    Не переключает передачи 4L30E
    4l30e
    Сообщений в теме: 14
    #1 Adelant-axiom
    Отправлено 23 августа 2020 - 16:06
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    Здравствуйте уважаемые автолюбители 4х4 !
    Предыстория такая. Купил Axiom 2002 недорого в убитом состоянии под восстановление, дабы занять себя чем-то полезным :) Воткнули двигатель от бигхорна, все отлично. Сейчас с коробкой предстоит разобраться. Коробка обычная 40l30e. Слили масло, она черное и густое, на магните в поддоне стружки много, фильтр стоит 2002 года, то есть у меня такое подозрение что масло в коробке не меняли никогда. Масло, фильтр поменяли. С ней есть 2 проблемы.
    1) Не переключает 1-2. Остальное все работает. То есть ездит только на первой и когда оборотов много она уходит в нейтраль, потом опять подключает первую.
    2) Как-то неправильно работает селектор. Во первых не включается L, во вторых на R можно включить без нажатия тормоза, как будто что-то сбито. Но трос от селектора к коробке не причем, подключен правильно.
    Кто знает куда копать по этим проблемам? Или искать контракт проще. Obd по коробке молчит, по ДВС не хватает 1-ой лямбды.
    #2 andrea1963
    Отправлено 23 августа 2020 - 17:01
    • 11 554 сообщений
    Бублик , фрикционы , соленоиды.Пробуксовки есть ?
    #3 Adelant-axiom
    Отправлено 23 августа 2020 - 18:35
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    Не похоже что есть, разгоняется адекватно, но переходит в нейтраль не переключаясь.
    Я тут на форуме читал, что есть чудо мастер по этим коробкам ZLOALEX. Хотел бы с ним может как то связаться.
    И еще вопрос, на коробке сверху есть датчик скорости. Если он неисправен, то симптомы именно такие будут? Или обд покажет?
    Или может есть кто опытный в Екатеринбурге
    #4 Zloalex
    Отправлено 23 августа 2020 - 20:29
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Соленоиды 1-2:3-4 и 2-3 под замену.
    Тормозную ленту отрегулировать.
    Если не поедет- менять фрикционы и уплотнения барабана 2 передачи.
    #5 Kuzmich
    Отправлено 23 августа 2020 - 22:16
    Полюбому начинать с соленойдов.
    Но вот откуда стружка...
    При установке новых... Может выползти, и с высокой вероятностью, выползет что то более серьезное. Руки точно будет чем занять.
    #6 Zloalex
    Отправлено 24 августа 2020 - 06:43
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Стружка от тормозного барабана и задней планетарки. Если 18 лет не меняли масло, то это нормально.
    #7 Adelant-axiom
    Отправлено 24 августа 2020 - 08:57
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    А вы в каком городе находитесь, возможно ли вам коробку на ремонт отдать? )
    #8 Zloalex
    Отправлено 24 августа 2020 - 09:37
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Не ремонтирую я их больше.
    #9 Adelant-axiom
    Отправлено 24 августа 2020 - 11:36
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    Понял. А возможно ли такое поведение коробки, если проблемы с проводкой. Какие фишки проверить, которые за это отвечают? Мне просто не верится, как можно было убить и коробку и движок сразу ))) Двигатель меняли, проводку скидывали.
    #10 Kuzmich
    Отправлено 24 августа 2020 - 14:56
    Почему сразу то? Убили двиг..а за ним КПП ушатали. Или наоборот.
    Делов то.. Да и годы..
    А если гуталин в КПП да со стружкой на 98% соленойды нормально работать не будут..
    #11 Adelant-axiom
    Отправлено 24 августа 2020 - 18:58
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    Пфф, дело оказалось в одной фишке сверху на коробке, она вылетела просто, когда топливные шланги меняли, а вылетела, так как был сломан фиксатор. Это датчик скорости коробки, без него она и не видит скорость.
    • D24436_8_96014_442_0_4L30E_TRANSMISSION_OUTPUT_SPEED_SENSOR_VSS_FITS_90_ACURA_HONDA_ISUZU_CADILLAC__56379__15393.1527544864.jpg
    Сообщение отредактировал Adelant-axiom: 24 августа 2020 - 18:59
    #12 Kuzmich
    Отправлено 24 августа 2020 - 19:00
    Мдяяяя... Этож и рук то не приложить!))))))
    Эх.
    Ну коли дёшево отделался... Хорошо.
    Хотя масло яб 2 раза сменил...
    #13 Adelant-axiom
    Отправлено 24 августа 2020 - 22:59
    Adelant-axiom
    • 44 сообщений
    • Екатеринбург
    • Isuzu Axiom 2002
    Эх.
    У меня еще по второй проблеме вопрос не закрыт ) отсутствует скоба крепления на трос селектора АКПП. Где ее достать? Колхозили как могли, но все равно съезжает и люфтит. А по коробке не все идеально. Во первых течь масла, во вторых переключается на пониженную с задержкой. Будем в любом случае разбирать и руки прикладывать.
    #14 VladTr
    Отправлено 25 августа 2020 - 20:00
    "И ты, Брут?")))
    #15 armer
    Отправлено 25 августа 2020 - 20:57
    • 2 176 сообщений
    Мы их теряем.. )
    Темы с аналогичным тегами 4l30e
