    Не заводится OFA C24NE
    c24ne трамблер зажигание
    Сообщений в теме: 10
    #1 lcdswat
    Отправлено 06 декабря 2019 - 19:07
    lcdswat
    • 10 сообщений
    • Уфа
    • OFA 2.4
    Добрый день!
    Восстанавливаю OFA после пожара подкапотного пространства. К сожалению опыта ремонта и эксплуатации OFA нет да и в целом опыт ремонта не очень большой. Но до опытных механиков добираться пару сотен км, так что пока своими силами пытаюсь.
    В общем после пожара поставил косу проводов с разборки, сейчас собираю до конца, пробовал заводить — пока тишина. Искра есть, бензин идёт, бензонасос новый, но давление в рампе не мерил. Распределитель зажигания ставил так — метка ВМТ на маховике и шкиве коленвала, бегунок контактом смотрит на 1й цилиндр. Далее по часовой стрелке 3й 4й 2й.
    Однажды двигатель запустился когда я во время работы стартера крутил крышку распределителя против часовой стрелки, но я быстро его заглушил т.к. не залит антифриз. После таким же образом запустить не удалось..
    В какую сторону копать? И несколько вопросов если позволите:
    1) При установке ВМТ бегунок может смотреть в сторону ДМРВ, а может в сторону АКБ (т.е. может быть развернут на 180 градусов). Это принципиально?
    2) Какой допустимый люфт у бегунка распределителя?
    3) Можно ли менять разъемы форсунок местами и если нет, то как узнать какой порядок — у них провода одинакового цвета
    4) Есть один разъем который никак не пойму куда воткнуть (во вложении)
    Заранее спасибо!
    Сообщение отредактировал lcdswat: 06 декабря 2019 - 19:30
    #2 andira2002
    Отправлено 06 декабря 2019 - 20:19
    • 10 637 сообщений
    Поменяй ВВ провода местами на 180
    Градусов
    #3 *евгений*
    Отправлено 07 декабря 2019 - 13:26
    *евгений*
    • 555 сообщений
    • новосибирск
    Разъём на датчик обсербера.под рхх посмотри.возле температурного датчика.где термостат.
    Из-за него тоже может не заводится.у меня шланг с соска слезал.
    #4 Tetrarex
    Отправлено 07 декабря 2019 - 13:34
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Это вряд ли, я со слетевшим шлангом года 2 ездил, все не знал как побороть не стабильный ХХ, но заводилась с пол пинка.
    #5 lcdswat
    Отправлено 07 декабря 2019 - 13:54
    lcdswat
    • 10 сообщений
    • Уфа
    • OFA 2.4
    Забыл сказать, обсорбера на машине вообще нет — сгорел, другой я ещё не покупал. Из-за этого могут быть проблемы?
    На счет распределителя — я только один раз пробовал заводить так как на фото, в целом я настраиваю его так — ставлю 1й цилиндр в ВМТ в такт сжатия, выставляю корпус распределителя чтобы метка совпадала с бегунком, т.е. бегунок смотрит на первый цилиндр.
    Померил только что подручными средствами давление в топливной рампе — манометр от насоса шлангом соединил со штуцером в рампе, показывает до 3 бар.
    Куда ещё копать  :dntknw:
    #6 andira2002
    Отправлено 07 декабря 2019 - 17:31
    • 10 637 сообщений
    Напишу ещё разок,
    Поменяй местами ВВ провода.
    На 180 градусов
    1---4
    3---2
    Для 2,4 достаточно датчика коленвала и заведется.
    #7 lcdswat
    Отправлено 08 декабря 2019 - 15:03
    lcdswat
    • 10 сообщений
    • Уфа
    • OFA 2.4
    Честно говоря не понимаю вашу схему — у вас получается 1 4 2 3 (если смотреть по часовой стрелке), но схема работы цилиндров 1 3 4 2. Я так и подсоединяю ВВ-провода, а первый цилиндр выставляю по метке ВМТ 1го цилиндра в такте сжатия.
    #8 lcdswat
    Отправлено 08 декабря 2019 - 17:14
    lcdswat
    • 10 сообщений
    • Уфа
    • OFA 2.4
    Видимо нашел причину — замерил компрессию, по цилиндрам показатели 6, 8, 10, 12. Попробовал без первых двух свечей — мотор с трудом запустился. Машина год стояла, может быть кольца залегли, а может уже просто большой износ и пора делать капитальный ремонт.
    #9 andira2002
    Отправлено 08 декабря 2019 - 17:52
    • 10 637 сообщений
    попробуй выставить 4  ВМТ
    #10 lcdswat
    Отправлено 09 декабря 2019 - 11:09
    lcdswat
    • 10 сообщений
    • Уфа
    • OFA 2.4
    Купил новый компрессометр, который уже заворачивается, померил заново, все более-менее с компрессией (10-12 на холодную) и машина запускается, но внезапано бывает пропадает искра. Заменю бобину и дпкв и буду дальше смотреть
    #11 Tetrarex
    Отправлено 09 декабря 2019 - 11:34
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Проводку надо смотреть, я в этом году летом всю подкапотную косу перебирал и по проводочку ревизировал.
    Темы с аналогичным тегами c24ne, трамблер, зажигание
