Отправлено 17 февраля 2020 - 10:37
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Isuzu Rodeo '02(Y22SE, AISIN AW30-40LE)
А вот мну интересно
Существует ли настройка или корректировка показаний спидометра? Электронная или какая.
Ибо в былые годы, величина скорости по спидометру и (пр.) GPS, она отличается немного. Ну это не особо критично.
Прост у меня, после замены выработанных шестерен привода датчика скорости, спидометр стал врать. Прилично. +15км/час
Замененные шестерни родные и правильно подобранные по каталогу.
Как можно откорректировать?
А?
Сообщение отредактировал anapupa: 17 февраля 2020 - 10:42
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:11
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
В своё время сравнивали 3-5 км у меня врал по скорости, завышая.
Причем нелинейно. Больше врал после 90 км/ч по GPS/
Стрелочку руками на оси переставь и всего делов
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:19
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
на ходу?
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:25
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Зачем на ходу ?
На ходу ты измерь разницу и сравни с местоположением стрелки.
А потом стрелку на штоке приведи в соответствие на глазок. Потом проверь и убедись в правильности ее положения на штоке.
Все неточности в основном возникают при разборке/сборке приборки
Alex3337
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:27
Alex3337
Banned
1 886 сообщений
Иваново
Opel Frontera B Sport X2,2DTH automat
Такое возможно из использования не штатной резины ...
Было такое : остановили ещё в те времена ГАИ за превышение хотя я сбросился в допуск, договорился с ними чтоб перемерили и опять такая же история ...
Итог : с проехавшей 100 км 10 км не прилипало на спидометр
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:29
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
Пробую. Ато приборка у мну девственная.
Я там тока лампочки менял
на старых шестернях привода, при используемой резине плюс-минус все было в допусках
Сообщение отредактировал anapupa: 17 февраля 2020 - 11:28
Alex3337
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:44
Alex3337
Banned
1 886 сообщений
Иваново
сам писал конечно про разницу между GPS и спидометром, а замену шестерней не учёл ... извиняйте )
rf507
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:52
rf507
101 сообщений
А вот вопрос на засыпку - есть ли автоколибровка в этих приборках?
Поясню - дабы исключить произвольное показание стрелочных индикаторов на приборной панели при использовании в них шаговых двигателей была предусмотрена автокалибровка показаний (reset zero). Визуально это когда стрелки либо ходят от упора до упора по всей шкале либо уходя в точку отсчета на некоторое время.
Так вот если этот режим есть то бесполезно переставлять произвольно переставлять стрелки - все равно займет первоначальное положение.
А вот изменить показания можно просто подменив частоту импульсов с датчика скорости.
Возможно что можно через диагностический разъём пошурудить в мозгах приборки - этим занимаются конторы по скручиванию пробега.
https://youtu.be/T6IiDdGAUB4
Сообщение отредактировал rf507: 17 февраля 2020 - 12:02
Отправлено 17 февраля 2020 - 11:55
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
это каграз сложный путь
Отправлено 17 февраля 2020 - 12:13
rf507
101 сообщений
простой делитель частоты.
есть готовые, есть просто схемы - поисковик в помощь.
было б желание...
PS
А восстановить как было - не вариант?
Сообщение отредактировал rf507: 17 февраля 2020 - 12:15
Отправлено 17 февраля 2020 - 12:21
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
выработанную (стертую нах) пластиковую червячную пару - не восстановить
Сообщение отредактировал anapupa: 17 февраля 2020 - 12:21
sergeisergeevich
Отправлено 17 февраля 2020 - 13:07
sergeisergeevich
1 639 сообщений
Полоцк-Минск
Опель-фронтера Б 3,2 чёрный металлик, в нём я поменял половину деталек!!!
Автокалибровка на ОФБ выглядит так:
После включения зажигания стрелка двигается до упора влево и останавливается рядом с упором. Моторчик, на котором сидит стрелка, на ОФБ не вращается по кругу и имеет упор с двух сторон. Если моторчик со стрелкой провернуть далеко от крайнего левого положения, например в середину шкалы, то после включения зажигания он не дойдёт до упора, но приблизится к нему на какое-то расстояние (около 1-2 см - не помню). То есть, несколько раз включив и выключив зажигание, можно добиться того, что моторчик уйдёт в крайнее левое положение, если насаженная на ось стрелка при этом ни во что не упрётся. С этого положения и будет вестись отсчёт показаний на приборной шкале. Всё вышенаписанное касается тахометра или спидометра. На указателях температуры и уровня топлива я такие эксперименты не проводил. Да и вообще их не проводил, просто однажды при снятии стрелок хорошенько сдвинул оси моторчиков далеко от своих крайних положений и после при сборке и подключении заметил всю вышеописанную мною фигню.
