    Основной радиатор и вискомуфта на Трупер
    радиатор вискомуфта
    Сообщений в теме: 44
    #1 vladvovk
    Отправлено 10 октября 2019 - 11:05
    vladvovk
    • 87 сообщений
    • Isuzu Trooper, 2002, 6VE1, 4L30E
    Всем привет.
    После холодного запуска вискомуфта долгое время (минут 5 может) в заблокированном состоянии работает, шумит аки вертолет. Если погазовать, то может отлипнуть, иногда и это не помогает. Не нравится мне ее поведение, лишняя нагрузка на холодный двигатель, медленней двигатель греется, больше бензина жгу, фиг поймешь, когда она действительно разблокируется и опять заблокируется, надо бы тест с газеткой сделать, может она вообще все время заблокированная. Зато по жаре, в пробках и с кондеем не греюсь, хоть основной радиатор и засран снаружи и внутри, стрелка все время стоит на своем положенном месте, по компу около 82 градусов. Если заменю вискомуфту, то наверняка попаду и на замену радиатора, т.к. греться начну. Отсюда вопрос: на Trooper 2002 6VE1 АКПП что из неоригинала посоветуете по радиатору (чтоб с креплениями ничего колхозить не надо было) и вискомуфте? По радиатору предлагают Koyorad, по вискомуфте AISIN, NPW и Shimahide (вроде ругали здесь). Есть у кого опыт по удачной замене на такие или какие-то другие аналоги? Или все это изврат и брать только оригинал? Поделитесь, пожалуйста, инфой.
    #2 sergeisergeevich
    Отправлено 10 октября 2019 - 15:52
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Всем привет.
    На всякий случай скину это. Если возникнет желание самостоятельно поизвращаться с вискомуфтой.
    #3 vladvovk
    Отправлено 10 октября 2019 - 16:07
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Да я и здесь читал про ПМС-10000 и как народ экспериментально вязкость и объем масла подбирал. Но что-то не возбуждает подобная возьня, проще сразу купить, а то вскроешь еще, а том все ржавое и кривое уже, один хрен покупать :)
    Вот понять бы, какие варианты из заменителей уже проверены временем и брать можно.
    #4 andrea1963
    Отправлено 10 октября 2019 - 16:11
    • 11 568 сообщений
    .....Отсюда вопрос: на Trooper 2002 6VE1 АКПП что из не оригинала посоветуете по радиатору  ...
    NISSENS  60852  6 лет катаю. Раз в год, снимая бампер , промываю соты.
    Сообщение отредактировал andrea1963: 10 октября 2019 - 16:12
    #5 vladvovk
    Отправлено 10 октября 2019 - 18:41
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Спасибо за наводку :)
    #6 wowa2121
    Отправлено 10 октября 2019 - 19:34
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    • ISUZU Trooper 3.0 DTI 4JX1 2000г.-был,теперь скучно!Opel Monterey 3,5 Auto-опять в теме!Было.
    AISIN FCG003 ,GMB 9352010 и т.д. взято здесь
    https://www.rockauto...fan clutch,6812
    у меня айсин,заказывали там же,херачит как бобик))) радиатор ставил SAT IS0005D
    радиатор течёт?нет.снимаешь и кёрхером вдоль сот,аккуратно.
    Сообщение отредактировал wowa2121: 10 октября 2019 - 19:35
    #7 vladvovk
    Отправлено 10 октября 2019 - 19:59
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Херачит как бобик у меня и штатная вискомуфта, хочется, чтоб правильно херачила :)
    Радиатор не течет, на забиты соты снаружи и внутри радиатора, если заглянуть в горловину, отложений прилично. Проще новый купить, чем этот попытаться очистить и он отечет, либо соты загнуться от усердия :)
    SAT давно живет, нареканий нет, диффузор встал как на родной?
    #8 wowa2121
    Отправлено 10 октября 2019 - 20:08
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    айсин работает правильно, поверь на слово,знаю когда вискомуфта в залоченном состоянии,прикольный звук из под капота.)))
    SAT да,встал без проблемм,по дифузору уже не помню,но вроде не колхозил. в том году ставил(март 2018) на сколько его хватит?не берусь сказать,родной подтекать стал,пора ,20-й год тарантайке.)))
    крышка радиатора у них отдельно,за номером R101B
    Сообщение отредактировал wowa2121: 10 октября 2019 - 20:18
    #9 vladvovk
    Отправлено 14 октября 2019 - 23:01
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Согласен, если бы уже готовый рецепт был и вопросов бы не было.
    А радиатор конечно лучше новый купить.
    Ай-яй-яй, ставить ссылки на левые сайты, да еще и в чужие цитаты - ой как не хорошо. Надо бы за это в баню отправить.
    #10 andrea1963
    Отправлено 14 октября 2019 - 23:08
    • 11 568 сообщений
    Не Факт. Человек пытается помочь !!!  Я , созвонившись  , честно, пояснил, сколько я езжу на нисенсе !!
    #11 vladvovk
    Отправлено 14 октября 2019 - 23:14
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Кликни на смайлик в моей цитате и посмотри другие его сообщения :)
    #12 andrea1963
    Отправлено 14 октября 2019 - 23:17
    • 11 568 сообщений
    Влад ! Я тупой, мне не понять !  :Cherna-facepalm:
    #13 vladvovk
    Отправлено 14 октября 2019 - 23:20
    vladvovk
    • 87 сообщений
    И вовсе ты не тупой, не наговаривай :)
    Просто ты далек от сайтостроения и сеошников.
    #14 andrea1963
    Отправлено 14 октября 2019 - 23:23
    • 11 568 сообщений
    Ну по поводу СЕО,  да, согласен !
    #15 sergeisergeevich
    Отправлено 15 октября 2019 - 04:45
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Готовый рецепт чего? Речь о вискомуфте? Я же скинул готовый рецепт по ссылке выше. Рабочий проверенный вариант, уже года три как испытания проходит. Точнее - прошёл, езжу и не парюсь. Ну, если не нравится проверенный временем вариант, требующий совсем небольших усилий, тогда вперёд, в магазин - за новой вискомуфтой.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 15 октября 2019 - 04:46
    #16 vladvovk
    Отправлено 15 октября 2019 - 11:03
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Не обращайте на него внимание. Это спамер был, который пишет поверхностную хрень на форумах, лишь бы скрытую ссылку поставить.
    #17 sergeisergeevich
    Отправлено 15 октября 2019 - 17:34
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Понял.
    #18 SergLR
    Отправлено 16 октября 2019 - 21:19
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    • Opel Frontera B 3.2 V6
    На 6vd-1w виску себе ставил USMW,ехала из штатов,партномер Usm 22176-нареканий никаких.Работает как положено,если сравнивать с тем что пишут люди.Температура не подымается выше тех же 82 градусов (на старой оригинальной стрелка стояла на 90 почти всегда).
    #19 Petr
    Отправлено 21 октября 2019 - 22:05
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Привет всем !
    Тоже в поиске радиатора !
    NISSENS  60852 - это-ж на 3.2 ( 91-98 г ) идет ! А у меня ТРупер 3 ( 3,5 АКП 1999 г ) - получается он не подойдёт мне ???
    Какой тогда мне подойдёт ???
    #20 wowa2121
    Отправлено 22 октября 2019 - 06:35
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    Привет всем !
    SAT IS0005D и крышка к нему  R101B
    Темы с аналогичным тегами радиатор, вискомуфта
