    Установил наконец-то регулируемый РДТ "Tomei"
    рдт ручной рдт рдт tomei
    Сообщений в теме: 14
    #1 sverchok
    Отправлено 30 апреля 2018 - 12:42
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    • Monterey 94, 6VD1, DOHC, (ЭБУ SOHC), МКПП, UBS25GW
    Очень давно ничего не писал. Наконец появилась новость.  :rolleyes:  Поставил себе регулируемый РДТ.  Причиной послужила долгая заводка авто, крутить стал стартером по 3-5 секунд, потом ленивый подхват и заработало. Как-то все не мог свести все концы в одну кучу, то искал токаря, чтобы выточить штуцер в рампу, то морока была со шлангами, но все это позади. Все решил гораздо проще. От старого нерабочего РДТ отпилил "таблетку" - ту часть с резинкой, которая вставляется в рампу, обточил ровно, купил шланги высокого давления метражом, толщиной на 10 мм и на 8 мм, соответственно на подачу и на обратку. Далее докупил металлический тройник, кажется на 6 мм в жигулевских запчастях. Отпилил одну часть и начал искать аргонщика или полуавтоматчика толкового, дабы подружить воедино деталюшки, но поиски ничего не дали. У всех то-ли хрен длинный, то-ли рубаха короткая. Плюнул и сделал сам.
    Рассверлил "таблетку" по диаметру трубки из тройника, запрессовал трубку в тисках, наружную часть пропаял с кислотой, внутреннюю залил эпоксидкой. Вышло крепко и надежно. Сделал стопорную пластину, которая будет держать штуцер в рампе из пластины с того же старого РДТ. Отпилил, отмерил, проточил где нужно.
    Далее сборка. Демонтировал с мотора РДТ и начал ставить свою конструкцию. Шарада еще та... Пришлось поэтапно, сначала штуцер вставить, потом пластину с болтиком, потом шланг, потом хомут. Все поставил, затянул. Все-таки пришлось снять дроссель, он дал пару сантиметров пространства, заодно и промыл вместе с РХХ и ДТВ. Дальше все проще. Место для нового РДТ нашлось подходящее. Закрепил, шланг обрезал, одел, захомутал и так же с обраткой.
    Включил зажигание, насос накачивает, но увидел что обратный клапан не держит. С вечера при тестировании выставил 2,8 кг/см, утром, через 12 часов на манометре ноль. Приподнял давление. На утро поехал прокатиться, проверить, через 30 км трассы, смотрю на манометре при холостых 5 очков, убавил до 3-х, глушу машину, уходит через клапан на глазах. Выставил 2, 8 на заглушенной. Полагаю насос надо бы менять, но ведь качает хорошо, только не держит. А машинка бежит славно, заводится без проблем, намного лучше, чем со старым РДТ. Посмотрю, как будет дело дальше, покручу. В идеале бы новый насос и выставить под свои форсунки давление.
    Сообщение отредактировал sverchok: 30 апреля 2018 - 12:43
    #2 ashvud
    Отправлено 30 апреля 2018 - 20:42
    ashvud
    • 940 сообщений
    • Moscow
    Здорово получилось, вещь полезная.
    А не через форсунки случаем давление уходит?
    #3 Regular
    Отправлено 30 апреля 2018 - 21:02
    • 2 382 сообщений
    Насос при включении зажигания должен накачивать давление за доли секунды, жидкость не сжимается, много качать там не нужно. На всех машинах давление стравливается через какое то время.
    Сообщение отредактировал Regular: 30 апреля 2018 - 21:04
    #4 sverchok
    Отправлено 01 мая 2018 - 00:59
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Как показал эксперимент:
    1. Выставляю давление 5 очков. Накачивает за время, пока не сработало реле на отключение насоса. Сброс идет очень медленно, практически незаметно.
    2. Выставляю давление 2,5 - 3. Накачивает так же, за время, пока не сработало реле. Сброс идет очень быстро, буквально меньше минуты.
    При том и другом давлении, чтобы убедиться, что РДТ не участвует в сбросе, снимал шланг обратки. Через обратку РДТ не сбрасывает. Через форсунки  - не думаю, что за секунды все сливает. Да и с запуском были бы наверняка проблемы, поршневая была бы залита.
    Давления придерживаюсь в пределах 3 очков, как и заявлено для 107 форсунок.
    Посетила мысль, поставить на РДТ двойник, в гнездо манометра. В двойник вкрутить манометр и датчик давления, с датчика бросить проводку и провести в салон электронный манометр. Будет визуальный контроль, дублирующий, во время поездок.
    #5 yraz
    Отправлено 01 мая 2018 - 05:28
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    Очень просто проверить, обратный клапан это или форсунки. Качнуть давление и пережать шланг подачи.
    Я не парился, посадил РДТ на обратку)
    А на подаче года два стоит тройник и датчик давления масла. Голова в салоне :))
    #6 sverchok
    Отправлено 01 мая 2018 - 10:02
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Так РДТ итак на обратке по умолчанию. На выходе из рампы.
    #7 yraz
    Отправлено 01 мая 2018 - 13:53
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Так нет ничего сложного поставить регулируемый РДТ в разрыв шланга обратки ;)
    #8 sverchok
    Отправлено 01 мая 2018 - 14:45
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
     Это получается городить второй РДТ регулируемый после первого не регулируемого, штатного? Или я не так понял?
    #9 yraz
    Отправлено 01 мая 2018 - 14:53
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Так и есть! Когда я понял, что штатный не держит давление, посмотрел - ну его нафиг монтировать на место старого)))
    #10 Regular
    Отправлено 01 мая 2018 - 18:37
    • 2 382 сообщений
    Старый РДТ частенько травит бензин через мембрану в коллектор, поэтому оставлять его на месте и городить огород нелогично. Лучше один раз помучиться и сделать ремонтопригодную конструкцию, чем оставлять этот ненужный рудимент.
    #11 yraz
    Отправлено 01 мая 2018 - 19:27
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    А как это он в коллектор? :wacko:
    #12 Regular
    Отправлено 01 мая 2018 - 22:44
    • 2 382 сообщений
    РДТ с вакуумным регулятором соединен с коллектором тонким шлангом, через который в случае разрушения мембраны туда подтекает бензин.
    #13 yraz
    Отправлено 02 мая 2018 - 05:35
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    Так ведь у регулируемого РДТ тоже вакуум есть, зачем его на старом оставлять?
    #14 Regular
    Отправлено 02 мая 2018 - 10:05
    • 2 382 сообщений
    Тогда он будет травить бензин наружу и завышать давление, т.к. с отключенным вакуумом оно будет 3 бара или выше постоянно. Даже если он не держит давление как положено, неизвестно как себя поведет в динамике, негативного влияния не будет только если он совсем дырявый и свободно продувается как в одну так и в другую сторону, но я таких не видел.
    #15 yraz
    Отправлено 02 мая 2018 - 10:36
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    У меня не держит давления, хоть с вакуумом, хоть нет. И не травит бензин наружу. Я думаю, год в таком состоянии - хороший показатель :)
    Темы с аналогичным тегами рдт, ручной рдт, рдт tomei