Отправлено 17 февраля 2020 - 13:11
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Так и есть.
Все шаговые моторчики в приборке ОФБ, например - одинаковые. Как и на Родео Б (дорестайл точно). Но не на Визардах (рестайл/дорестайл) - на япошках иначе. Моторы там другие.
Поэтому сдвинуть стрелку на оси - и успокоится
Отправлено 17 февраля 2020 - 15:52
2 384 сообщений
Москва
Frontera B 3.2 Limited
для сваперов давно уже делают всевозможные адаптеры и блоки корректировки показаний. что для спидометра, что для тахометра и т.д. ставишь такой в разрыв сигнального провода датчика и на ходу настраиваешь. стоит в районе 2-3 тысяч.
китайский летчик
Отправлено 17 февраля 2020 - 18:00
китайский летчик
Commercial
5 002 сообщений
Владимир
Исузу Амиго 6VD1 м/т
Так и есть.
На приборках Исузу Визард,Исузу Амиго нет шаговиков как на ОФБ,электромагнитная рамка,про Родео не скажу,не потрошил.
Технология перестановки стрелки на оси прокатывает на Исузовских,сам пробовал на топливомере и спидометре.
На ОФБешной приборке переставлять стрелку топливомера и температуры бесполезно,как не ставь,она через несколько циклов вкл-выкл вернется на свое место,про спидометр не скажу,не пробовал.
На плате одонометра Исузу есть калибровка скорости на плате,подбор перемычками,на фото перемычки снизу и %.
sergeisergeevich
Отправлено 17 февраля 2020 - 18:34
sergeisergeevich
1 639 сообщений
Полоцк-Минск
Не соглашусь насчёт ОФБ, вы наверное путаете с другой машиной.
На указателях топлива и температуры на ОФБ стоят точно такие же моторчики, что на спидометре и тахометре. Выставить правильно стрелки на них (также как и неправильно) - проще простого. Выставляются немного по другому, чем спидометр и тахометр. И сделать поправку (или ошибку в показаниях) в ту или иную сторону на этих двух приборах тоже можно - проверено на себе. Откалибровать их несложно. Как правило наживляю стрелку на ось, вращаю её влево (приводя в движение ось шагового двигателя) до тех пор, пока не почувствую, что ось моторчика упёрлась в крайнем левом положение и стрелка проскальзывает на оси, после чего устанавливаю (доворачиваю) стрелку примерно в положении 0,5мм левее от левого края крайнего левого деления на шкале. Как правило после таких манипуляций при полном баке указатель топлива показывает полный бак, а при температуре 80гр указатель температуры показывает именно её. Приборки я пропаиваю, имел дело с несколькими экземплярами, снятыми с ОФБ, поэтому в своих утверждениях я уверен.
Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 17 февраля 2020 - 18:38
Отправлено 17 февраля 2020 - 22:03
2 176 сообщений
Новосибирск
Isuzu Vehicross 3.5L, 6VE1/AW30-40LS/TOD
Счастливые люди! Шаговики у них... ) Я на вехе с гальванометрами возился, подключая их к выходу звуковой карты компа, и синтезировал нужную частоту. Зная, при какой частоте, какие показания должны быть, устанавливал стрелки. При натягивании стрелок на вал, вал под натягом немного проворачивался, и стрелка смещалась. Раза с 10-го получалось установить точно. Плюс в том, что тут же видны реальные показания до интегрирования приборки обратно в машину. Можно сразу проверить на разных частотах (см. тут и тут). Даже даташитов на те микросхемы не нашел. Спидометр собран на TB9254N, а тахометр на BA6731A. Подозреваю, там просто преобразователь частота-напряжение, без каких-либо калибровок, кроме одного подстроечного резистора у тахометра.
А перед снятием стрелок уровня топлива и температуры отмечал их положение, подключив к датчикам резисторы (тык).
Отправлено 19 февраля 2020 - 19:52
7 730 сообщений
Питер, м. Рыбацкое
буду пробовать
Отправлено 19 февраля 2020 - 19:55
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Кибернетика...
Высший уровень !
китайский летчик
Отправлено 19 февраля 2020 - 20:10
китайский летчик
Commercial
5 002 сообщений
Владимир
Ух ты,какая технология,не,пусть другие щупають и доворачивають.
