AlexRublev
Отправлено 19 марта 2020 - 10:36
AlexRublev
6 сообщений
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль ISUZU D-MAX 4x4 2017 года, загорелась лампа неисправности полного привода. При подключении диагностики выходит ошибка С0316 "Motor circuit malfunction". При чем полный привод включается в том случае если выполнена следующая последовательность : глушу мотор, щелкаю переключатель полного привода на 4H, включаю зажигание - слышно как жужжит моторчик и на дисплее загорается полный привод, завожу мотор - едет на полном приводе. Но если переключить в исходное положение - ноль реакции. Глушу, включаю зажигание - слышно как жужжит мотор и переключается положение раздатки, ставлю селектор выбора на полный привод - ноль реакции, пока не выключишь и не включишь зажигание. Отсоединил мотор от раздатки - ситуация не изменилась. Все движения происходят только если выключить/включить зажигание.
Так же еще горит ошибка по ABS U0102 "Lost Communication with Transfer Case Control Module (Шина данных, блок управления раздаточной коробкой - нет связи )". Проводка вся целая, контакты целые нормальные. Подскажите, может кто сталкивался?
Отправлено 19 марта 2020 - 17:40
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Вывеси всю машину, запусти двигатель и включи ПП.
Наблюдай - есть ли реально ПП (на осях моста) и крутится ли передний кардан при включенном ПП.
Выключи ПП и также наблюдай - отключился ли в реале ПП в приводах.
Если нет - смотри электромашинку на мосту (замыкания левой полуоси). Видимо, вода попала внутрь или моторчик заедает
AlexRublev
Отправлено 22 марта 2020 - 09:02
AlexRublev
6 сообщений
Крутится, полный привод работает
Отправлено 22 марта 2020 - 12:53
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
ПП есть. Это понятно.
Он отключается или нет физически при переключении управления (отключении ПП)?
AlexRublev
Отправлено 22 марта 2020 - 22:35
AlexRublev
6 сообщений
Отключается, но только в том случае,если заглушить авто, на выключенном зажигании переключить включатель, после включения зажигание моторчик отключает ПП, крутится только задний мост
Отправлено 23 марта 2020 - 12:19
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
То есть при заведенном моторе ПП не отключается ?
Смотри импульсное реле, управляющее мотором вилки моста. Подозреваю, что там проблема.
И глянуть бы при отключении на заведенном моторе - приходит ли обратное питание на моторчик вилки ?
Если не приходит - точно дело в релюхе этой хитрой.
AlexRublev
Отправлено 23 марта 2020 - 14:38
AlexRublev
6 сообщений
Да все верно, на заведеном двигателе не отключается. Спасибо, а не подскажите где оно установлено? тут разве не блок управления раздаткой стоит? или оно дополнительно еще ?
Сообщение отредактировал AlexRublev: 23 марта 2020 - 15:11
Отправлено 23 марта 2020 - 19:40
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Для электромотора вилки актуатора на мосту - есть импульсное реле.
На других моделях обычно стояло справа (по ходу движения) в торце торпедо (второе, нижнее фото).
Это фото с прульной версии авто.
Думаю, что исузовцы не станут переносить на D-Max его в другое место... А там - ХЗ...
Где точно у Вас на машине - не скажу, не знаю.
AlexRublev
Отправлено 26 марта 2020 - 22:41
AlexRublev
6 сообщений
Спасибо, буду пытаться, как выясню то отпишу
AlexRublev
Отправлено 13 апреля 2020 - 13:23
AlexRublev
6 сообщений
это оно?
