    Лямбда рисует прямую на 0.4
    лямбда датчик кислорода дк
    Сообщений в теме: 8
    #1 vladvovk
    Отправлено 19 сентября 2019 - 20:09
    vladvovk
    • 87 сообщений
    • Isuzu Trooper, 2002, 6VE1, 4L30E
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, если одна лямбда рисует синусоиду, пусть и иногда кривую, а вторая постоянно рисует прямую примерно на 0.4, я правильно понимаю, что вторая таки наелась, реанимировать ее не получится и проще новую купить? Сия картина наблюдается на Трупере 2002 г.в., две лямбды в штанах до катализатора стоят, который заменен на пламягаситель, третей лямбды вообще нет. Чек не горит, что странно. Ошибок по ELM нет. Если лямбду брать, то Denso 2344012? ДК2 где именно стоит, справа или слева по ходу движения?
    Картинка для привлечения внимания :)
    Сообщение отредактировал vladvovk: 19 сентября 2019 - 20:10
    #2 AnM
    Отправлено 20 сентября 2019 - 03:17
    Уж слишком ровная прямая. Обычно даже "наевшаяся" лямбда показывает хоть какие-то дерганья графика. Есть предположение, что где-то проблема с проводкой ... обрыв от лямбды до контроллера. Хотя конечно же нельзя исключать и вариант, что этот самый обрыв произошел и внутри самой лямбды.
    Когда на авто 2 "первые" лямбды - диагностика таких проблем проводится достаточно легко. Можно поменять лямбды местами. И посмотреть на результат.
    #3 sergeisergeevich
    Отправлено 20 сентября 2019 - 04:59
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    О2 1х1 - расшифровывается как Bank 1 sensor 1. Bank 1 - это сторона выпускного тракта (левая или правая), расположенная со стороны расположения первого цилиндра на двигателе. Sensor 1 - первый по расположению датчик, если считать со стороны двигателя, т.е. логически расположен до катализатора. Итого: для ОФБ bank 1 - правая сторона выпускного тракта, Bank 2 - левая сторона .
    Для трупера думаю всё аналогично, т.к. 6VD1 и 6VE1 насколько я знаю почти одинаковы. Если нет, то меня сейчас поправят.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 20 сентября 2019 - 05:00
    #4 ВЕХА001
    Отправлено 20 сентября 2019 - 06:04
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Из мурзилки по ремонту D1-E1
    #5 wowa2121
    Отправлено 20 сентября 2019 - 06:28
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    • ISUZU Trooper 3.0 DTI 4JX1 2000г.-был,теперь скучно!Opel Monterey 3,5 Auto-опять в теме!Было.
    Всем привет.
    проблемма с проводами,тоже не дёшево будет. по замене DENSO 2344063 !!! про дешёвый бош 703,забудь как страшный сон. с выбитами каталиками вторая лямбда такую же кривую нарисует. и температура на графике должна быть не как не 0,7 вольта. к электрику трести провода,которые над кпп. очень сексуальное мероприятие,очень.
    #6 vladvovk
    Отправлено 20 сентября 2019 - 10:08
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Что-то я не додумался сразу после холодного старта на графики посмотреть, может увижу хоть какие-то изменения. Была мысль, что можно перекинуть местами и проверить, но есть подозрение, что без боя ни одна лямбда не открутится и просто проверить не получится :)
    У меня обе лямбды в банке 1. В букваре у себя не нашел расположение ДК, сейчас еще раз посмотрю все детально, может найду-таки.
    Получается, что на левой (по ходу движения, т.е. под водителем) трубе у меня ДК2. Спасибо!
    А чем 2344012 от 2344063 отличается? Где-то тут прочитал, что длиной провода вроде бы только, и 2344012 (на Веху?) вполне подходит Труперам, или не так?
    На моем дилерском Трупере один катализатор стоял, который выбили и оставили пустую банку. Я ее заменил на пламягаситель, чтоб избавиться от звона и добавить обратное сопротивление газов. ДК1 у меня чаще графики до 0.8 рисует, но и 0.7 бывает, и ступеньки иногда. Пока рисует, менять не хочу. Наестся - тогда поменяю. Возможно, он уже тоже подзасрался, возможно, из-за молчащего ДК2 такое показывает, с двумя первыми лямбдами в машине дело не имел и не представляю, как она сейчас работает, была бы одна первая, уже и чек бы загорелся, скорее всего, а тут ошибок нет вообще.
    А каким образом выбитый кат может влиять на лямбду перед ним? Лямбда первой линии, по идее, вообще не знает про кат, а после ката нет лямбды. Скорее умрет от масложора или неправильной смеси, это я еще могу понять.
    Если что, схема выхлопа у меня та, что на верхней картинке, только вместо третей лямбды (после объединения штанин) перед катом заглушка стоит:
    #7 wowa2121
    Отправлено 20 сентября 2019 - 13:53
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    2002 год и один каталик?очень странно,тогда да,012денсо. год выпуска,который в подписи вводит в заблуждение.меняй оба кислородника. вольтаж на графиках не впечетляет )))) при отключении  разъёмов изменения есть?
    Сообщение отредактировал wowa2121: 20 сентября 2019 - 14:07
    #8 vladvovk
    Отправлено 20 сентября 2019 - 16:12
    vladvovk
    • 87 сообщений
    По правде говоря, меня тоже удивило сначала, что на 2002 г.в. один большой катализатор был, а не два маленьких, после каждого коллектора. По вину выходят две схемы, с двумя и с одним катализатором, в зависимости от страны, но Россия не указана, а для Европы два шли. Загадка, в общем.
    Разъем еще не отключал, нет возможности сейчас на яму загнать, а лежа с асфальта неудобно, но попробую. Единственное, станет она 0 показывать, что это даст? Если только для определения, какая именно из двух лямбд ДК2.
    #9 wowa2121
    Отправлено 20 сентября 2019 - 18:00
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    меняй оба два зразу )))
    Темы с аналогичным тегами лямбда, датчик кислорода, дк
