    Поселился сверчок в переднем приводе
    передний мост
    Сообщений в теме: 9
    #1 Сергун
    Отправлено 22 декабря 2019 - 11:17
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Опель-Монтерей 3.2 SOHC 96 г.в.
    Всем здравия! Поселился сверчок в переднем приводе ОМ-96,МКПП, свербит не постоянно , с отключенным передним мостом молчит, лазил под машину ни чего криминального не нашел ,недели две назад менял сальник в хвостовике п.моста ,сухо, была надежда что оторвался пыльник на флянце , но нет. При в ключеном не всегда сверчит , в начале пути тихо, потом из далека начинает подсвистывать , когда сбавляешь ход  громче,то заткнется сафсем. Очучение что жалеска об жалеску иногда задевает .Там я так понимаю при отключенном передке все равно все вращается , тока связи моста с раздаткой нет или как?Пару дней такая петрушка. Стремно так ездить , дворняжки оглядываются.Кто что скажет?
    Сообщение отредактировал Сергун: 22 декабря 2019 - 12:26
    #2 китайский летчик
    Отправлено 22 декабря 2019 - 17:31
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Здравия, ежели не шутите.
    Сообщите по срокам,сверчок  к вам прописался ДО замены сальника переднего редуктора или ПОСЛЕ?
    В двух словах,когда что то появляется странное и непривычное после вмешательства,то значит вмешательство прошло неудачно!!!!
    #3 Сергун
    Отправлено 23 декабря 2019 - 03:19
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Запел после замены , но не сразу , недели через две. Сальник сухой , масло свежее , люфта во фланцах  нет. Если усердно раскачивать машину за колесо , есть не большое биение в подшипнике  и небольшое продольное смещение привода , миллиметра три. Чет внутренний голос шепчет о ступичном подшипнике , или он не прав?
    Сообщение отредактировал Сергун: 23 декабря 2019 - 03:21
    #4 sergeisergeevich
    Отправлено 23 декабря 2019 - 08:31
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Возможно разбито посадочное место внешней обоймы подшипника и она проворачивается со звуком. У меня такое было, но без сверчков. Пришлось менять ступицу.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 23 декабря 2019 - 08:31
    #5 Сергун
    Отправлено 23 декабря 2019 - 10:05
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    На вывешеном колесе люфт не чувствуется , если б обойма так себя вела то у колеса болтанка была бы . Седня на ходу высовывался по пояс из пассажирского окна , показалось что звук идет не от колеса а из под машины . Или показалось? А при отключенном передке кардан вращается?
    Сообщение отредактировал Сергун: 23 декабря 2019 - 10:08
    #6 sergeisergeevich
    Отправлено 23 декабря 2019 - 10:41
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    На вывешеном колесе люфт не чувствуется , если б обойма так себя вела то у колеса болтанка была бы.
    Чтобы обойма проскальзывала совершенно не нужно большого люфта. Достаточно небольшого износа, как это было у меня.
    #7 Сергун
    Отправлено 23 декабря 2019 - 12:41
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Нашел сверчка! Чет сразу не подумал на крестовину , задняя у раздатки не мажется , вот и заскрипела . Вот узнать бы точный её размер , штангелем померил примерно показала 77- 29.Все магазины дают диаметр стакана 27мм.
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 23 декабря 2019 - 17:17
    GUIS-71:  77Х29
    А стопорное кольцо снаружи или внутри вилки?
    #9 Сергун
    Отправлено 24 декабря 2019 - 03:31
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    GUIS-71:  77Х29
    Внутри.
    #10 Сергун
    Отправлено 24 декабря 2019 - 06:17
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    По скольку на этой машине первый раз буду сам менять крестовины переднего кардана , скажите , есть ли какие моменты отличные от снятия старых и установки новых крестовин , чем на вазе и газе? И еще , надо ли снимать опору КПП , так как на взгляд, да и при замене сальника хвостовика понял что не могу подобраться  к болтам задней части кардана?
    Темы с аналогичным тегами передний мост
