    Opel Frontera Передний мост сам подключается
    opel frontera мост
    Сообщений в теме: 5
    #1 ArchiBulbash
    Отправлено 18 сентября 2019 - 20:03
    ArchiBulbash
    • 1 сообщений
    • Минск
    • Opel Frontera
    Добрый вечер!
    Столкнулся с такой проблемой, передний мост самостоятельно подключается при езде или когда газуешь, до 100 км/ч часто происходит после 100 км/ч реже.
    Может кто сталкивался с данной проблемой подскажите как ее решить или в чём может быть проблема.
    Видео самостоятельного подключения моста
    https://youtu.be/A2cZuF3y8sk
    Спасибо!
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 18 сентября 2019 - 21:08
    Это не мост подключается, это в проводке коротит по лампе включения! :giggly:
    Смотри цепь от блока ПП к приборке
    #3 Regular
    Отправлено 18 сентября 2019 - 23:13
    • 2 386 сообщений
    Нет, там нечему коротить. Это или блоку управления хана, или вакуумной системе подключения полуоси редуктора.
    #4 Вехомечтатель
    Отправлено 19 сентября 2019 - 17:47
    Видео то смотрел? :popcorm:
    Наблюдал как она моргает и какой звук это сопровождает ? Да, согласен проблема может и в самом блоке ПП быть. Но, к сожалению, неисправности блока ПП, которые мне довелось наблюдать - совсем по другому проявляются
    Но никак не в вакуумной системе траблы.
    Неисправные клапаны по другому себя ведут.
    Проблема в проводке, или добавлю - в самом блоке ПП или даже в кнопке ПП.
    и надо искать проблему в этих местах.
    #5 Regular
    Отправлено 19 сентября 2019 - 18:17
    • 2 386 сообщений
    Видел, во время прогазовок кратковременно зажигалась, в конце уже подольше горела, можно даже заметить стандартную частоту мерцания. Почему может быть проблема в вакуумной системе? Банально не хватает вакуума для удерживания вилки в положении 4х2. Также в случае неисправности блока управления может кратковременно появляться напряжение на клапане.
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 19 сентября 2019 - 18:38
    Дождемся, что расскажет ТС :write: и тогда будет ясно
    Темы с аналогичным тегами opel, frontera, мост
