    вибрация дергается при трогании машина
    дергается вибрация крестовины переднего кардана
    Сообщений в теме: 8
    #1 алик
    Отправлено 23 апреля 2020 - 08:22
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    • исузу родео 1994 3,2 177лс мт
    доброго времени ,  машинка дергается при трогании ,рыки вибрация,  я уж думал подушки двига и кпп , сегодня загнал в сервис : подушки живые все, нашли люфт переднего кардана умерли крестовины,  странно  ,ездил на заднем приводе перед не включал, может ли такое быть изза передних крестовин ? позавчера проехал 700 км, едет норм, косяк такой при трогании только, да и заметил на ямках в районе справа под днищем спереди бряканье , может и правда из за крестовин ?
    #2 2Vic
    Отправлено 23 апреля 2020 - 13:52
    2Vic
    • 4 298 сообщений
    Вибрация и рыки могут быть от неисправной гофры на выпускной трубе.
    #3 andrea1963
    Отправлено 23 апреля 2020 - 14:38
    • 11 568 сообщений
    Сайлент блоки крепления приводов проверял ?
    Сами сайленты и их крепление !!!
    #4 алик
    Отправлено 23 апреля 2020 - 17:39
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    подтянули редуктор передний был прослаблен ,стало меньше значительно но на педали сцепления чувствуется при переключении ,походу сцепление помирает,может поэтому дергается тоже, ? родео 3,2л механка ,левый руль ,мотор v образныйкакое сцепление подойдет ? выжимной, корзина ? с фроси 2,4 подходит? вроде коробка та же?
    сори хотел рывки написать )))  ошибился
    #5 andrea1963
    Отправлено 23 апреля 2020 - 19:08
    • 11 568 сообщений
    Сцепа может быть в норме , а вот маховик.... !!!
    #6 PapaDoc
    Отправлено 23 апреля 2020 - 20:04
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    У меня похоже при полностью вывернутых передних колесах. Грешу на подушки двигателя, коробки, если они есть.
    #7 Falcon1980
    Отправлено 23 апреля 2020 - 21:40
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    99% ведомый диск сцепления  позвал пушного зверька... Если вибрация и рывки только в момент отпускания сцепления независимо от того насколько плавно и медленно вы это делаете - однозначно ведомый диск сцепления. При этом маховик (если только он не 2-х массовый там) и корзина скорее всего еще живы. Визуально если есть где подлезть (лючок или какое окошко) надо глянуть на ведомый диск в момент выключения сцепления. При выключении (когда нажимной диск корзины отходит) ферродо ведомого диска должны немного расходится. Если нажимной диск отошел, а ведомый остался в сжатом состоянии и накладки не двигались - меняйте ведомый диск.
    #8 алик
    Отправлено 24 апреля 2020 - 05:48
    алик
    • 122 сообщений
    • красноярск
    тоже че то грешу на сцепление ,менять его дело муторное ,думаю все в сборе уж заменить ,  подскажите кто знает какое подойдет, от фроси подходит нет ? у меня была 2,4 раньше ,коробка та же вроде,   Щас родео 3,2 л , 177лс ,  мкпп  ,левый руль , спидометр в милях шкала,  какое сцепление на нее идет ,в экзисте не бьется родео че то ,
    #9 k_obrezkov
    Отправлено 24 апреля 2020 - 13:38
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Было похожее, резкие рывки при старте с места, чем выше обороты, тем меньше рывков. Были убиты лепестки корзины.
    Темы с аналогичным тегами дергается, вибрация, крестовины переднего кардана
