заменить ни разбирая кпп!?
    некоторые утверждают что этого сделать нельзя :acute:
    #6 Zloalex
    Отправлено 18 апреля 2018 - 22:09
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    А что такое сопуток?
    #7 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 18 апреля 2018 - 22:11
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    я тоже долго думал! :giggly: :giggly:
    сопутные работы.....попутные на ломанном русском :giggly:
    #8 Zloalex
    Отправлено 18 апреля 2018 - 22:44
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Семен Семеныч!!!
    #9 fireflykmn
    Отправлено 19 апреля 2018 - 00:01
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • OM 3.1 LTD
    Сие тайна покрытая мраком  :D  пока не разберем не поймем
    на сальничек вала КПП, если можно, номер детали какой? Оно Isuzu 8-94422-390-0 ?
    И эта...номера деталей которые я вверху писал таки правильно подобраны?
    p/s сопутка - сопутствующие работы  :pleasantry:
    Сообщение отредактировал fireflykmn: 19 апреля 2018 - 00:20
    #10 nil_740
    Отправлено 20 апреля 2018 - 14:39
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    • Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC
    Этот сальник кассетный, с металлической обоймой. Меняется приспособой специальной. Можно поставить обычный, как на 4JB1.
    #11 fireflykmn
    Отправлено 20 апреля 2018 - 16:24
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • OM 3.1 LTD
    номерок детали можно на обычный сальник? и как оно в эксплуатации себя покажет?
    #12 nil_740
    Отправлено 20 апреля 2018 - 18:51
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    Я заказывал Isuzu 8942353690 либо NOK 8970715601
    В пакете будет лежать один и тот же сальник NOK.
    Здесь вопрос религии - кассетный надежнее и ресурс у него больше. На грузовиках такие используют. Но нужен специальный инструмент для установки. Если что не так - потечет ручьем.
    Если у тебя стоит кассетный и под ним совсем сухо - то может его не трогать?
    Сообщение отредактировал nil_740: 20 апреля 2018 - 19:04
    #13 fireflykmn
    Отправлено 20 апреля 2018 - 20:11
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • OM 3.1 LTD
    пока не вскрывал, но оттуда каплет однозначно, немного, но есть.
    посомтрел, а NOK 8970715601 бьется как передний сальник коленвала. Он подходит разве?
    Сообщение отредактировал fireflykmn: 20 апреля 2018 - 20:18
    #14 nil_740
    Отправлено 20 апреля 2018 - 20:53
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    Блин, точно. Перепутал - это передний. В прошлом году заказывал, давно было. Значит только один вариант - Isuzu 8942353690. В пакете все равно будет NOK.
    Если каплет, то менять однозначно. Коробку при снятии можно подвесить на цепях за торсионы и сдвинуть назад. Ставить потом проще. Нашел еще номер подшипника первичного вала, который себе заказывал - KOYO 62032rs.
    Сообщение отредактировал nil_740: 20 апреля 2018 - 21:00
    #15 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 апреля 2018 - 21:32
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    капать может что спереди что сзади по причине усыхания уплотнительных полуколец поддона....
    веселуха! :yes:
    а они по годам(задние) разные....до 95г.в(вроде). и после :Cherna-facepalm:
    и менять лучше когда кпп снята .....
    ну и соотв. сальник первичного вала кпп....
    #16 fireflykmn
    Отправлено 20 апреля 2018 - 22:56
    fireflykmn
    • 93 сообщений
    • OM 3.1 LTD
    ну вроде как разобрался, всем большое спасибо  :beer:
    Сообщение отредактировал fireflykmn: 20 апреля 2018 - 22:56
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, замена сцепления, monterey
