Isu-zu
Отправлено 17 сентября 2018 - 20:27
Isu-zu
171 сообщений
Dushanbe
Trooper 6vd1 MT SOHC
Доброго времени суток!
Затроил двигатель. Поочерёдным снятием мундшутуков свечей были определены неработающие (от слова совсем) цилиндры - 2-й и 4-й. Ниже иллюстрация:
И понеслось... Проверили свечи - работают. Проверили смесь - всё норм. - и бензин, и газ.. Замерили компрессию - во всех котлах 11+. В общем ломали голову и так и сяк... Терять нечего, решили махнуть 2 провода местами - 2-й и 4-й (только мундштуки, т.е. изменили порядок зажигания). И случилось чудо - двигатель заработал заметно лучше. Троение на хх почти не заметно, на ходу всё заметно лучше, чем в первом случае, хотя и всё равно несравнимо с прежним поведением двигателя.
Что за бесовщина, помогите разобраться..
Сообщение отредактировал Isu-zu: 18 сентября 2018 - 05:56
Отправлено 17 сентября 2018 - 21:19
11 568 сообщений
Опель Монтерей 3.5 1999 год
И понеслось... Проверили свечи - работают. Проверили смесь - всё норм. - и бензин, и газ.. Замерили компрессию - во всех котлах 11+. В общем ломали голову и так и сяк... Терять нечего, решили махнуть 2 провода местами - 2-й и 4-й. И случилось чудо - двигатель заработал заметно лучше. Троение на хх почти не заметно, на ходу всё заметно лучше, чем в первом случае, хотя и всё равно несравнимо с прежним поведением двигателя.
Антифриз не уходит,свечи как?
Isu-zu
Отправлено 18 сентября 2018 - 05:24
Isu-zu
171 сообщений
Dushanbe
Атифриз вроде не уходит, свечи вот:
Еще есть видео замера компрессии, может там тоже есть какие-то особенности.
Проблема может быть в катушках зажигания или в ВВ проводах
проверяли катушки, проверяли провода - всё исправно. более того - если поменять местами катушки, провода - не будут работать именно эти 2 цилиндра. А если изменить порядок работы катушек с цилиндрами- вместо правильного
1-4
6-3
5-2
установить
1-2
6-3
5-4
работает - не сказать что хорошо, но заметно лучше. почти нет хлопков в выпуске, тяга заметно лучше. вот честно, мозг сломали.
Isu-zu
Отправлено 18 сентября 2018 - 06:56
Isu-zu
171 сообщений
Dushanbe
https://youtu.be/Cef...wxql-JV6V1rnMxC
замер компрессии. может намётанный глаз что-то увидит.
Отправлено 19 сентября 2018 - 23:03
OLD_A
40 381 сообщений
С чего началось то??
ГРМ не мог перескочить?? Или шестерню рв провернуть на правой башке?
Isu-zu
Отправлено 20 сентября 2018 - 17:05
Isu-zu
171 сообщений
Dushanbe
мужики, очень стыдно...
проблема началась после того, как: решил замерить уровень масла в свечных колодцах (это вообще решаемая проблема?). потом бац - а провода то не помню уже, какие-куда, а катушки менянные, неподписанные. ну я чё - полез в интернет, загуглил, подписал катушки по картинкам (еще несколько посмотрел, чтоб всё точно). провода на места - и троит, ну что ты будешь делать.. короче, после выяснилось, что в интернете катушки выводами вверх (на DOHC видимо - так) стоят, а у меня - вниз.. поставили всё как должно - и движок запел.
а уже и проводку прозвонили, и массу дополнительную докинули..
уже начал даже коммутатор искать, а он стоит столько, что ну его нафиг.
вот по этой ссылке классный материал для себя нашёл: https://easyautodiag...-module-tests-1 - очень познавательно.
Павлодар
Отправлено 14 мая 2019 - 13:59
Павлодар
3 сообщений
Павлодар
Isuzu Trooper 3.2
Обьясните, а какую роль играет расход антифриза. Он вроде там не при чем?
Отправлено 14 мая 2019 - 14:32
11 568 сообщений
Если перегородка треснула,то уходить будет на выхлоп.
