    Не включается передний мост ОМ 96г.
    полный привод.
    Сообщений в теме: 33
    #1 Сергун
    Отправлено 11 ноября 2019 - 04:15
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Опель-Монтерей 3.2 SOHC 96 г.в.
    Доброго дня всем . Не влючается передний мост. Думаю проблема в каких то штекерах и трубках отвечающих за подключение моста , пока летом возился с печкой и холостыми ходами , чего то где то нарушил , на что обратить внимание? При включении зажигания , контролька  ПП загорается , а включаешь рычагом мост не загорается и мост не работает . За ненадобностью выкинул круиз контроль чтоб лишних соплей под капотом не было , он не связан с ПП ?Книгу курил ни че не вкурил , хероватуча шлангов и клапанов.На дороге лед , нужен мост , помогайте!
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 11 ноября 2019 - 09:04
    Проверить работоспособность клапанов на мосту, работу вилки (ход, заедание), герметичность и целостность диафрагмы диффузора , проверить полость актуатора (грязь, наличие там масла).
    #3 Сергун
    Отправлено 11 ноября 2019 - 10:35
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Актуатор , он где находится?Вообще первый раз с этим столкнулся , как то сколько лет , рычаг вперед и мост гребет , для меня тема новая .
    #4 Mayder
    Отправлено 11 ноября 2019 - 17:02
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Я просто оставлю это здесь
    Прикрепленные файлы
    • Прикрепленный файл  it_sof_rus.pdf   187,55К   432 Количество загрузок:
    #5 Сергун
    Отправлено 12 ноября 2019 - 03:31
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Благодарю! На датчике положения оси отломило провод под корень , можно починить ?
    #6 sergeisergeevich
    Отправлено 12 ноября 2019 - 04:33
    sergeisergeevich
    • 1 637 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Расковырять эпоксидку вокруг остатков провода, припаяться к ним и залить герметиком или эпоксидкой по-новой с запасом
    #7 Сергун
    Отправлено 12 ноября 2019 - 09:12
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Будем попробавать.
    #8 Mayder
    Отправлено 12 ноября 2019 - 11:52
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Ковыряется легко, там контактные площадки торчат внутри залитого. Перепаяться к ним заново, и уже дальше мудрить как лучше. Я оборачивал провода дополнительно в термоусадку, сначала на каждый провод, а потом на оба сразу общую, после чего залил все термосоплями и обмотал сверху изолентой. Тут главное защитить, чтобы вдоль провода влага не попадала к месту пайки. Внутри термоусадки немного густой смазки и греть ее, лишнее вылезет, а все что останется, будет дополнительной пробкой. Вокруг навитых термосоплей ничего попасть недолжно, ибо если постараться их хорошо накласть, то они и не отвалятся.
    Но я всю проводку вместе с вакуумными клапанами перенес в район воздушного фильтра, поэтому от этого датчика сделал провод длиной 30-40 см, расковырял родной штекер и старый провод выкинул, ибо он уже задубел. Тоже самое проделал со всем участком косы к этому размыкателю. Ближайшая фишка находится в районе аккумулятора, расцеплял и целиком выменивал этот участок косички редактируя по новому положению клапанов длину проводов, после чего в гофру и протягивал в районе троса капота
    Сообщение отредактировал Mayder: 12 ноября 2019 - 11:56
    #9 asmetal
    Отправлено 12 ноября 2019 - 20:22
    asmetal
    • 28 сообщений
    • Минск
    • Опель Фронтера В 2.2 тд 1999 г.
    Я у себя все скрутки которые делал термо клеем герметизировал 2 года все нормально  влага не попадает и температуру держит
    #10 Yury7777777
    Отправлено 14 ноября 2019 - 16:36
    Yury7777777
    • 12 сообщений
    • Ясногорск
    • Opel Monterey 3.1тд
    Ребята,подскажите горит лампочка переднего моста независимо включён или выключен у меня Монтерей 3.1т.д,МКПП,может была у кого такая проблема.
    #11 Mayder
    Отправлено 14 ноября 2019 - 17:42
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Нужно больше вводных данных про машину. А так, смотреть вакуум, фактическое наличие полного привода в зависимости от положения рукояти раздатки, целостность проводов к датчику СОФа(мож где коротят)
    Сообщение отредактировал Mayder: 14 ноября 2019 - 17:44
    #12 Yury7777777
    Отправлено 14 ноября 2019 - 18:00
    Yury7777777
    • 12 сообщений
    • Ясногорск
    Где находится вакуум и датчик СОФа
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 14 ноября 2019 - 18:16
    На Вашей машине - на мосту.
    И заполните, пожалуйста, подробней профиль по автомобилю. Гадать по году и пр. это неудобно
    #14 Oleg453
    Отправлено 14 ноября 2019 - 18:27
    Oleg453
    • 176 сообщений
    • Химки
    • isuzu trooper
    Будем попробавать.
    пробуй! у меня было такое года 4 назад! Сантиметр распилил ручной ножовкой по металлу по кругу самого датчика, добрался до контактов. Припаялся по новой. Далее обмотал изолентой по кругу сделав так называемые импровизированные бортики, развел эпоксидку и залил под горлышко. Когда всё застыло получилось как на заводе.
    #15 Вехомечтатель
    Отправлено 14 ноября 2019 - 18:43
    Я спиливал на наждаке (так быстрей), но аккуратно, дойдя до контактов, потом подпаивал и также заливал эпоксидкой.
    #16 Yury7777777
    Отправлено 14 ноября 2019 - 18:47
    Yury7777777
    • 12 сообщений
    • Ясногорск
    Опель монтерей1994г.в,двс4JG2,3.1т.д,мкпп
    спасибо буду смотреть.
    #17 Вехомечтатель
    Отправлено 14 ноября 2019 - 19:52
    В профиль свой данные внесите ! :rolleyes:
    #18 Mayder
    Отправлено 15 ноября 2019 - 06:54
    Mayder
    • 517 сообщений
    • Иркутская область
    Эпоксидка делает более трудоемким следующий возможный ремонт этого узла. Родная заливка кусками  от бокорезов отлетала, Залив термосоплями это место,  получаем некоторую амортизацию провода на границе заливка/внешний мир за счет небольшой мягкости соплей, в самом больном месте датчике. Можно еще герметиком залить все, как выше писали, в изоленте в виде формочки, но нужна хорошая, чтобы не отслоилась от датчика. Тогла будет еще мягче переход провода. Хотя с другой стороны, машинам 20+ лет, а провода при твердой заливке только сейчас у некоторых отваливаться начали, действуя по принципу необходимого и достаточного, и эпоксидки хватит еще на 20 лет
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 17 ноября 2019 - 08:54
    С учетом стоимости (нормально замкнутого) неоригинального концевика или рабочего б/у с разборки = 500...600 руб еще подумаешь - стоит ли с ним колупаться повторно
    #20 rfgbnfy
    Отправлено 19 ноября 2019 - 19:31
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    https://forum4x4club...opic=138334&hl=
    Это мой отчёт как я ремонтировал и переделал п привод
    тема
    Русские пневмоклапана перенос под капот
