    разобрал 6VE1(масложор)
    6ve1
    Сообщений в теме: 22
    #1 Тахир
    Отправлено 26 августа 2020 - 08:50
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    Всем доброго дня! двигатель стал жрать масло, больше литра на 1000, вчера вытащили и разобрали мотор, износ цпг минимальный кольца компрессионные в норме, а маслосьемные запали и не шевелятся, вот и причина масложора, сегодня отвезут гбц на разборку и очистку, коленвал и вкладыши в норме, но все равно будут устанавливаться новые вкладыши, запчасти все заказал с рокавто по стоимости с доставкой вышло 320$, помпу покупал на месте Airtech в штатах она дороже , проблема с болтами гбц, три сломались в теле блока мастер говорит засада((, реперный диск на кв отличается от 3,2, на нем много зубцов и пропуск 2 зубов, поэтому для подключения дпкв реализована система реперного диска на 7 пропилов и дпкв от тазика, на шкиве кв, на левой гбц стоит дпрв, не подключен, в поршнях буду сверлить отверстия под маслосьемными кольцами (по моему есть фото на форуме с размерами), после сборки буду искать спеца который сможет разобраться со связью между компами ошибка 37 чектранс никуда не ушла((, компы оба рабочие проверил на другом биге, работают адекватно, да, во время езды на гбо эта ошибка не выходит , выходит только когда переходишь на бензин буквально через 100м, люди говорят , что может мощность 3,5 такая большая, что комп двигла выдает на комп акпп большое значение и тот сразу впадает в депрессию(аварию), буду рад любому совету.
    #2 Kuzmich
    Отправлено 28 августа 2020 - 22:46
    А чего советовать то? Болты высверливать..
    Но раз сломал..
    Болты все менять.
    #3 kot007AM
    Отправлено 30 августа 2020 - 11:48
    kot007AM
    • 382 сообщений
    • Благовещенс Амурской.
    • VehiCROSS-3.2--98г--АТ.
    На своем при переборе.кольца заменил,хотя были в допусках,поршни просверлил,вкладыши заменил,тоже были нормальные,Болты все замена,клапана все замена,выработка почти на всех,направляющие идиальные,ну и все прокладки и резиновые уплотнения тоже.
    #4 Вехомечтатель
    Отправлено 30 августа 2020 - 11:55
    А овалы на гильзах были?
    На каком пробеге переборка была?
    #5 kot007AM
    Отправлено 31 августа 2020 - 04:50
    kot007AM
    • 382 сообщений
    Пробег 162000,хон на месте,выроботку по гильзам проверили ,нет.
    #6 PapaDoc
    Отправлено 31 августа 2020 - 06:36
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Как нет? Такое разве может быть?
    #7 Zloalex
    Отправлено 31 августа 2020 - 07:21
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Элементарно
    #8 PapaDoc
    Отправлено 31 августа 2020 - 08:03
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Трение побеждено. Это Нобель.
    #9 Тахир
    Отправлено 01 сентября 2020 - 05:53
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    клапанам 8 впуск 6 выпуск кранты купил все 24 , болты тоже комплект купил, 8.09 приедут со штатов,  остальном норм. пробег на одометре 232к, движок не родной пробег могу предположить по нагару и состоянию поршней и в общем по двигателю до 200к,
    да ребят изза изношенных клапанов может может выскакивать эта ошибка 37 чектранса?, ну типа крутящий момент меняется неправильно?
    Сообщение отредактировал Тахир: 01 сентября 2020 - 06:01
    #10 andrea1963
    Отправлено 01 сентября 2020 - 07:06
    • 11 554 сообщений
    Чек  транс , это коробка , если не ошибаюсь !
    #11 kot007AM
    Отправлено 02 сентября 2020 - 02:02
    kot007AM
    • 382 сообщений
    Из за изношенных клапанов в автомате может но не в двигателе!
    #12 Тахир
    Отправлено 02 сентября 2020 - 06:39
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    я все понимаю, но компы работают в связке, по одному проводку передается вся инфа от двигателя к акпп и наоборот и эта ошибка 37 говорит, что идет несостыковка по крутящему моменту, толи двиг перекручивает момент толи коробка думает что момента слишком много, странно что при переходе на гбо, такого не происходит, ощущение такое что на гбо момент у двигла меньше и акпп спокойно переваривает то что выдает движок.
    #13 Zloalex
    Отправлено 02 сентября 2020 - 14:23
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    37 ошибка это общее проскальзывание АКПП на всех диапазонах, если не ошибаюсь.
    Была такая фигня один раз на машине с "не тем" бубликом.
    #14 andrea1963
    Отправлено 02 сентября 2020 - 14:46
    • 11 554 сообщений
    Ищи , где нет массы !
    Прозванивай фишки.
    Все и везде, которые  относятся к коробке.
    Или кидай минусовой провод и отдельно тык-тык.
    #15 kot007AM
    Отправлено 03 сентября 2020 - 02:02
    kot007AM
    • 382 сообщений
    У меня ГБО уже 10лет из 12 что машина,на газе крутящий точно меньше,хотя стоит БРС и программа позволяет делать любую регулировку,у меня максимум,думаю что возможно что автомат на разном топливе работает по разному.
    #16 Madnest
    Отправлено 14 сентября 2020 - 00:44
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    а каких фирм купил клапана? и как решил что кранты?
    #17 Тахир
    Отправлено 01 октября 2020 - 08:25
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    https://www.rockauto...2&parttype=5328 фирма енджинтех купил здесь, а про кранты, сказал человек который гбц мне делал, сказал что эти клапаны ставить не будет так как прогорели края
    Сообщение отредактировал Тахир: 01 октября 2020 - 08:26
    #18 Тахир
    Отправлено 08 октября 2020 - 07:37
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    Ребятушки всем здарова!
    закончилась эпопея с разборкой и сборкой, по косякам: была пробита прокладка верхняя на впускном коллекторе(подсос воздуха), прогоревшие клапана, запавшие маслосьемные кольца(просверлены дополнительные отверстия в поршнях), ошибка 37 чектранс пропала(несоответствие крутящего момента), буду снимать ГБО.
    в результате имеем 6VE1 свапнут на старые мозги 6VD1, реперный диск с 7-ю прорезами установлен на шкив коленвала и вазовский датчик ДПКВ, всё едет и крутится
    всем спасибо!
    #19 trooper_man
    Отправлено 09 октября 2020 - 09:30
    trooper_man
    • 270 сообщений
    • Сайт:https://kzgu.ru
    • UBS26 6VE1-RMQ 2001 г.в.
    а каков смысл сего деяния?
    #20 Тахир
    Отправлено 09 октября 2020 - 11:40
    Тахир
    • 55 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Isuzu Bighorn
    купил такой без всяких смыслов, по смыслу чтобы, нужен  пред предыдущий хозяйко))
    Темы с аналогичным тегами 6ve1
