    Поддон АКПП 4L30E
    поддон акпп
    Сообщений в теме: 20
    #1 vladvovk
    Отправлено 23 декабря 2019 - 17:22
    vladvovk
    • 87 сообщений
    • Isuzu Trooper, 2002, 6VE1, 4L30E
    Приветствую!
    Братцы, подскажите, бывает ли в природе заменитель оригинальному (8-96023-707-0) большому поддону АКПП 4L30E? Новый, зараза, в районе 11 тысяч стоит и срок доставки 40 дней.
    Хочу поменять, ибо достала меня уже подтекать коробка. Уже все перепробовал: неоригинальную прокладку, оригинальную прокладку, оригинальную с герметиком, но все равно подтекает. Осталось только на голый герметик посадить попробовать, но знающие люди советуют уже поддон поменять, ибо поржавелый он и кривой, судя по всему. Оригинальный жаба душит заказывать, аналог что-то найти не могу. Он вообще существует в природе, может кто-нибудь сталкивался с таким?
    #2 китайский летчик
    Отправлено 23 декабря 2019 - 18:10
    китайский летчик
    • 4 935 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Кривой и гнутый не беда,он же эластичный и болтики по периметру его поставят всегда на свое место,наружная коррозия так же по барабану,внутри то поддон чистый.
    А точно течет через уплотнение,может в другом проблема.
    Вы видимо кривых и гнутыхи варенных поддонов не видели,и не текут.
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 23 декабря 2019 - 18:22
    • 22 500 сообщений
    Толстое стекло положить на привалочную плоскость поддона и глянуть степень гнутости.
    Сразу ясно будет - где возможна течь.
    #4 vladvovk
    Отправлено 23 декабря 2019 - 19:16
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Вроде как поддон. Несколько раз замывали, смотрели, где именно лезет. Сначала лезло по прокладке, сальник селектора и фишка подтекали. Сальник селектора заменили, фишка вроде сама перестала течь. Несколько раз меняли прокладку. Грешили на прокладку, которая по периметру между частями коробки еще стоит, т.к. спереди большого поддона начинало сопливить, но в двух сервисах коробочных пристально смотрели и отмели эту версию, все-таки на поддон грешат, начинает сопливить спереди и течет назад на скорости. Снимать балку каждый раз, менять масло или сливать аккуратно - задолбало. Хочется уже поставить новый поддон, чтоб исключить его. У текущего не сказать, чтоб поверхность прилегания идеальная была. Больше даже похоже, что где дырки для винтов лезет масло. Можно, конечно, через шарик их выгнуть, но надоел уже этот колхоз.
    На счет толстого стекла не догадались, да и найти его еще надо, но пробовали класть на толстый металлический стол с ровной поверхностью и смотреть прилегание. Вроде как все ровно, но все равно же лезет масло, зараза :(
    #5 Вехомечтатель
    Отправлено 23 декабря 2019 - 21:42
    • 22 500 сообщений
    Любая стеклянная полка от старой мебели или от холодильника (даже на время)
    #6 AnM
    Отправлено 24 декабря 2019 - 11:51
    • 10 480 сообщений
    Если поддон ставился с прокладкой ... и болтики тянулись сильно ... то дырки для винтов уже "подтянулись" к поверхности акпп. И тут с любой новой прокладкой подтекать будет. Так что дырки все-таки надо обратно "в плоскость" вернуть.
    Лично я с прокладками уже давно завязал. Надоели все подобные проблемы. Из ремкомплектов прокладки в последнее время так вообще какие-то жидкие попадаются. Поддон обезжириваю. Серый герметик через носик шприца выкладываю ровной "колбаской". Торопиться не надо. Пусть все будет аккуратно. За несколько минут ничего плохого с герметиком не случится. Сильно притягивать поддон к акпп не надо. Если есть динамометрическая отвертка - усилие 2 нм. Если прикидывать усилие "на глаз" - тогда сгодится гибкий удлинитель из набора мелких головок. Тяну болтики через этот "гибкий" удлинитель, пока удлинитель не начнет "скручиваться". Это как бы "предохранительный механизм" получается. Нам не надо тянуть поддон со всей дури. Пусть герметик сформирует надежную эластичную прокладку.
    Проблема только одна: потом отцеплять поддон тяжело. Тонкое лезвие ножа загоняю между поддоном и корпусом акпп. Прорезаю несколько сантиметров. Потом уже можно потихоньку отверткой поддевать. А иначе - бесполезно. Только металл загрызать. Герметик держит слишком хорошо )))
    Если авто не лазит по болотам по брюхо в трясине - подскажу, как с минимальными усилиями организовать сливные пробки в оба поддона.
