    Ошибка 33 на акпп 4l30e
    Сообщений в теме: 37
    #1 sergecefiro
    Отправлено 11 ноября 2019 - 08:07
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    • isuzu bighorn 6vd1-gw 92 avtomatic trans
    Всем бобра! Мужики, подскажите пожалуйста, выскочила ошибка 33 "кз на + эм клапан давления основной магистрали", Глушу - завожу все отлично работает, в чем проблема может быть? Как можно прозвонить клапан на фишке на мозгах подскажите?
    #2 andrea1963
    Отправлено 11 ноября 2019 - 09:53
    • 11 360 сообщений
    Проверяй передний разъем над малым поддоном.Или мозги.
    #3 sergecefiro
    Отправлено 11 ноября 2019 - 12:23
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    А мозги как проверить? Снимал их, на вид норм все, паленым не пахнет.
    #4 andrea1963
    Отправлено 11 ноября 2019 - 12:24
    • 11 360 сообщений
    Неси туда где чип тюнинг.
    #5 AnM
    Отправлено 11 ноября 2019 - 17:26
    • 10 493 сообщений
    выскочила ошибка 33
    33 чек этой акпп - это моя самая любимая тема на протяжении вот уже многих лет ))) Но и не только моя. Я эту ошибку часто вижу и на других аналогичных коробках.
    Вот соответствующая картинка из мануала.
    33 чек фиксируется, когда через цепь форс-мотор-соленоида регистрируется прохождение большого тока ... больше 1.5 А.
    1) Первое, что надо сделать ... измерить сопротивление между контактами 40 и 41 разъема на ТСМ. Должно показать значение от 3.7 до 4.7 ом Это мы просто прозваниваем катушку соленоида. Если реальное сопротивление вдруг окажется меньше 3.7 - значит надо менять соленоид. Лично я такого ни разу не встречал, но теоретически может быть и межвитковое замыкание в катушке. Так что надо проверить.
    2) Скорее всего сопротивление окажется в пределах 3.7 - 4.7 ... а скорее всего ближе к 3.7  Можно (и даже нужно) взять керамическое мощное сопротивление на 0.5 ом (обычно есть такое на 0.47 ом) и поставить это сопротивление последовательно в цепь соленоида. Это уменьшит силу тока, проходящую через цепь соленоида. И еще бонусом - будет немного поднято линейное давление масла. Лично я уже давно катаюсь с подобным дополнительным резистором.
    3) Ну и последнее, что поможет избавиться от ошибки 33. Как это не покажется парадоксально на первый взгляд ... убрать чек 33 помогает мытье топливных форсунок. Не хочется долго расписывать причины и следствия. Просто поверь на слово.
    #6 andrea1963
    Отправлено 11 ноября 2019 - 19:16
    • 11 360 сообщений
    Первое, что надо сделать, проверить провода!
    #7 sergecefiro
    Отправлено 13 ноября 2019 - 03:59
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    5.0 показывает.
    еще добавилась ошибка 23.
    #8 AnM
    Отправлено 13 ноября 2019 - 14:27
    • 10 493 сообщений
    #9 sergecefiro
    Отправлено 13 ноября 2019 - 15:13
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Я не очень в англ. Я так понял, после 20мин езды должна загораться? У меня может пару дней норм, а может три раза за день, я на фишке ож смотрел, вроде совпадает все, проводку глянули от акпп до разъема под фарой, тоже норм.
    #10 andrea1963
    Отправлено 13 ноября 2019 - 15:16
    • 11 360 сообщений
    Интересно, а если контакт, то есть, то нет, это может влиять?
    #11 AnM
    Отправлено 13 ноября 2019 - 16:14
    • 10 493 сообщений
    После 20 мин мониторится напряжение. И если на 30 ноге ТСМ будет высокое напряжение - происходит фиксация кода 23.
    Предполагаю, что действительно на разъеме ТСМ есть какой-то "дребезг" контактов. Надо провести ревизию разъема и убедиться, что нет грязи, окислов и т.п.  ...
    #12 sergecefiro
    Отправлено 14 ноября 2019 - 02:54
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    На коробке норм все, чуть окись была на большом датчике на раздатке и все. Комп снимал, видны следы пайки, похоже, что плату и разъем отсоединяли, но биг уже больше 2х лет я хз...
    #13 sergecefiro
    Отправлено 16 ноября 2019 - 12:42
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Ну мужики, будут еще варианты по ошибкам 23 и 33? Менять солиноид? или может комп акпп?
    #14 AnM
    Отправлено 16 ноября 2019 - 13:11
    • 10 493 сообщений
    Если в ТСМ есть следы пайки ... то конечно же есть большие сомнения на счет стабильной работы такого ТСМ. Всегда полезно для диагностики подцепить другой аналогичный ТСМ. Но где же его взять то? Только покупать на свой страх и риск.
    #15 Zloalex
    Отправлено 16 ноября 2019 - 17:28
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    На двух машинах так гадила масса на жгуте ТСМ.
    #16 sergecefiro
    Отправлено 17 ноября 2019 - 04:07
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    да и найти проблема...а в чем отличия эбу акпп? то есть они разные есть или все подходят ?
    Куда она уходит? Вчера смотрел массу около расширительного бачка(большую фишку) Почистил чутка.
    #17 sergecefiro
    Отправлено 21 ноября 2019 - 04:28
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Почистил все массы, которые нашел. Вчера сменили масло с фильтром и поменяли солиноид, после этого перестала ошибка по ож всплывать, но ошибка на солиноид все равно появляется...
    #18 sergecefiro
    Отправлено 23 ноября 2019 - 13:46
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Отдал эбу на дефектовку, вроде на вид все целое, сказал один транзистор звонится не как все...
    #19 sergecefiro
    Отправлено 18 июня 2022 - 14:38
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Здрасти) с приходом холодов ошибка пропала. Осенью опять начала мешать, сейчас постоянно выскакивает по нескольку раз не дне. Транзистор не ставил, комп менял, разницы нет. Похоже на проводку. Вот вопрос, куда и сколько массы отходит от проводки эбу акпп - акпп.
    #20 AnM
    Отправлено 18 июня 2022 - 15:19
    • 10 493 сообщений
    Некоторое время назад у меня опять вернулась 33 ошибка акпп. Опять по кругу ... проверки ... измерения ... предположения ... поиск "что от чего зависит" ... поездки с осциллографом и т.п. И в конце концов все благополучно решилось. В моем случае причина была в скажем так "не совсем правильном" положении ДПДЗ. На закрытом дросселе было значение в районе 0.52 вольт. Выставил 0.56 - и ошибка 33 исчезла.
    0.52 вольт воде тоже не с потолка появились. Был подключен сканер. И именно сканер показал, что при закрытом дросселе висит значение 1%. Хотя напряжение было в районе 0.54 - 0.55 в. Но вот вдруг решили, что сканер как бы "важнее" мануальных значений. И типа лучше будет поставить ДПДЗ так, чтобы сканер показывал 0% при закрытом дросселе. Ну ОК ... сдвинул положение ДПДЗ в сторону уменьшения напряжения. Сканер при этом постоянно 0% все равно не показал )) Показания переключались между 0% и 1%. Было решено, что "хоть иногда 0%" это лучше, чем "вообще никогда нет 0%". На том и порешили. Шло время ... Авто катался. Все вроде бы нормально. И вот вдруг стал выскакивать 33 чек в акпп. После установки ДПДЗ в положение 0.56в на закрытом дросселе больше я у себя 33 вот уже год или более не наблюдаю.
