    Диски от паджеро на бигхорн
    isuzu бигхорн bighorn
    Сообщений в теме: 10
    #1 ДядяИзя
    Отправлено 02 января 2020 - 11:01
    ДядяИзя
    • 4 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu Bighorn 1994 3,1
    Подскажите пожалуйста, встанут ли диски R15 от паджеро 2 (ромашки), на исузу бигхорн 1994 года ?
    #2 Indeets
    Отправлено 02 января 2020 - 11:47
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Сверловка должна быть такая же, вылет и цо могут отличаться.
    #3 ДядяИзя
    Отправлено 02 января 2020 - 11:53
    ДядяИзя
    • 4 сообщений
    • Алматы
    Сверловка одинаковая, цо подходит, вылет +20, а у меня +38, просто интересно не будет ли диск задевать суппорт и тд... у меня стоят R16, достались R15...
    #4 Igor 53
    Отправлено 02 января 2020 - 13:02
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    • г. Пестово Новгородской области пер. Зелёный д. 41 174510
    • Биг-93 Lotus, 5 dv, 6VD1-W DOHС 3,165i, 4L30E
    ЦО у них вроде в районе 107-108. У меня стоят нештатные +25, так только на гайках держатся, по уму надо бы вставки с нашего ЦО на 108 мм. Суппорт задевать не должен, радиус наружный самого диска только меньше, куда шина встаёт. Из-за +20 немного наружу выйдут колёса.  Я у себя для пробы поставил резину 265х75х16, но на диски +25, на штатных +38 могут цеплять перед на поворотах (проверять не стал), в стоке, лифта нет. Машина поднялась выше, но не понравилось не много, что по мокрому песку "плывёт", планирую в дальнейшем переходить на 235х85х16, чтобы уйти от этого эффекта. Штатная резина 245х70х16, машинка на ней стоит значительно ниже, так что смотри, на 15-х может также поопуститься не много, но и тут можно сыграть на разнице в резине по ширине и высоте. Пример: штатная 245 Х 70% = 171,5, а 265х75%=198,75 или 235х85%=199,75 На сколько я понял 199,75 это получается почти 20 см., а штатная 17 см, т.е. диаметр резины увеличивается почти на 6 см, так же как и увеличивается и длина окружности, и другие показания спидометра и расход. Так что тут выбирает каждый своё :rolleyes:  :Cherna-facepalm: . Как смог пояснил, если не прав, то поправят. :yes:
    Сообщение отредактировал Igor 53: 02 января 2020 - 13:33
    #5 Sokol-Victor
    Отправлено 02 января 2020 - 13:33
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    • Кыргызстан, Чолпон-Ата
    • Isuzu Axiom 3.5 6VE1,МКПП, 2002 г.; Isuzu Trooper 3.0 4JX1 МКПП 2002 г.
    Подойдут, у меня на Трупере стоят такие. Но обязательно надо крепить цилиндрическими гайками, а не конусными.
    #6 Igor 53
    Отправлено 02 января 2020 - 13:36
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    Если не трудно можно фото скинуть этих цилиндрических гаек. Просто у меня они закрытые, а какие именно цилиндрические или конусные честно даже не  знаю, вот и хотелось бы сравнить. Сори автору, что влез. :rolleyes: Вот мои, видно, что конусные.Фото1322.jpg Вот такого типа?гайки.jpg
    Сообщение отредактировал Igor 53: 02 января 2020 - 13:49
    #7 *евгений*
    Отправлено 02 января 2020 - 15:29
    *евгений*
    • 555 сообщений
    • новосибирск
    Такие должны быть
    #8 Igor 53
    Отправлено 02 января 2020 - 15:35
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    Такие должны быть
    Понял, спасибо!!!
    #9 Tetrarex
    Отправлено 02 января 2020 - 21:06
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Тут есть одна тонкость, при конических гайках диск центруется по крепежным отверстиям и диаметр ЦО не важен, при цилиндрических гайках диск центруется как раз на ЦО, а гайками просто крепится.
    #10 Igor 53
    Отправлено 03 января 2020 - 01:24
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    Спасибо!!!
    #11 Sokol-Victor
    Отправлено 03 января 2020 - 12:09
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    Да да, центровочные кольца очень желательны.
    Темы с аналогичным тегами isuzu, бигхорн, bighorn