    #7 vladvovk
    Отправлено 24 декабря 2019 - 12:06
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Отличная идея, спасибо! Стащу с дачи из старого серванта стеклянную полку и попробую ее приложить :)
    Вот и у меня есть подозрение, что перетягивали когда-то болты и дырки вытянулись. Возвращать в плоскость - та еще задача, можно ведь и не вывести в плоскость и опять получить течь. Проще уже новый подон купить. Благо, andrea1963 помог найти дешевле и по доставке быстрее значительно, за что ему спасибо отдельное!
    На голый герметик уже не стал пробовать ставить. С тонким слоем серого с прокладкой пробовали - не помогло.
    Пробки-то ладно, не столь актуально. Мне гораздо интереснее, нельзя ли как-то щуп сделать в этой 4L30E? По пробке уровень ставить проблемно с земли, да еще и одному, на яму сейчас выхода нет, в сервис кататься надоело, а так бы можно было и уровень проверить, и залить через щуп, да и откачать-заменить через него при необходимости :)
    #8 AnM
    Отправлено 24 декабря 2019 - 12:35
    • 10 480 сообщений
    Заменить удастся только в большом поддоне. Малый поддон останется полный масла.
    #9 vladvovk
    Отправлено 24 декабря 2019 - 12:46
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Да и ладно. Я за 10 тысяч уже два раза масло поменял и фильтр, сливая с большого поддона. Считай, практически все обновилось. Если бы можно было регулировать уровень и менять через щуп раз в 30 тысяч, чтоб с пробками вообще не связываться, то и проблем бы никаких не было.
    #10 SergLR
    Отправлено 24 декабря 2019 - 21:21
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    • Opel Frontera B 3.2 V6
    И за сколько новый поддон вышел если не секрет? Ждём комментариев, поможет или нет)
    #11 vladvovk
    Отправлено 25 декабря 2019 - 02:00
    vladvovk
    • 87 сообщений
    5500, плюс доставка из Владика. Пока не заказал. На этой неделе доеду до знакомых коробочников, ещё раз посмотрим проявления по замытому и закажу, если окончательно приговорят. Потом отпишусь обязательно.
    #12 авв
    Отправлено 25 декабря 2019 - 09:12
    авв
    • 99 сообщений
    • Москва, Крылатское
    • УАЗ 31514, ИТ 99 г.в.,3,5, 6VE1,Aisin 30-40LE
    Есть разобранная коробка. Не текла.
    #13 vladvovk
    Отправлено 25 декабря 2019 - 10:26
    vladvovk
    • 87 сообщений
    Не, спасибо, б.у. уже не хочу. Все разберешь, соберешь, не дай бог опять потечет. Ну нафиг.
    #14 sergeisergeevich
    Отправлено 25 декабря 2019 - 10:52
    sergeisergeevich
    • 1 612 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Я бы прислушался к совету AnM
    #15 vladvovk
    Отправлено 26 декабря 2019 - 21:44
    vladvovk
    • 87 сообщений
    К какому именно? Править отверстия? Устал. Опять не до конца выправлю - вылезет геморроем, ну нафиг. На счёт сливного в малом поддоне - идея хорошая, но мне бы для начала с большим поддоном разобраться, а то полезу под малый, потом и он течь начнет, ну его, надоело уже.
    #16 Regular
    Отправлено 26 декабря 2019 - 21:53
    • 2 328 сообщений
    у пресижн нормальные наборы прокладок, для поддонов есть отдельно в продаже, не пробка, типа толстого мягкого паронита, при затяжке не раздавишь.
    #17 AllesMunzen
    Отправлено 14 февраля 2024 - 11:49
    AllesMunzen
    • 21 сообщений
    • Фрязино
    • isuzu
    а можно номер оригинальной прокладки для поддонов АКПП? их там две, как я понял. большая и маленькая. у меня 3.2 бензин
    масло и фильтр надо поменять, и прокладки придется купить новые.
    #18 Regular
    Отправлено 14 февраля 2024 - 12:12
    • 2 328 сообщений
    Оригинала нет давно, ничем не хуже по качеству американский афтермаркет, например пресижн, как я выше писал в этой теме
    41500LXD большая
    41501LXD маленькая
    #19 AllesMunzen
    Отправлено 14 февраля 2024 - 13:30
    AllesMunzen
    • 21 сообщений
    • Фрязино
    • isuzu
    41500LXD большая
    41501LXD маленькая
    спасибо. их без герметика надо ставить?
    #20 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 14 февраля 2024 - 14:49
    Разбор, Грибки 31
    • 12 730 сообщений
    • Москва и МО
    Оригинал в наличии обе прокладки
    Темы с аналогичным тегами поддон, акпп
